Стуки в передней подвеске
Alpina
На 2 страницы назад тему пролистать религия не позволяет?
Спасибо ) Помню, что где-то было, пролистал на 1 страницу и не нашел, думал в какой-то другой теме )
Екатеринбург. Citroen C4 II (2011 г.), tendence, 120 л.с., АКПП.
Пробег 51 тыс, застучала правая стойка стабилизатора, купил TRW JTS 408 за 570 руб., в экзисте, поменял в автопса, теперь тишина вновь. все удовольствие обошлось в 1570 рублей с диагностикой и заменой. замена 400, диагностика 600, и сама стойка 570.
Великая просьба к тем, кто самостоятельно менял или собирается заменить вышесказанные чашки или шайбы, приложить в теме фотоотчёт о работе (без ссылок на посторонние ресурсы). Для других последователей будет явная польза.
Благодарю за понимание.
Что то забряколо в передней подвеске, с водительской стороны, при проезде препятствий типа лежачий полицай, характерно то что этот стук более отчетливо слышится при вывернутом руле. Ездил к ОД, прокатился с мастером-приемщиком, тот сказал что шаровая, больше нечему так стучать. На подъемник не поднимали. Возможно ли так диагностировать данную проблему, и если да, то какая шаровая просится на замену?
https://e-a.d-cd.net/98a1404s-960.jpg
https://b-a.d-cd.net/8721404s-960.jpg
Такие поставил на 55к. Lemforder 33890 01
А сегодня приговорили пассажирскую рулевую тягу. Симптом сверчек (тарабанило) под бардачком на брущатке
Изменено пользователем iurgamy
Добрый день, стучали оказывается не только чашки, вчера заменили обе шаровые, менял в обычной автомастерской, мастер "Толясик" за 20 минут заменил их (он же и сайлентблоки на балке менял - 2 часа работы, как-будто спец. по Французам), один стук прошел, но какой-то "карандаш в стакане" стук с правой стороны в области за бордочком так и остался. Еще на выходных заменю чашки, если не пройдет этот стук, есть сомнение по поводу тяги, выше об этом писал iurgamy.
Тяги поменяли, состояние старых = новые... Вообщем зря меняли... Стук остался. Поехал к мастерам по рейкам. Сказали, что втулки разбиты... Сегодня разобрали рейку. Сказали есть износ на зубцах. Типа стук при кручении туда-сюда на месте возможно останется. А втулки и толкатель будут менять.
Буду держать в курсе.
Новая рейка 850уе... грусть тоска. Думаю "ремонт" хоть как-то продлит ее жизнь. Как вообще рейка убилась быстрее наконечников и тяг?
Аха, про Ланса 10 подумай, там она под сотню стоит....
т.е. согласно твоему высказыванию эта проблема у всех производителей и здесь важна цена вопроса, а то что авто всего 2 года и у него выше крыши проблем по ходовке, движке, акппп, электронике и т.п. выявлено в эти годы эксплуатации.
Был бы это один стук (рейка или что-то другое застучало) за все это время может бы и смирился, но когда по разным гарантийным случаем от ОД (где меня уже знают, как постоянного клиента сервиса) не вылазишь и плюсом еще и в левых мастерских ремонтируешься с пробегом в 60 т.км, по меньшей мере странно для двухгодовалой авто. Разговариваешь с владельцами косоруких японцев, привезенных в начале 2000-х, поверь в Сибири их ездит процентов 60, про рейку, коробку, скрипы в комбинации приборов, сальники кол.вала, тормоз.шланги, этот список есть на нашем форуме, вообще никто не заикался, да и сам когда-то был таким владельцем (авто были с пробегом и 200т.км.) менял расходники и ездил дальше.
Я все это к тому, что производители авто перешли из качества в количество, т.к. экономически не выгодно делать авто лет на 10-15. что конкретно нам и показывает Ситроен, а также и Ланс 10 и многие др....., вообщем, как говорится "схавают"
Хоть и не по теме, но как-то накатило уже.
С4 напомнил карту сокровищ, постоянно ищешь что-то в нем))))
Ну про стук, уж не знаю что первое будет, отремонтирую или продам авто, пока  не решил.
Да забудь ты про косоруких, это были абсолютно другие машины, спроектированные в 80-е и построенные тогда же. Тогда же, как правильно говоришь, другая политика была в автостроении.
Согласно моему высказыванию проблема действительно есть у всех производителей.
Она такая: практически у всех одноклассников зап.части +/- одинаково затратные.
Но у КАЖДОГО производителя есть деталь/зап.часть/узел которая стОит как крыло от "Шатлла". При чем необъяснимо это. Непонятно почему у других этот узел нормальных денег, а у этого производителя просто конский ценник.
За два года и 44 тыс я по гарантии поменял реле вентиля, блок над АКБ и отзывная по термосу.
По моему это не много.
Ответь, а почему на нас надо вешать это "крыло" т.е. рейку, од ни только не хочет устранять стук в рейке, но даже подтянуть ее, хотя рейка это не расходники.
Такая ситуация была у меня с солярисом, на 7500 км застучала, од сначала подтягивал, но этого на долго не хватало, потом решил менять, в оконцовке заменил ее внутренности, и все вопросов нет, хотя менял уже когда на одометре было 50 с копейками т.км.
Многие считают корейцы ненадежными, а я отьездил 68т.км, и проблема была только с рейкой, которую устранили, хотя авто далеко не фонтан по отделке, ходовым качествам, безопасности.
Спорить можно бесконечно, просто негатив появляется к авто, по большому счёту с4 нравится, но вот эти "мелкие" минусы начинают перевешивать.
Отправлено с моего ZP980 через Tapatalk
Потому что ОД хочется заработать, потому что менеджмент среднего звена не хочет работать, потому что Управление не видит и не знает реального положения "на земле", потому что...
На Легасях и Аутбеках рейка стучит сновья)))))
Отправлено с моего C5503 через Tapatalk
Давал :-) Сейчас не могу. С телефона...
Подтянуть можно только толкатель с одной стороны, который прижимает вал. Он играет роль втулки. Но это не на долго помогает. Но еще проблема в зазорах между зубцами.
А ремкомплект не способен решить эту проблему?
Он намного дешевле новой рейки стОит...
«Футбол - последняя возможность легально купить негра» ©
"Я не верю в Бога, но я Его боюсь" © (Г.Г.Маркес)
Ребят согласен, можно подтянуть, но правильно подметил iurgamy с левой стороны толкатель и через промежуток времени вернется этот стук, проблему это не решит. Проблема в быстром износе внутренностей рейки!
ОД отказывается подтягивать, т.к. нет "специального" инструмента для рейки С4, по рем.комплекту тоже у ОД спрашивал, ответ был "вообще не раз не приходили" , т.е. я наверно первый в городе, который накатал 68т.км  и у кого застучала рейка)))). В Экзисте есть РК код 4062 38, но в городе пока не нашел мастера, кто бы занялся рейкой.
Изменено пользователем demon693
еще вопрос, Вы пишите, что сейчас практически у всех производителей стучит рейка с новья, чем там дело заканчивается, также Од "посылает" всех "желающих"? Хотя тот же Аут в 2 раза дороже с4-го.
Ну, как сказать! Тут отписалось 1034 пользователя: http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=39718, а в статистике (пункт 54) всего 2 пожаловались на рейку: http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=40153. Так что, проблема не глобальна!
