Buntar Опубликовано 21 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2010 Установка фонаря освещения в дверь. Посвящается всем тем, у кого его нет, но очень хочется... 1. Заказываем фонарь освещения. Оригинальный номер 632552. Стоимость его примерно 6$. Вот что получаем. В фонаре уже есть лампочка с патроном, так что заказывать их отдельно не надо, как сделал это я. 2. Снимаем блок управления стеклоподъемниками. (Тянем вверх расскачивая с разных концов) И находим, уже заботливо установленный производителем кабель для подключения плафона. вот с таким разъемом 3. Вырезаем канцелярским ножом уже намеченное место в обшивке двери снизу. Если приглядется, то можно увидеть. Здесь самое главное аккуратность и точность, чтобы не отрезать лишнего :) Хотя, если немного рука дрогнет, то никто этого не заметит, все равно снизу ничего не видно, так что смелее. 4. С помощью медной проволочки протягиваем разъем в вырезанное отверстие. 5. Подключаем фонарь и вуаля, да будет свет! 6. Вставляем фонарь до щелчка. И радуемся зрелищу. 7. Вот весь инструмент, который нужен. Степень сложности-легко. Следующий этап-подсветка педального узла водителя, фонари уже заказаны, осталось найти место установки с кабелями и разъемами. Алeкс, Dmitriy C5, 7382910 и 2 других 5 Ссылка на комментарий
Buntar Опубликовано 21 июля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2010 (изменено) На всякий случай, прикреплю файл этого фотоотчета в формате PDF отдельно, т.к. со временем картинки имеют свойство исчезать с хостинга. Buntar, а с правой стороны аналогично? Ну, и до кучи... а сзади? :) Справа еще не ставил, но думаю все тоже самое, наметка есть. Единственное неудобство, дырочка от кнопки стеклоподъемника маленькая :). Сзади наверное такая подсветка не предусмотрена. Кстати при открытии задней двери с той же стороны фонарь все равно загорается, хотя водительская дверь закрыта, не пойму баг это или фича :))) Door_Light.pdf Изменено 21 июля, 2010 пользователем Buntar Dmitriy C5 и Трезвый 2 Ссылка на комментарий
Dmitriy C5 Опубликовано 5 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2011 От себя добавлю, что не стоит обольщаться насчёт лёгкости установки. Для начала луше снять обшивку двери и посмотреть наличие жгута подсветки. На львиной доле автомобилей этот жгут отсутствует и его придётся тянуть от BSI. Вот тут и начинается свистопляска. VOVAN1303 1 Ссылка на комментарий
