FreeTiller Опубликовано 15 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2012 Без колхозных доработок, похоже, не обойдёшься! Подкладывать что-нибудь под петли или стачивать их опоры, как вариант. :dntknw: Ссылка на комментарий
bisgaard Опубликовано 15 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2012 (изменено) bisgaard, вы это имеете ввиду (см картинку)?! Вообще на уровне ручки(замка) и выше всё ровно. Дверь выпячивается снизу, будто нижний уплотнитель мешает ровно закрыться. Вот на фото справа по идее на двери должна быть резиновый уплотнитель. Спрашиваю потому что на рено симбол она была и защищала от влаги. Хотя может здесь конечно по другому. Изменено 15 октября, 2012 пользователем bisgaard Skoda Octavia A7 1.8 DSG Ссылка на комментарий
Alixx583 Опубликовано 15 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2012 Про петлю и писал ,что не регулируется,снял посмотрел ,и все на место поставил.Хотел что бы дверь плотнее прилегала ,уплотнители ,так сказать просели ,стали мягче,так и не понял как это сделать. Всё там регулируется.Чуть отпустили два болта и молоточком в любую из 4-х сторон и затянули обратно. В стойке плавающии гайки в которые вкручивается болты зажимающие петлю замка. По другому быть не может,и всё тут! Ссылка на комментарий
VaLeO 9-1 1 Опубликовано 15 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2012 :bye: на фото справа по идее на двери должна быть резиновый уплотнитель Буквально вчера я тоже нос сунул в эту амбразуру, после мойки. Подобная дыра есть и на задних дверях. На передних - уплотнитель резиновый, при закрытых дверях прилегает к кузову/крылу и эта дирка как бы в салоне отсекается от улицы... ну а тут кондюк/климат/печка и т.д. :dntknw: Искуство инженерии или экономия :dntknw: очередная французианская загадка :pardon:. На задних некада было порассматривать, стемнело. П.С. харошая мафынка - не перестаёш делать всё новые и новые открытия :grin: П.П.С. уплотнитель по низу дверей пропускает водичку из луж :sorry:, струю из лужи вернее. ... чем больше знаю я людей, тем больше нравятся собаки ... Ссылка на комментарий
Жостьаной Опубликовано 15 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2012 всем привет.) тут писали про кривую сборку в калуге, про кривой французский штамп. мой друг лично был на заводе в калуге, так вот, именно с4 собираются в испании, в калуге вешают колеса и заливают жидкости. бампера не в цвет, бывает что бампера на некоторых авто, на конвеере красят в отдельных цеха. естесно другие масштабы замеса краски, и естественно, будет отличаться цвет. а на самом деле, ситроен это машина которую надо любить) я люблю, и меня не особо напрягают зазоры, или то что ручки пож потолком плохо прикручкенны)) Ссылка на комментарий
alers Опубликовано 15 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2012 (изменено) Всё там регулируется. Чуть отпустили два болта и молоточком в любую из 4-х сторон и затянули обратно. В стойке плавающии гайки в которые вкручивается болты зажимающие петлю замка. По другому быть не может,и всё тут! Фома не верующий, возьми попробуй молоточком. Не двигаются и все тут .Писал же что полностью снимал ,не внимательно читаем,поэтому реплики неграмотные. Изменено 15 октября, 2012 пользователем alers Ссылка на комментарий
Alixx583 Опубликовано 16 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2012 Да действительно правда ваша! Вчера раскручивал специально один болт и увидев плавающую гайку написал свой пост. Сегодня снял петлю полностью,гайки обе плавающии,но на пластиковой подложке под петлю есть две направляющие которые и не дают производить регулировку.Можно эти направляющии уменьшить или удалить,после этого отрегулировать прижимание двери к уплотнителю. Но может оказаться,если уплотнители совсем дохлые,что дверь провалится глубже и зазоры уйдут это не есть гуд. Из это получается что только замена уплотнителей,вот вам и зарабатывание на запчастях. Хотя эти направляющии могут быть для простоты сборки и отсутствия последующей ручной регулировки дверей.И ни каких особых проблем отсутствие этих направляющих не вызовет. Надо эксперементировать. Номер по каталогу 9164.68 правильное название ударная пластина. alers 1 Ссылка на комментарий
vadon80 Опубликовано 21 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 У меня все 4ре плохо закрываются, нужно хлопнуть здорово чтоб закрыть полностью Все кто первый раз садятся по пару раз хлопают. В авто салоне на таком же с4 пробовал также туго. Я так понял что это один из грешков С4 и смирился уже. Сей час 7000 проехал, водительская уже хорошо захлопывается, может и на остальных прихлопается. А вообще такое впечатление что дверь подвешенна не правильно, если убрать пружины и стопора дверь наверно без посторонней помощи будет не захлопываться сама собой а открываться :blink: C4 E-hdi Ссылка на комментарий
Михалыч42 Опубликовано 22 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2012 vadon80, Это у вас что то с авто,а не "грешок" С4. Да двух авто двери закрываются свободно, без всяких усилий. Почти под собственной тяжестью. Vfirs 1 Ссылка на комментарий
Alixx583 Опубликовано 22 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2012 На днях заметил косяк по левому борту. Справа нормально. Это как-нибудь регулируется?! Откройте дверь,упритесь правой рукой в угол рамки стекла на двери(верхний угол двери).Левой рукой возьмитесь за нижний угол двери и потяните его на себя,только не переусердствуйте.А то придется разгибать нижнюю часть двери в обратную сторону. Вчерась наблюдал как такой же косяк мастер удалял на Пыже 308. Ссылка на комментарий
vadon80 Опубликовано 22 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2012 заеду в салон проверю на других С4, думал что тугие двери это нормально для с4 C4 E-hdi Ссылка на комментарий
F1reman Опубликовано 22 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2012 по дверям и зазорам все нормально, цвет белый бампера желтее чем сама машина заметил еще в салоне когда получал. думал крашеная но посмотрев что с конвейера до салона она дошла за 2 недели поверил менагеру что не битая и видимо он мне не соврал. Ссылка на комментарий
vadon80 Опубликовано 25 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2012 Сёдня эксперементировал, если открыть окно одно, то двери легкозакрываются, а если окна все закрыты, то нужно хлопать здорово что дверьми, что багажной дверью. C4 E-hdi Ссылка на комментарий
buhleso Опубликовано 26 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2012 Никогда не хлопал крышкой багажника. С высоты сантиметров 30 отпускаю и она под своим весом закрывается. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 26 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2012 vadon80, Что-то у тебя не правильно. :scratch_one-s_head: Едва толкну дверь - она закрывается нормально. :unknw: Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
petrik77 Опубликовано 26 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2012 Это что то с клапанами под задним бампером!У меня при закрытии там слышен выхлап воздуха!! Ссылка на комментарий
vadon80 Опубликовано 1 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2012 Так и лягушатницкая сборка вроде... В Понедельник ТО 10 000, отпишусь потом. C4 E-hdi Ссылка на комментарий
bisgaard Опубликовано 13 января, 2013 Поделиться Опубликовано 13 января, 2013 Обнаружил у себя такое. Где декоративный элемент ветрового стекла, на фото видно,со стороны водителя накладка не плотно прилегает! Кто что думает? Попадание туда воды ни на что не повлияет? Skoda Octavia A7 1.8 DSG Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 13 января, 2013 Поделиться Опубликовано 13 января, 2013 Даже не понял где это... Ночью в подвале делал фото? :scratch_one-s_head: Я догадываюсь что за место. У нас стекло приклееное по трем сторонам. Ничего страшного нет. Только эстетика. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
diabolos Опубликовано 13 января, 2013 Поделиться Опубликовано 13 января, 2013 (изменено) День добрый, не так давно обнаружил следующее: Если приподнять капот и тщательно посмотреть, то в сантиметрах ~7 от отбойника ближе к торцу капота, можно обнаружить вмятинки , причём ровно по обеим сторонам капота, не сразу понял от чего они, сегшодня заехал в гараж к другу что б для профилактики включить кондей, ну и заодно это место посмотреть в тепле, на фото видно (хоть фото с тел. плохого качества). В итоге Заклеил 2х сторонним (автомобильным) скотчем двойной слепкой, соотвественно наружнюю плёнку не сдирал, ту же манипуляцию проделал в отделении заднего багажника (тут фото нет, так как где то на форуме уже обсуждалось): Отбойники двери багажника отбиваються о проем заднего багажника конкретно об ЛКП кузова, тоже заклеил в 2 слоя скотчем (пока так).. РЕкомендую всем проверить у себя и заранее что либо предпринять... ЗЫ: На 3ей фото подкапотного пространства отмечено что задевает о капот причиняя урон ЛКП и немного в этом месте проминая алюминий Изменено 13 января, 2013 пользователем diabolos Ссылка на комментарий
bisgaard Опубликовано 13 января, 2013 Поделиться Опубликовано 13 января, 2013 Даже не понял где это... Ночью в подвале делал фото? :scratch_one-s_head:/> Я догадываюсь что за место. У нас стекло приклееное по трем сторонам. Ничего страшного нет. Только эстетика. Да все там понятно, справа зеркало сложенное, слева немного капота видно. Skoda Octavia A7 1.8 DSG Ссылка на комментарий
fedosja Опубликовано 12 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2013 хотел сказать. у меня авто всегда грязная.замечаю недочеты по аэродинамики или ...... на задних дверях вдоль линии между дверями и кузовом. больше грязи.с чем это связано? Ссылка на комментарий
vadon80 Опубликовано 30 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2013 Ну стопор.. да.. опечатался. Ну так как.. есть герметичная резинка? У меня на эксклюзиве там стоят уплотнительные резинки типа гармошек. C4 E-hdi Ссылка на комментарий
Вячеслав_m Опубликовано 24 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2013 Ребят,подскажите с такой проблемкой...то ли капот слегка криво,то ли направляющая на нем неплотно прилегает.В результате,приподнимает капот на скорости,очень неприятно...никто не сталкивался?!Чем лечить? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 25 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2013 Читал пару раз про криво отрегулированный капот. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
