Расход топлива на дизеле
motoGiS
Как человек чести и великодушия
...Вы обязаны биться до последнего! Вы или Они... Родина или Смерть... Изменено пользователем Цепятыч
а с дизелем 2.2 можно 17 диски ставить вместо штатных 18, налезут?
вот дизель так дизель:
http://autorambler.ru/journal/motorsport/12.04.2013/560982750/?gcv_source=news_block&arnr=1
Все в этой жизни чего-то добиваются, но умный добивается лучшего, а дурак - своего.
Никто не отрицает закон сохранения энергии, закон Ома, Джоуля -Ленца и т.д. Вопрос в том где вы его пытаетесь применять.
Конечно, помимо оборотов и объёма ДВС на расход топлива будут влиять ещё аэродинамическое сопротивление, сопротивление качению и прочие.
Вынужден сразу поправить - расход топлива определяется только нажатием на педальку газа. Больше нажали - больше будет отмеряно топлива за цикл, меньше нажали - соответственно меньше. Именно поэтому, например, Камри 3л 6 цилиндров потребляет топлива чуть меньше такой же Камри но 2,2 литра об 4-х цилиндрах. Просто потому, что на 3-х литровой меньше жмут на педальку газа при прочих равных условиях. Закон сохранения энергии торжествует всегда!
Крутящий момент на колёсах Напрямую зависит от крутящего момента ДВС и передаточного числа трансмиссии и тут ничего не поделаешь, если изначально момент бензинового двигателя был ниже, то увеличить его можно только изменив (увеличив) передаточное число, при этом скорость вращения колеса (автомобиля) уменьшается, так как, так же зависит от передаточного числа трансмиссии. По этому, для того чтобы компенсировать меньший крутящий момент ТРН по отношению к HDi, но при этом сохранять туже скорость что и HDi ему придётся ехать на передаче с большим передаточным числом и с большими оборотами двигателя. Это пониме?
Очень пониме, что вы не пониме, какие значения используете в своих рассуждениях. Поймите главное - на графиках представлен МАКСИМАЛЬНО возможный крутящий момент на данных оборотах. Использовать эти данные для практических расчетов бессмысленно потому, что реально, во время движения, такой момент развивать нет никакой необходимости. Крайний случай - ход накатом, обороты=2000, а момент на валу двигателя вообще отрицательная величина, колеса крутят его, а не он их. Прием называется "торможение двигателем". Если интересно, то можете сами посчитать, какой крутящий момент потребуется для равномерного движения со скоростью 60 кмч для автомобиля с коэфф.лобового сопротивления 0.26 (кажется такой у C5-го). Уверяю, получите значение на порядок меньше указанных в диаграммах максимального крутящего момента.
Теперь о расходе топлива:
Даже на минимальных оборотах ХХ ДВС потребляет топливо в количестве определённым объёмом цилиндра (примерно в пропорции 14.7:1 воздуха и бензина). Так при каждом обороте двигатель объемом 1.6л. сжигает 0.8л топливовоздушной смеси....
Все! Дальше можете не продолжать! Стехиометрическое соотношение задается в единицах массы, а не в литрах. Предлагаю вспомнить, что воздушная заслонка акселератора регулирует именно массу поступающего воздуха, а не литры в цилиндре. Отсюда и следует, что расход топлива зависит от степени нажатия на педальку газа. Закон сохранения энергии торжествует всегда!
Веленью божию, о муза, будь послушна,
Обиды не страшась, не требуя венца,
Хвалу и клевету приемли равнодушно,
И не оспаривай глупца.
(с)-А.Пушкин
А жмут на 3 -х литровой камри на педальку меньше, потому, что на ней крутящий момент больше, просто нет необходимости. Меньше жмут на педаль газа, меньше обороты, меньше обороты меньше, меньше расход. Тоже самое в случае с ТРН и HDi.
В том-то и дело, что не на оборотах, про них на графике ни слова. А просто максимально возможный момент при определённой скорости. Тот момент на колёсах который дизель достигает на IV передаче при скорости 60 км/ч, бензин достигает на II - ой.
А вы отпустите педаль газа, удержите постоянную скорость? По вашей теории вы и дальше продолжите двигаться с той же скоростью, но этого не произойдёт машина будет тормозить.
Всё верно, в одном литре топливо воздушной смеси, соотношение массы воздуха и бензина будет 14.7:1. Сколько это в граммах, можно узнать зная массу воздуха и бензина. Чем больший объём потребуется, тем большою массу сожжете. И закон сохранения энергии, за который вы уцепились здесь не причём.
Изменено пользователем Сашко
А жмут на 3 -х литровой камри на педальку меньше, потому, что на ней крутящий момент больше..
Садитесь, два! Кртящий момент будет одинаковый у обоих камрей при одинаковых условиях движения. Но у трехлитровой КПД двигателя выше, поэтому и топлива потребуется сжечь меньше, педальку газа не надо так сильно жать. Пониме?
Путаете. Посмотрите еще раз, внимательно, что откладывается по осям диаграммы для максимального крутящего момента на валу двигателя, бензинового и дизельного.
Ну, если верно, то должно уже стать понятным, что расход топлива не зависит от оборотов и литража двигателя. Он зависит только от степени нажатия на педальку газа в точном соответствии с законом сохранения энергии. Советую не упорствовать больше, все это давно и тысячу раз обсуждалось на автомобильных форумах. Ничего нового вы все равно не придумаете.
Не имею ничего возразить, естественно... Поясните пожалуйста, откуда берёт энергию движок 3,0, если расходует меньше чем 2,2, ведь работу он совершает такую-же. Любимый Вами закон говорит, что "энергия не возникает ниоткуда"
Про педальку, это Вы в запале, наверное. На круизе она вообще не нужна, а расход идёт...
(с)-А.С Пушкин
Хороший лётчик был, должно-быть...
о муза
Это она Вам тут успокоиться не даёт?
Садитесь, два!
То-то смотрю, все Ваши знания от жизни сильно оторваны... так и есть - учитель!
А на каком объёме он достигнет 146%, не скажите?
расход топлива не зависит от оборотов и литража двигателя. Он зависит только от степени нажатия на педальку газа... Ничего нового вы все равно не придумаете.
Действительно, ничего глупее уже не придумать...
Хотите одинаковых условий, пожалуйста.
Количество энергии требуемое для раскрутки ДВС до 2000 об/мин = Е1(ТРН) и Е2(HDi)
Передаточное число трансмиссии = 1 (то есть две одинаковые шестерни, с одинаковым количеством зубьев)
Какую силу приложите для вращения одной шестерни, такую же снимите со второй.
Берем крутящий момент на 2000 оборотах ТРН и HDi, предаём на вторую шестерню и получим всё те же 240 Нм против 340 Нм.
Хотите, чтобы ТPH, передал на колёса те же 340 Нм, придётся менять передаточное число шестерёнок,сделав его 1.4, обороты так же увеличатся на 1.4 и будут = 2800 об/мин, Е1 так же увеличится.
Многа букв неосилил. Какой передаточный коэффициент=1? Откуда? Бензин рвет по скорости дизель? При таком коэффициенте?
Это значит, что обороты и крутящий момент с одной шестерни без изменений передаются на другую.
Смотрю, по одной оси момент, по другой скорость.
А степень сжатия от чего зависит?
Сашко,
Ну что што одинаковые? Это нежизненый случай. Уже вроде договорились что коробки разные...
Надо к колесу приводить вычисления
Это был расчёт для абсолютно одинаковых условий. Коробки можно скакать разные:
Дизель
1-я : 4,15
2-я : 2,37
3-я : 1,56
4-я : 1,16
5-я : 0,86
6-я : 0,69
ГП : 3.5 (3.8)
Бензин
1-я : 4,04
2-я : 2,37
3-я : 1,56
4-я : 1,16
5-я : 0,85
6-я : 0,67
ГП : 4.1
Можете посчитать.
Мк= Мд х Iт
Мк - момент на колесе
Mд - момент двигателя
Iт - передаточного число трансмиссии
Пожалуйста проводите вычисления.
Ага! Проняло таки! Пощады просите? Как человек чести и великодушия предлагаю мир на двух условиях:
-1. В городских условиях дизельный авто ничем не лучше бензинового. Абсолютно ничем.
-2. Для поездок на дальние расстояния по свободным трассам дизельный меньше потребляет топлива. И только.
Не. Не так :big_boss:
Просто, только доктор тебе поможет. Хотя вряд ли уже... Запущено всё :punish:
Черное никогда не будет "темно-белым". Какую бы пургу ты тут не нёс :grin:
Визуально сомнительно, расстояние от суппорта до диска маленькое, надо примерять.
вот этот факт похоже очень грустный в дизельном с5, по крайней мере в самарской обл. на 18 дисках расходы на резину превысят все мыслимые экономии топлива. Если чесно, не представляю, как многие ездят с тяжелым передом на 18 дисках, где такие дороги идеальные могут быть.. 17- и то с натяжкой, не во все сезоны. Изменено пользователем Ortoped
Не забывайте о высоте профиля указывать. 17"-й 17"-му рознь.
в смысле? Есть 2 штатных типоразмера с 17 дисками?)
В Самарской области экономныне покупают "Жигу" :crazy:/>
Кста, причем тут "дизель"? На бензузе не бывает 18" колес???
Или это... Синдром Aprox-a? :biggrin:/>
P.S. Ставишь 17" - без проблем :popcorm2:
Изменено пользователем BlackLudwig
там 17 штатные
поэтому и спрашивал. Ранее в ветке про колеса у кого-то вроде не полезли с 2.2 дизелем.
похоже что везде в замкадье одинаковые дороги.
как многие ездят с тяжелым передом на 18 дисках....
Накачал 2.7 так и езжу.
Кстати, про 17" диски. Даже если влезут. А если угораздит их помять, чего в дороге не бывает? И начнут они мятые за суппорт цепляться? Пока остановишься - можно и своротить чего-нибудь.
А у бензинового максимальная скорость на 5-ой передаче?
