Shang Опубликовано 18 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2012 (изменено) В 18.12.2012 в 09:02, 'alek42' сказал: Shang ты че вечно всем недоволен ?)))) Да вот думаю как бы снять аккумулятор, нихера не сломать при этом и не обморозиться заодно, ибо французские извращенцы не подумали, что кому то может придти в голову это делать на улице и при -35 мороза. Просто сравниваю с предыдущей машиной, там все предохранители были в специальном пластиковом боксе, а не над аккумулятором. А сам аккумулятор снимался на раз-два-три.А здесь же... Изменено 18 декабря, 2012 пользователем Shang Иногда чтобы сбиться с пути, достаточно идти в ногу со всеми... Ссылка на комментарий
Михалыч42 Опубликовано 18 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2012 Shang, Угораздило же тебе купить француза))) Ссылка на комментарий
Lexxcooper Опубликовано 18 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2012 (изменено) Shang, а у таурега под водительским сиденьем находится аккум, там без сервиса вообще не снять)))) А вообще я у себя снял довольно легко, один раз гайку открутить ключиком, один раз хомутик ослабить отверткой, все остальное на защелках (зарядил и обратно поставил тоже не долго было) Могу скинуть инструкцию как делать, если надо Изменено 18 декабря, 2012 пользователем Lexxcooper Со мной не пропадешь., но горя хапнешь... Ссылка на комментарий
Михалыч42 Опубликовано 18 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2012 Если есть теплое место где заряжать там и снимать ни чего не надо. Ссылка на комментарий
Put_NIK Опубликовано 19 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2012 На С3 кумуль снимать тоже полный трындец. Когда первый раз попробовал то аж офигел! Кучу операций надо проделать чтобы его вынуть, даже блок разьёмов надо отсоединить! Ссылка на комментарий
Shang Опубликовано 19 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2012 В 18.12.2012 в 10:02, 'Михалыч42' сказал: Shang, Угораздило же тебе купить француза))) Говорили мне друзья не связывайся с французскими машинами, нежные они, не для сибири. А я все-равно не жалею. За эти деньги ничего лучшего не было. В 19.12.2012 в 03:15, 'Put_NIK' сказал: На С3 кумуль снимать тоже полный трындец. Когда первый раз попробовал то аж офигел! Кучу операций надо проделать чтобы его вынуть, даже блок разьёмов надо отсоединить! Да ладно бы в тепле ! А то на морозе.... Да и провода на морозе тоже лучше не гнуть, изоляция может посыпаться. Иногда чтобы сбиться с пути, достаточно идти в ногу со всеми... Ссылка на комментарий
Sergey-Bush Опубликовано 19 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2012 Скажите а какой сейчас у вас расход показывает?))) У меня 16.2 Ссылка на комментарий
Михалыч42 Опубликовано 19 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2012 у меня с тремя прогревами за ночь. в районе 14,8 Ссылка на комментарий
fedos006 Опубликовано 19 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2012 У меня на МКПП без ночных прогревов 11,2 Ссылка на комментарий
Lexxcooper Опубликовано 19 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2012 АКПП, без ночных прогревов 11,2-11,6 Но, я воскресенье машину в теплый бокс поставил, потому как в такие морозы (-40) нужен автозапуск для стоянки во дворе. Со мной не пропадешь., но горя хапнешь... Ссылка на комментарий
Shang Опубликовано 19 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2012 Наше масло Total INEO ECS 5W30 замерзает при -36. А TOTAL QUARTZ ENERGY 9000 0W30 что щас льют дилеры при -54. Разница есть. И че бы сразу не начать его использовать в России. Иногда чтобы сбиться с пути, достаточно идти в ногу со всеми... Ссылка на комментарий
alek42 Опубликовано 19 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2012 у меня 18 расход)))) Ссылка на комментарий
Lexxcooper Опубликовано 19 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2012 alek42 , :shok: Со мной не пропадешь., но горя хапнешь... Ссылка на комментарий
Sergey-Bush Опубликовано 19 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2012 В 19.12.2012 в 10:40, 'alek42' сказал: у меня 18 расход)))) В поряде) Ссылка на комментарий
skooter Опубликовано 19 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2012 привет вам...у меня 22 расход а скорость средняя 11км(( стоит на улице . автозапуска нет. хожу греть каждые 5-6 часов. заводится с пол оборота... правда у меня защиты нет( но в машине все равно жара Ссылка на комментарий
Михалыч42 Опубликовано 19 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2012 Приветствую, с такой скоростью расход к 20 и должен быть Ссылка на комментарий
skooter Опубликовано 19 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2012 так я в пробках почти не стою. езжу в основном за 60км почему 11 то? даже по трассе обнулил счетчик и проехав 250км показывало среднюю скорость 28км Ссылка на комментарий
Lexxcooper Опубликовано 19 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2012 Так прогрев тоже считается Со мной не пропадешь., но горя хапнешь... Ссылка на комментарий
НаDежда Опубликовано 19 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2012 Уфф, выдохнула- у меня расход 12,8 сейчас, с осенних 9,7. Коробка автомат. Боюсь сглазить- с автопрогревом вообще нет проблем в морозы. Мужнинова дизеля пришлось временно " комиссовать" - топливо перемерзает. Так что Ситрик выручает!! Самый верный признак истины – это простота и ясность. Ложь всегда бывает сложна, вычурна и многословна. Л.Н.Толстой Ссылка на комментарий
SunDraw Опубликовано 19 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2012 (изменено) Всем привет!!! Полет с Webasto отличный))) заводится легко и едет бодро))) расход 9.2 литра, на трассу не езжу, только город. Сцепление только, скотина, подмерзает если быстрее 50 км/ч ездить))) Изменено 19 декабря, 2012 пользователем SunDraw Ссылка на комментарий
Михалыч42 Опубликовано 20 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2012 SunDraw, Ты куда пропал))) Ссылка на комментарий
west250227 Опубликовано 20 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2012 приветсвую народ. смотрю пошел разговор про снятие акумов... соответсвенно возник вопрос: кто снимал, надо-ли делать какието телодвижения по активации БК или еще чегойто. сумбурно както сформулировал )))), но суть - у знакомых рено меган второй, так им после скидывания клемы приходилось в сервис заруливать (комп не компил, траблы с музыкой.....) Ссылка на комментарий
Lexxcooper Опубликовано 20 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2012 Привет! необходимо будет выставить заново часы на бортовом компьютере, вот и все))) Со мной не пропадешь., но горя хапнешь... Ссылка на комментарий
Михалыч42 Опубликовано 20 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2012 И возможно настроить яркость Ссылка на комментарий
west250227 Опубликовано 20 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2012 о, спасибки успокоили..... надеюсь на следующей недели буду уже на колесах ))) ждун я, с середины ноября ((( Ссылка на комментарий
