Ситроеноводы КЕМЕРОВО) ОБЪЕДИНЯЕМСЯ!
Sergey-Bush
Это надо чтобы машина быстро не выстуживалась на улице. Актуально для тех у кого нет гаража под домом. Сам подумываю об автоодеяле, ну смотря какая зима будет в этом году.
А начало зимы вообще непонятное)))))) :preved:
На радуге говорят вчера ситроен какой то в аварию попал(((
вчера вечером и поздно ночью проезжал, невидел нечего
ребята на с4 передние брызговики кто - нибудь ставил???? где брали и сколько(если помнит кто)????
На первом стояли,ставил от Калины. На настоящем не ставил
 Я ставил в том году передние и задние, резиновые, марка TUN1  или TUN2, брал на "Привозе" вроде за 500 руб 2шт. на морозе гибкие (2 зимы уже живут). Без них передние двери в хлам мараются, я уж не говорю про "коцки" от мелких камней...
Иногда чтобы сбиться с пути, достаточно идти в ногу со всеми...
здесь прям темка по брызговикам...заказывают из китая из резинопластика, но по мне так - они нафиг не нужны
http://www.c4-sedan.ru/forum/viewtopic.php?t=209
я ставил у ОД, через 2 года сорвал ( зимой с бардюр прыгал, за тем летом с рельс) Смысла в них не вижу.
у Элизе хотя бы отверстия под них есть, а у нас на С4 их нет...правильно - незачем лишние дырки, хоть и в пластике ИМХО
Кстати всех приветствую!!!  Принимайте новичка в свой круг:) Темно-синий седан С4L
Всем привет!
Сегодня устром столкнулся с проблемой: не завел машину. Сначала не завелась с автозапуска. Потом вставил ключ зажигания, попытался завести, в ответ только щелчки, при этом стартер не срабатывал. Подумал, что оставил магнитолу на ночь и поэтому аккуулятор "подсел". Завел с проводами от другой машины. Поездил по городу часок, не заглушая двигатель, приехал, заглушил. Через 20 минут завести не смог. Та же ситуация. Щелчки, как будто плохой контакт на клеммах аккумулятора. Посмотрел, все провода подходящие к аккумулятору сидят хорошо. Завели с буксира. Приехал домой, 40 минут езды по делам, заглушил мотор, попытался завести, но тщетно. Подскажите, где какие клеммы, предохранители или контакты проверить?
Приветствуем вас в наших дружных рядах. Не вы случайно на "круглом столе" были?
Спасибо! побродив по форуму - ряды и правда дружные!:) нет, но в следующий раз обязательно буду
Поздравляю с новой мафынкой)))
Благодарю!:)
Всем привет!
Привет! если авто на гарантии, что Citroen Assistance  об этом думают?
Мне все же кажется, что лучше бы вольтметром  надо АКБ проверить сперва, раз прикурить получилось и с буксира завелась
Разряженный аккумулятор, по любому, за час езды зарядится на один два запуска...
Всем привет!
Аккум проверять однозначно. Ну и Citroen Assistance
Напомните плиз как им позвонить? И что они будут спрашивать о владельце и машине, прежде чем дать ответ?
8-800-100-12-23
дают предварительную диагностику по телефону,ремонт на месте, эвакуацию до ДЦ
это у них так заявлено, а как на деле - не случалось пока!
лучше взять книжечку сервисную по своему авто
кстати у меня не было кожаной обложки на руководство..прям обидно так:( пришлось покупать для книжечек пластиковую на резинках...а это удобное местечко использовать под другие предметы
сейчас проверила заряд своей АКБ по сиге 12,62В, это при том, что я на трассе уже неделю не была...все по огороду
Спасибо за информацию... Сервисная книжка утеряна..((
Сервисную книжку можете у ОД восстановить. По сабжу- я так понимаю раз от другого авто заводится и с буксира- сигналку можно отмести- тут нет питания на аккуме, а вот почему. может разряд полный. а может замкнуло.
Всем привет!
Добрый вечер всем!!!!!!!
У меня была проблемка с новья, машина простоит полдня, вставляешь ключ - пишет, разрядился аккум, неисправен двигатель, неисправна тормозная система. клемму "+" скидываешь, ставишь обратно и все нормально, ошибки все изчезают..... Обратился к ОД, оказывается что у них какая то релюха западает, они мне сказали что либо клемму сбросить и поставить, либо гаечным ключом постучать по блоку предохранителей....(это  было все по телефону сказано. ) когда к ним приехал, они посмотрели и поменяли какой то блок (все было сделано по гарантии)... теперь никаких проблем с этим нет!!!!!!!!!!!!
когда в разговоре с ними я спросилпочему возникает такая проблема...... мне сказали что это заводской брак и такое у них не впервые.... так что я у них такой не первый, который обратился с таким вопросом
Проблема в аккумуляторе .скорее всего плотность упала.он заряжаться будет но держать заряд нет.Так же причиной может быть замкнутая банка.Или не достаточный уровень электролита в тех же банках.Уровень электролита и плотность можно проверить самому. визуально уровень и плотность с помощью ареометра.Если же аккум не обслуживаемого типа то выход один купить новый и не греть голову.
