Расход топлива на дизеле
motoGiS
  В 10.02.2014 в 22:09, system сказал:
личинка тока в водительской есть
В торцах дверей есть личинки под ключ. Я не пользовался сам, знаю только по мануалу
а сели аккум сел или унес его домой заряжаться, как двери закрывать, ЦЗ то уже не работает, а солдатиков, как на волге, нету?
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
  В 11.02.2014 в 13:16, npc сказал:
правильный ответ никак:) уже проходили, хотя судя по постам выше могут быть секреты:)
  В 11.02.2014 в 13:39, Цепятыч сказал:
Как на предыдущем - сначала закрыть, потом акум снимать
капот правда уже не закрыть..
C5 2.0 дизель 2008 136л.с. Aisin
разные бывают ситуации, стояла машина со светом и открытым ЦЗ гденить на даче и высосала акум, тут его хоть снимай, хоть нет - двери с него не закроешь.
Вот и получается, что все таки есть вариант чисто механического закрытия всех дверей. Я думаю лягушатники это делали для так сказать "на всякий пожарный", и вряд ли они предполагали, что народ может завести машину и оставив ключ в замке убежать домой греться и при этом захочет закрыть машину заведенную и с ключами.
  В 11.02.2014 в 13:49, npc сказал:
У Вас правда Ситроен? Он в экономичный режим переходит, даже если Вы на даче и уже пьяный. А ситуации бывают разные, на всеслучаи не предусмотришь. Но для этого и есть личинка  в водительской двери. Открой, поставь исправный аккум и пользуйся.
"на всякий пожарный
А зачем было нарушать работу ЦЗ, если мотор работает и аккум на месте?
и что, эконом режим это панацея от севшего акума? и от обсыпания акума спасает и от замыкания банок? пришел утром, а акум просто сдох, обсыпался и такое бывает.
И стоишь ты с личинкой в водительской двери, а вокруг ни души... открыл... поставил бы исправный акум, да только я не ношу с собой запасные акумы, а до соседнего магазина там 20 км, не все же живут около ОД.   зато личинка в водительской двери есть)))
  В 11.02.2014 в 13:56, Цепятыч сказал:
это о чем? у половины народа машина с ЦЗ закрывается, у второй половины нет при работающем моторе. Может все таки зависит от настроек мозгов или комплектации?
  В 11.02.2014 в 13:41, Цепятыч сказал:
Что Вы проходили? Поделитесь...
разбирали авто когда, панель скидывали. приходилось как выше написано с аккумом закрывать двери, капот оставлять приоткрытым. было правда в своем дворе, в принципе безопасно но все же. лапка капота сломана была а не каждый догадается просунуть руку и потянуть за замок
аккум конечно не высосет, на то и нужен экономи мод, но с тем что есть механическое закрывание дверей соглашусь. узнать бы тока этот секрет...
  В 11.02.2014 в 15:12, system сказал:
Зачем? Водительская дверь механически открывается, ключом, а остальные в этом процессе вообще не участвуют
  В 11.02.2014 в 16:10, Цепятыч сказал:
аха, я тоже так думал, на практике оказалось иначе
Хорош уже про двери. Плюс на дворе, зимы той осталось 2+ недели. Я думаю каждый уже выяснил как свою машину закрыть с заведенным двигателем.
@as123,снизится, но не критично чтоб прям офигеть. )))
Стабильные 6,2 при 37-40 км/ч. ))
  В 11.02.2014 в 03:19, Fund сказал:
еще и на заправке вечно пистолет течет
Вот ведь,бензинщики.Обязательно заедут на колхозную заправку,и при этом зачем то поизучают тракторные пистолеты на предмет течи :prankster:
