Дренаж-слив с лобового стекла
sasha33
Добрый всем денёчек уважаемые!!!!!
Прошу вашей помощи и не пинайте сильно,я уже замучил гугл ,но так и не нашёл ответа!!!
Какая конструкция у дренажа дождевой воды с лобового стекла (машинка Ситроен ксара N1)?
Проблема в следующем:В дождь вода сливается в сторону арки правого переднего колеса и через отверстие(через которое проходит жгут проводов) в перегородке между аркой и моторным отсеком попадает в моторный отсек и далее стекает на землю. Это наверное не правильно?
Для того что бы увидеть слив, я так понимаю нужно снимать пластиковую защиту арки и декоративную накладку в низу лобового стекла?
Правильно ли японимаю ,чтобы снять накладку нужно снять дворники,открутить шурупы пластиковой защиты над забором воздуха вентилятора печки.Или есть ещё какой нить крепёж?
Так не должна же вода попадать в моторный отсек ,только что смотрели (лили воду на лобовое)в Ксаре2 ,в моторник не попадает а сливается между аркой и пластиковой защитой.
Как снять декоративную накладку пока не ясно?
Всё намного проще, берёшь нож, подсовываешь между стеклом и накладкой и прорезаешь, там несколько точек на двух стороннем скотче а потом по тихоньку начинаешь эту накладку отдирать, там четыре клипсы которые скорее всего поломаются но подходят потом от наших газелей или жигулей я себе ставил. Когда её подымешь то увидешь и слив и окно на вентилятор печки......
