Prytkov Опубликовано 8 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2011 (изменено) жена умудрилась засунуть талон техосмотра в маленькую щель между нижним ящичком для мелочей и его крышкой ящик на центральной консоли над пепельницей. подскажите, как можно добраться до пространства под ящиком? Изменено 9 сентября, 2011 пользователем Nord исправлен заголовок Ссылка на комментарий
leonn_c5 Опубликовано 8 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2011 Prytkov, самое простое сдернуть облицовку вокруг рычага КПП, и попытаться рукой достать. Если не получится то придется дальше разбирать. Ссылка на комментарий
arto Опубликовано 8 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2011 а я по заголовку подумал требуется фальш талон :shok: Ссылка на комментарий
leonn_c5 Опубликовано 8 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2011 arto, тут надо решить что проще, достать фальш талон или настоявший Ссылка на комментарий
Маёвец Опубликовано 8 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2011 хм, тема наплмнила серию Ералаша "про билет в камоде" :) Скорость движения мало о чем говорит — важно, в каких условиях. Ссылка на комментарий
VictorC5 Опубликовано 8 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2011 Магнитолу вытащите и спокойно рукой возьмете. 4 длинных спицы надо и ничего разбирать не требуется. Ссылка на комментарий
leonn_c5 Опубликовано 8 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2011 VictorC5, тут надо еще определиться о каком ящичке и о какой крышечки идет речь. Если прямоугольный который сразу под магнитолой, то да проще магнитолу снять, я подумал про пепельницу Ссылка на комментарий
VictorC5 Опубликовано 8 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2011 leonn_c5, ящик на центральной консоли над пепельницей Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 9 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2011 4 длинных спицы Хватит и двух спиц! :smoke: http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=23634&view=findpost&p=529369 У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
Velta Опубликовано 9 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2011 (изменено) Господи!!! зачем она его туда засунула??? Вязальным крючком может подойдет? Самым тонким. Изменено 9 сентября, 2011 пользователем Velta Ссылка на комментарий
dionys Опубликовано 22 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2011 я сделал вилку-дугу из одноразовой вешалки из химчистки. Любая проволочка в принципе подойдет, у меня защелки по краям мягкие. Ссылка на комментарий
