Стуки в передней подвеске
Alpina
Я у них и сделал ремонт. Они заменили все втулки, прокладки, толкатель. Но сказали, что с выработкой зубцов буду ездить и дальше. И это первый и последний ремонт. Ощущения двоякие после ремонта. Вроде лучше стало, но то, что у меня поди уже и насос не выдает нужного давления (тяжелый руль), то хочу уже менять машину. Смотрю на мазду 3 новую
Изменено пользователем enzo
Я бы банил оверквотеров на недельку, подумать о своем поведении.
С трешкой надо сразу запасаться на каско по повышенной ставке, плюс быть готовым к угону.
У нас каско не так как у вас считается. У нас от 5 до 8% от стоимости авто. Разница минимальна будет у нас КАСКО С4 И МАЗДА3.
Просто вот ухаживаешь за машиной, вкладываешь в нее, а она все новые и новые приколы выдает. Один стук\скрип вылечил - два новый появилось...
И у нас также. Плюс повышающие коэф-ты.
Так вот на "убыточные" машины базовый коэф-т, о котором вы пишете, у страховых больше.
Учитывая что трешка по-умолчанию дороже с4 - фефект будет еще выше. По итоговой стоимости страховки в смысле.
Здрасте!
Две недели ездил и слушал: то ли справа, то ли слева, то ли на ямах, то ли на кочках - стучит и с каждым днем все громче и металлически отчетливо. Качал - стучит, колесо шатал, снимал, трогал, дергал - все вроде нормально. Вечером форум читал - плакал... Сегодня решил пойти к прокурору... Прокурор Костя в арку залез, стойку стабилизатора рукой к стабилизатору придавил и говорит: "Ну-ка покачай." Покачал - не стучит. В общем отделался штрафом 2500 р ( две стойки, работа, и заодно топливный фильтр поменял раз уж на подъемник залез.)
В целом на авто не жалуюсь. За 2,5 года только термостат по отзыву и датчики абц все по кругу по гарантии.  Пробег 40 т км, самое большое за раз - 8500 км ( в европу на юга).
Всем удачи и успехов..
Изменено пользователем Черный вадяной
А я избавлялся от стуков постепенно. Сначала заменил 2 шаровые и 2 тяги стабилизатора - стучать стало меньше процентов на 20. Потом заменил амо по кругу на Бильштайн и опоры от ДС - спереди ушло ещё процентов 70, а сзади ещё процентов 50))). И последним штрихом сзади была замена сайлентов балки от вагона, а спереди ремонт рул. рейки и Слава Богу теперь и спереди и сзади ИДИАЛЬНО ТИХО!!! Пробег больше 70000 км. и если бы я знал, что так положительно изменится поведение авто на амо Бильштайн, то заменил бы  сразу стоковые!!! Авто стал отлично входить в повороты и его перестало переставлять на большой скорости, на неровной дороге!
Появился стук где-то спереди справа. Если на первой или второй резко ускоряешься и резко сбрасываешь газ, то раздается удар. Особенно четко слышно когда едешь в гору. Как мне кажется - это опорник((( Еще если на скорости до 40км/ч покрутить рулем из стороны в сторону, то справа слышен звук, будто что-то не закручено.
шаровая опора, сменил 500км назад, звук ушел
шаровая не решит всей проблемы со стуком, тоже менял-результат положительный, выше писали про рейку (стук карандаша в стакане с правой стороны) стук проявляется на мелких и частых неровностях при низкой скорости. уже вроде все понятно по стуку, вот только вопрос менять рейку или ремонтировать[emoji1]
Отправлено с моего ZP980 через Tapatalk
Тож стучало, думал на другое, но по ходу та же история.. работы я так понимаю не много? подъемник обязательно или ямы хватит?
  • 2 месяца спустя...
Стук так не получилось убрать, что только не делал, ставил чашки от ДС 5, менял шаровые, стук намного сильнее и отчетливее стал с правой стороны. Думаю, что этот стук связан с опорным подшипником стойки амортизатора или уже самой стойкой амортизатора.
