Boguss Опубликовано 23 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2011 Приветствую всех! Суть проблемы в следующем: после влажной химчистки салона перестал работать джойстик управления зеркалами (зеркала в ответ на его нажатие теперь не двигаются). Обшивку двери пока не снимал, подробно не смотрел. Что это может быть? Замыкание от попадания влаги? Возможно, следует заменить предохранитель, но как узнать его маркировку? Вся остальная электрика в порядке. Буду благодарен за помощь. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 24 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2011 Т А Б Л И Ц А П Р Е Д О Х Р А Н И Т Е Л Е Й П р е д о х р а н и т е л и , р а с п о л о ж е н н ы е п о д п а н е л ь ю у п р а в л е н и я ... F5 30 A Передние стеклоподъемники - Обогрев и электропривод зеркал заднего вида Замыкание от попадания влаги? Возможно и такое. В дождь когда открывали дверь и влага попадала на подлокотник/клавиши - начинали глючить с/подъемники, зеркала. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Boguss Опубликовано 26 сентября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2011 Спасибо большое! Ссылка на комментарий
Zhuma Опубликовано 27 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2011 Обшивку двери пока можно не снимать, есть крепежный винт в ручке за которую тянешь когда дверь закрываешь изнутри. Откручиваешь его и аккуратно снимаешь блок управления зеркалами и стекло подъемниками (защелки по кругу, снимается довольно просто). Если все фишки воткнуты, то тогда нужно снимать облицовку двери (она тоже не оч тяжело снимается). Когда снимешь, то по проводам придешь к общему блоку на двери и посмотри там все в порядке с разъемами. У меня была такая проблема и как раз выпал разъем из этого "общего" блока. Ссылка на комментарий
