Расход топлива на дизеле
motoGiS
Один отрезок шел впереди бумер 320д.  На нем по идее 184 л.с. Видимо чипованый и сильно легче меня. Потому что на столько бодро уходил когда открывалась дорога....
И 500+ можно, только я почитал про РРС и прифигел - мне на трассе каждые 250 км заправляться ))))))))))) Да нахрен он нужен ))))))
Уже давно все прикинуто )))
Есть, между строк - попробуй "долететь до середины Днепра" и не обделаться?
Не правильное фото ))))
колесико на ступице покрути и один из счетчиков покажи))))
Но автономность впечетляет ))))
Когда-нибудь я до этого дойду - 90 на круизе ))))
Это будет рекорд рекордов ))))
Причем я даже не старался экономить. Где-то обгонял до 150, где-то в пробках толкался, обычно 120 с климатом ехал.Пару дней назад в Крым приехал.Вот думаю может даже тут заправляться не придется, так с одним баком Крым и объеду:-)
Изменено пользователем unior89
По городу примерно так же как и до чипа. Ну +/-. Я до чипа ездил в одном режиме неделю на работу 110 км, после чипа так же неделю. Ну может на поллитра поменьше.
Когда средняя скорость падает ниже 25  что на чипе что без около 9. +/- 0,3.
А вот на трассе не удалось засечь. Я без чипа по трассе больше 130 не поднимал, поскольку пробег был менее 2000 км.
Но что-то мне подсказывает, что если бы ехал в том же режиме без чипа , то расход был бы выше.
Масса 2 тонны. 136/200 лс 320/400+ Нм.
По моему во втором случае легче мотору машинку таскать.
Я говорю, когда-нибудь я не буду спешить на трассе )))
Думаю легко в 6 уложу.
Валю как могу, каждый момент на обгон, на круиз 150 - 8 литров
А круиз 100 км/ч - ??? Думаю что 6 легко.
А у меня расход вверх попер... причем манера езды не изменилась.... Сначала упал, а потом начал замечать, что полез вверх. Сейчас при средней 36 расход 9,2. Возможно сажевик забило..
Это много. Надо искать причину.
Мы смотрели после пробега в пару тысяч на чипе - при той же средней скорости прожиг происходил в тех же интервалах пробега.
Чип вроде делал на 12000 сейчас 23+ расход по трассе ты видишь.
Расход по трассе у меня примерно такой же, как у тебя при 92-97 среденей 7,0-8,1, а вот в городе стал прибавлять... причем я заметил, что мгновенный расход стал быстрее добираться до 30л/100 км, ну оно и понятно)  В среднем расход в городе увеличился на 0,5 литра не критично, конечно, но неприятно.
Изменено пользователем Berkut2012
Не могу пока ничего сказать. Я совсем мало и не регулярно езжу сейчас.
Ок ))
я с прошивкой езжу только по городу и только на короткие расстояния, то есть постоянно или стою, или ... стою)))
средняя скорость по компу 21 км/ч. при этом за 2000 км после прошивки средний расход стоИт 10.6. учитывая жару и постоянный кондей.
Изменено пользователем npc
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
По моему нормально.
Согласен.
Даже более чем нормально.
Хотя я могу показать расход 7,8 при средней 32 км/ч, а могу при той же скорости и 8,7. Это я к тому, что отношение расхода к средней скорости величина непостоянная. но некоторое представление о расходе дает).
