Стуки в передней подвеске
Alpina
С нова стучит правая сторона,ни как не доберусь до ОД )) Стук похож на не закрученную стойку или опорный подшипник.
Привет земляк, у меня тоже стук идет спереди справа на мелких кочках.
{cut}
Изменено пользователем miannik
Я тоже там брал,в рязани таже комплектация оказалась почему то дешевле на 5 т р в общем на выходные поеду в рязань пускай смотрят что там стучит
Изменено пользователем Alpina
Подскажите, как проверить рулевую рейку? При движении очень медленно по неровной дороге слышится бултыхание в подвеске с правой стороны, как будто что-то не закручено.
Появился стук где-то спереди справа. Если на первой или второй резко ускоряешься и резко сбрасываешь газ, то раздается удар. Особенно четко слышно когда едешь в гору. Как мне кажется - это опорник(((
Еще если на скорости до 40км/ч покрутить рулем из стороны в сторону, то справа слышен звук, будто что-то не закручено.
Я думаю надо ехать к ОД, пусть они проверяют. Я скоро поеду, потом отпишусь. Такое впечатление, что стойка стабилизатора фигачит. Если бы была рулевая рейка - машину ы таскало по дороге
Что это такое? О чём разговор?
Опорный подшипник передней стойки....
У меня первая мысль - опорный (он же подвесной) кардана на классике. ))))
CnJIuH, стойка стабилизатора проверяется на подъемнике при наличии грамотного мастера. Если самому, то лучше почитать на любом форуме с фотками... На нашей машине это что то типа прямой "тяги", отходящей от амортизатора и идущей к рычагу поперечной устойчивости. Она имеет два шарнира, которые собссно и стучат, когда разбиваются. Выявляется приведением шарнира в колебательное движение с примениением руки))) в хорошем смысле))
стуков нет, но есть постоянное биение, на скорости 120 и выше приходится "ловить"дорогу. Вибрация при торможении. ОД считает нормой...похоже, что нужно менять ОД, а лучше это ведромашину возвращать через суд
сегодня все были очень удивлены. До проверки мне никто не верил, хотя и говорил им,что проблемы с шинами существуют. Шины мишлен скачут на станке. Связался с представителем мишлен, буду оформлять рекламацию
Извиняюсь что долго не отписывался) дела,дела все) в общем повесил на подъемник сам затянул опорники и стойку пока все прошло) к од не ездил,некогда,поеду тысячах на 12 сделаю не плановое то с заменой масла и фильтров,так же читал темы про воду в фонарях и салоне,вроде все норм тфу тфу :biggrin:
не знаю какой там точно момент должен быть для затяжки,просто притянул посильнее с трубой) теперь еще вопрос у всех работает задняя форсунка омывателя? у меня перестала работать спустя 3 недели после покупки жидкость не менял,а значит и забиться туда нечему,моторчик работает дворник тоже,передние форсы все норм прыскают,щас бачек полный,тоже самое....
Только что отдал. Как-то не дружелюбно и безнадежно приняли. Типа мы поищем но вряд ли найдем. Записывался к одному принимал другой.
Посмотрим итог их поисков, может это моя предвзятость к окружающему миру.
По итогу обязательно отпишу.
