ищу номер запчасти
Ищу электромагнитный клапан на поглотитель, ситроен с4 VIN: VF7LCNFUC74406209 , уже спрашивал на форуме, прислали 1 502.H8 этот номер, купил, прислали Valeo, а у меня стоял sagem, как его заказать и где???????? Помогите!!!!!!!!
fedos-026rus, ну а в чем проблема? Производитель разный? ну и что? Может быть просто ситроен производителя поменял да и все. Если тебе прислали именно оригинальную деталь то она должна подойти.
в этом то и дело, что не подходит вообще, ни контакт, ни шланги и как быть, менять все разом с проводкой и магистралью, гемор одним словом, если кто сталкивался, помогите!!!!!!!
fedos-026rus,номер я еще раз по вину проверил, правильный. Я не понял тебе привезли оригинальный клапан в оригинальной упаковке, именно с этим номером, но он не подходит? Или тебе замену подобрали и привезли? Если первое, то странно очень, если второе то иди где покупал и пусть привозят то что нужно. Как то так.
Сделай фото со всех сторон, посмотрим.
Может в упаковке не то пришло, бывает.
По картинкам ваш клапан из самого адсорбера, идёт в сборе, номер 1502F9
  • 2 месяца спустя...
Подскажите пожайлуста номер если таковой есть, резиновая заглушка которая снимается при замене лампочки ближнего света в галовной оптике, прежний хозяин потерял фара потеет, заранее благодарен
