Put_NIK Опубликовано 17 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2012 Народ, не ставьте войлок в авто. Горит. Уже есть случаи загорания. Ссылка на комментарий
Lexxcooper Опубликовано 17 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2012 Shang, у тебя свечной ключ есть? Где взял??? Со мной не пропадешь., но горя хапнешь... Ссылка на комментарий
Михалыч42 Опубликовано 17 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2012 Присоединяюсь к вопросу, где взял свечной ключ? Ссылка на комментарий
fedos006 Опубликовано 17 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2012 А где покупали автоодеяло? Ссылка на комментарий
Михалыч42 Опубликовано 17 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2012 Я брал в прошлом году. Попробуй узнать на Володарского 15/1 и на Ленина 99 в аудиомобиле Ссылка на комментарий
Shang Опубликовано 17 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2012 Shang, у тебя свечной ключ есть? Где взял??? Присоединяюсь к вопросу, где взял свечной ключ? А что нужен ключ какой то особой формы ? У меня от японческой машины остался ключ. Иногда чтобы сбиться с пути, достаточно идти в ногу со всеми... Ссылка на комментарий
Lexxcooper Опубликовано 17 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2012 (изменено) Нужен комплект из головки 12-ти гранной на 14 мм плюс вороток под 3/8 дюйма, удлинитель 30см Оригинальный ключ больше тыщи стоит От японской машинки свечной ключ подходит для культиватора))) Изменено 17 декабря, 2012 пользователем Lexxcooper Со мной не пропадешь., но горя хапнешь... Ссылка на комментарий
alek42 Опубликовано 17 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2012 по каталожному номеру кто нибудь посмотрите че за свечки, зачем их выкручивать Ссылка на комментарий
Lexxcooper Опубликовано 17 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2012 вот Со мной не пропадешь., но горя хапнешь... Ссылка на комментарий
Михалыч42 Опубликовано 17 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2012 Мужуки. Ежели на - 18 выставлен запуск по температуре, примерно через сколько часов будет срабатывать запуск при - 32- 36 ? Часа 4? А при - 10 три часа? Или еще как то. Просветите. Ссылка на комментарий
Lexxcooper Опубликовано 17 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2012 Михалыч42, думаешь кто-то считает? Со мной не пропадешь., но горя хапнешь... Ссылка на комментарий
Михалыч42 Опубликовано 17 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2012 Даже примерно? Ссылка на комментарий
Lexxcooper Опубликовано 17 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2012 (изменено) У подруги на джетте (на - 18) каждые 3 часа примерно, сигналка старлайн. Изменено 17 декабря, 2012 пользователем Lexxcooper Михалыч42 1 Со мной не пропадешь., но горя хапнешь... Ссылка на комментарий
Sergey-Bush Опубликовано 17 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2012 У меня выставлена на -18. за ночь раза два включается. самое то на -18. А чтобы узнать температуру двигателя нажми и удерживай кнопку открывания/закрывания дверей, как только прозвучит мелодия нажми еще раз только коротким нажатием- покажет температуру двига, а если на брелке обратную звязь нажать,то температуру в салоне. это на старлайне если)) Михалыч42 1 Ссылка на комментарий
Михалыч42 Опубликовано 17 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2012 Sergey-Bush, Я знаю это, спасибо. Выставлю на -18. Ссылка на комментарий
Shang Опубликовано 17 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2012 Мужуки. Ежели на - 18 выставлен запуск по температуре, примерно через сколько часов будет срабатывать запуск при - 32- 36 ? Часа 4? А при - 10 три часа? Или еще как то. Просветите. Зависит от того куда при монтаже сигналки поставили датчик температуры. Если на двигатель - железо остывать будет махом и соответственно заводиться каждые 2-3 часа. Если на верхний резиновый патрубок (у меня так было, ИМХО грамотное решение) то гораздо реже. Иногда чтобы сбиться с пути, достаточно идти в ногу со всеми... Ссылка на комментарий
alek42 Опубликовано 17 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2012 посмотрел по номеру свечки у нас платиновые у меня сига стоит на -18 Ссылка на комментарий
Shang Опубликовано 18 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2012 посмотрел по номеру свечки у нас платиновые у меня сига стоит на -18 Ну и кому куда лепили датчик температуры ? Иногда чтобы сбиться с пути, достаточно идти в ногу со всеми... Ссылка на комментарий
Михалыч42 Опубликовано 18 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2012 На сколько я понял наш ОД лепит на блок двигателя, если не так поправьте Ссылка на комментарий
fedos006 Опубликовано 18 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2012 (изменено) У меня на -18 выставлена, за ночь 3 раза заводилась. И мне меняли датчик температуры, первый расплавился (поставили на сам двигатель), второй на патрубок. И есть мне счастье, все работает))))) Изменено 18 декабря, 2012 пользователем fedos006 Ссылка на комментарий
Михалыч42 Опубликовано 18 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2012 Где поискать точнее скажи ? Ссылка на комментарий
Put_NIK Опубликовано 18 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2012 У меня на двиге датчик стоит. Надежнее. Нет переостывания двигла. Ссылка на комментарий
Михалыч42 Опубликовано 18 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2012 Put_NIK, Направь взгляд , не сведущего. в какой стороне смотреть датчик. интересно просто Ссылка на комментарий
Shang Опубликовано 18 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2012 Put_NIK, Направь взгляд , не сведущего. в какой стороне смотреть датчик. интересно просто Ты же говорил при тебе ставили сигналку... Я бы у них все выпытал или даже настоял чтобы на патрубке ставили.На патрубке, ближе к двигателю нет хомутов/изоленты ? Ежели чисто значит посадили на двигатель, обычно слева/справа. Хотя хз этож французская машина, здесь все не так. Иногда чтобы сбиться с пути, достаточно идти в ногу со всеми... Ссылка на комментарий
alek42 Опубликовано 18 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2012 Shang ты че вечно всем недоволен ?)))) Сейчас искал у себя датчик так и не нашел ТО 40 000 То 50 000 Михалыч42, Lexxcooper и zed42 3 Ссылка на комментарий
