Замена глушителя
колыма
Сгнил резонатор, кронштейн трубы к крепежу кузова и сама банка глушителя. Средняя и задняя часть - монолит, продают их по отдельности. Вопрос - ремонт или все-таки полная замена? Кто сталкивался, самому реально поменять и где купить?
Глушитель ставят на заводе при сборке-поэтому он цельный. Подбираешь по Вину он идет по отдельности+ соединительные муфты. Я кода менял-заднюю часть пришлось резать болгаркой, т.к. вытащить без снятия задней балки невозможно.
Если есть яма можно поменять самому, лучше чтобы еще было пара рук(поддержать и пр.)если все есть 1.5ч. ненапрягаясь.
у меня тоже как то было - сгнила банка задняя так я прикинул что лучше купить новую чем варить а потом еще через пол года что-нибудь опять варить. Если бабло позволяет то лучше поменять, ну а если нет, то варить.
А люди потому не летают как птицы, потому что они отрастили ягодицы.
Что по Вин нужно подбирать это понятно, вопрос где, у ОД запредельные цены. Может, кто знает, где не дорогие и качественные продают. Кстати родной вроде - нержавейка? А заменитель будет наверно обычная жесть, продымит наверно не долго.
Bosal хорошие глушители, ссылка на каталог http://www.catalogue.bosal.com/pages/cms_style2.php?question=style2&menu=latest_cat_news , открывать в IE.
колыма, спроси у нашего партнёра http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=39693
  • 5 месяцев спустя...
Решил заменить глушитель штатный(при сбросе оборотов что то в нём громыхает) на что то покрасивее(что то тюнингованное и некетайское)Понятное дело что после установки прямоточного-басы будут сильнее, исправит ли дело резонатор(сейчас вместо него прямая труба до глушителя)?
Я к АТТ что на Ферганской советую обратиться. Там ты сможешь выбрать подходящий тебе глушитель, и сразу заменить. Тем более, ребята как раз и занимаются ремонтом выхлопных, так что сделают все нормально. Я в них как то обслуживался, проблем не было. Пока они мне делали ремонт, я в гостиной сидел, лазил по интернету (у них там Wi-Fi).
В Финке Лапеенранте, видел в Билтиме много разных глушаков, резонаторов, труб и.т.д. Сам думал купить отдельно резонатор (37 евро),но не замерил заранее диаметр. А так там очень большой выбор систем выпуска!
я тоже там был, хороший сервис) Только я устанавливал пламегаситель вместо катализатора) :)
Люди, а подскажите плз, стоит ли делать разводку на 2 трубы?) Или могут быть какие то последствия?
G-SHOCK Был сегодня в АТТ-глушители, мне так же ответили) У меня там бак мешает ((( Жаль... Но сказали, что под бампером сделают, прблем нет. Но это не может там чему то навредить? Ведь там же трубу надо будет выгнуть сильно, оно не повысит сопротивление?
Seirto-видел подобные инсталяции готовые, тока не очень смотрится вырез под вторую трубу. лучше поставить одну но приличную(по деньгам я думаю выйдет дешевле и лучше смотреться будет)
  • 1 год спустя...
Господа приветствую. Помогите с поиском запчасти. Суть вопроса: прогнил держатель-хомут на задней банке глушителя. Пробежаля по каталогу, а пот похожей детали не нашел.
Сама проблемка:
Схема з/ч:
Неужели этот хомут идет вместе с новым задним глушителем? Нуу или колхозить?))
Говорить всегда труднее как раз тогда, когда стыдно молчать!
Он идет с новым! Если есть возможность -перевари из нержавейки крепление, если глушитель еще рабочий!-хотя странно крепление хуже сделано чем сам глушак...или купи новый(Сам посчитал что лучше буде-и сделаеш вывод!)
114-946 муфта соединительная и 04262 глушитель последняя часть. оригинальный номер глушителя на С3 2005 г.в. 1730 H6, муфта соединительная оригинальный номер 1736 30, поставил себе, все ок, ну оригинал конечно болгаркой разрезал и подогнал по длине. все стоит, все работает.
всем доброго дня. проблема с катализатором. прогорело дно у бочки с каталом.  Чек не загорелся. Звук двигателя жуткий. Вопрос, кто-нить удалял катализатор на с3? что ставили взамен? новый или пламегаситель?
И еще вопрос, насколько рисковано ездить с мертвым катализатором до устранения поломки? Чем это может обернуться для машинки?
Изменено пользователем ZuZu
  • 1 год спустя...
  • 1 год спустя...
Для замены самого глушителя надо по месту отпилить трубу перед ним?
Повесить глушитель и соединить с помощью такого хомута ?
