Скрипы, "сверчки" в салоне
11235813
В кармане двери случаем пластиковых бутылок нет?
На ключах ничего не висит? :smile:
«Футбол - последняя возможность легально купить негра» ©
"Я не верю в Бога, но я Его боюсь" © (Г.Г.Маркес)
Приоткрой слегка водительскую дверь, удерживай, и проедь ....
Не могу проверить нормально, мешает шум ветра=) Так что  предполагается, связанное с дверью?
Не, бутылок нет. Висит брелок сигнализации, но он конечно был проверен как основной подозреваемый))
Вообще непонятно, на колдобинах и ямах тишина, трескает на зернистом асфальте, причем усиливается, когда катишься или тормозишь...
  • 1 год спустя...
по прошествии 63000 и трёх с половиной лет выявлено следующее...что то само исчезло,что то проявляется иногда в зависимости от температурных изменений.
на потолке пластиковая хрень где индикация не пристёгнутых ремней - дребезжит периодически
водительское сидение - скрипит иногда,в основном во время движения когда сцепление выжимаешь
ящик под пассажирским сидением - дребезг если плохо встал на место после доставания барахла от туда
ну  вот что больше всего досаждает ...иногда появляются ещё посторонние звуки,но пропадают сами собой ещё до того как успеешь их локализовать,по этому и нет возможности их устранить
вот как то так...
  • 5 месяцев спустя...
Всем привет.
Вдруг у кого-то подобное было.
На больших кочках, когда машину полностью переваливает с одного бока на другой например, скрипит водительская дверь. Прямо ощущаю, что именно из-за того, что вся обшивка куда-то "уползает". Если прижать локтем сильно так влево и вниз, не скрипит. Или скрипит, но чуть-чуть совсем. Погрешил на обшивку. Открыл заглушки, которые прячут саморезы (или болты?), если смотреть на обшивку двери, то это слева с торца, два самореза. Верхний - ок, все в порядке. Нижний - накренился, видно что соединительное кольцо где-то внутри ушло ниже, и он не под 90 градусов уже завернут, а под 45 наверное к полу. И тем самым "пробурил" весь пластик на несколько миллиметров вниз, "ушел" из своей дырки.
Я выкрутил, решил его переставить. А вот, пардон, "вкрутить" его уже было некуда. Вообще нет кольца "внутри", куда бы он соединялся и можно было его завернуть. Пустота. Может, оно ниже ушло по какой-то причине. Или оно где-то там, но саморез туда не входит.
Вопрос.
Есть вариант без полного снятия обшивки и полноценного копания что-нибудь придумать на этот счет? Может, есть фотки, как это выглядит изнутри?
Тему надо было "покурить"! С большей вероятность, либо дверной уплотнитель, либо замок о петлю.
Рядом отверстие просверлить.?
Так там пустота.:) "прекрасно входит и выходит".
С учетом, что именно этот саморез провалился и пробурил пластик, то я грешу на него. Вопрос, как обшивку закрепить и где внутри его "бывшее" отверстие, куда он раньше входил.
@Prazdnik, Несколько раз я снимал обшивки дверей и могу заверить, эти саморезы особо ни чего не держат. В основном обшивка держится на пистонах по периметру. К тому же у меня на левой и правой карте двери по одному пистону сломано(отсутствуют), ни каких сверчков карты не издают... пока :smile:
EP6C 1.6 VTi 120 на ручке 2011 г/в
У меня уже была эта проблема, тогда этот саморез закрутил, изолентой намотал, чтобы держался, тогда помогло.
А сейчас уже вообще некуда вкручивать. :)
