dant Опубликовано 12 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2012 (изменено) удалил. Изменено 12 октября, 2012 пользователем dant Кто понял жизнь, тот не спешит. Ссылка на комментарий
VaLeO 9-1 1 Опубликовано 12 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2012 :bye: удалил ??? ... чем больше знаю я людей, тем больше нравятся собаки ... Ссылка на комментарий
dant Опубликовано 12 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2012 Да я подумал, что kensarov мне ответил и написал ответ. Кто понял жизнь, тот не спешит. Ссылка на комментарий
VaLeO 9-1 1 Опубликовано 12 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2012 :bye: dant, это походу надо дверь регулировать на петлях, наверно к ОД, или к путёвому "костоправу". ... чем больше знаю я людей, тем больше нравятся собаки ... Ссылка на комментарий
Евген Саныч Опубликовано 13 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2012 На моем Цитрамоне есть заметные щели между передними фарами (внутренняя часть) и решеткой радиатора. Кто-нибудь сталкивался с этим? Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 13 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2012 На моем Цитрамоне есть заметные щели между передними фарами (внутренняя часть) и решеткой радиатора. Кто-нибудь сталкивался с этим? А фото сложно!??? Ссылка на комментарий
dant Опубликовано 13 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2012 dant, это походу надо дверь регулировать на петлях, наверно к ОД, или к путёвому "костоправу". Да вот что-то не очень хочется к ОД. Они мне уже покоцали панель, при установке сигналки. Уж больно наплевательское отношение у них к работе. Или находиться в ремзоне при ремонте. Поеду на замену масла и заодно может попрошу поравить. Кто понял жизнь, тот не спешит. Ссылка на комментарий
iurgamy Опубликовано 14 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2012 (изменено) На моем Цитрамоне есть заметные щели между передними фарами (внутренняя часть) и решеткой радиатора. Кто-нибудь сталкивался с этим? у всех так. Изменено 14 октября, 2012 пользователем iurgamy Ссылка на комментарий
HERO Опубликовано 15 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2012 На днях заметил косяк по левому борту. Справа нормально. Это как-нибудь регулируется?! У моего ситра такая же хрень, посмотреть можно "Отзывы владельцев о новом Ситроен С4" 1567 от 07.06.12. По обоим бортам завалены двери, т.е. выходят из плоскости автомобиля, где-то больше, где-то меньше. Визит к ОД результата не принес - сказали что могут сделать только хуже. А вообще, это кривая штамповка дверных панелей, регулировка вряд ли поможет. Ссылка на комментарий
HERO Опубликовано 15 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2012 На днях заметил косяк по левому борту. Справа нормально. Это как-нибудь регулируется?! зы. Так и езжу на "КРИВОБОКОМ ЖАБОЕДЕ" :diablo: Ссылка на комментарий
dant Опубликовано 15 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2012 Визит к ОД результата не принес - сказали что могут сделать только хуже. А вообще, это кривая штамповка дверных панелей, регулировка вряд ли поможет. Как-то коробит эта запись "кривая штамповка дверных панелей". Вроде же во Франсе сделано,а не на ВАЗе... Кто понял жизнь, тот не спешит. Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 15 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2012 Как-то коробит эта запись "кривая штамповка дверных панелей". Вроде же во Франсе сделано,а не на ВАЗе... Парадокс, но на ТАЗах передних можно как-то двери отрегулировать (есть личный опыт), а здесь, похоже, никак!) Ссылка на комментарий
alers Опубликовано 15 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2012 Походу, двери и их замки не регулируются.Как то я этого не понял ,как замки регулировать ,если что ,не в верх не вниз ,не плотнее не слабее. Ссылка на комментарий
Alixx583 Опубликовано 15 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2012 Можно пробовать регулировку петлями и направляющей на стойке. Во всяком случае направляющей на стойке прижим двери уж точно можно отрегулировать. Но луче к спецу обратиться. Ссылка на комментарий
alers Опубликовано 15 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2012 Направляющие ставятся только в одном положении и никак даже на миллиметр не передвигаются ,как на других машинах. Ссылка на комментарий
Alixx583 Опубликовано 15 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2012 Имелось в виду петля под замок. Вы её пытались двигать? Ссылка на комментарий
HERO Опубликовано 15 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2012 Как-то коробит эта запись "кривая штамповка дверных панелей". Вроде же во Франсе сделано,а не на ВАЗе... По одной Вашей фотографии трудно судить, надо смотреть на сопряжения дверей между собой и крыльев с дверьми со стороны заднего бампера по ходу движения. Тогда все косяки видны отлично. Ссылка на комментарий
bisgaard Опубликовано 15 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2012 Возник вопрос. Где штопор двери и в самой двери где этот штопор расположен должна быть резиновая защита от попадания влаги или нет? У меня на обоих дверях ее нет. То есть там просто дырка в двери. По идеи там должно быть герметично.. Или я ошибаюсь? Skoda Octavia A7 1.8 DSG Ссылка на комментарий
Alixx583 Опубликовано 15 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2012 Штопор двери это хто? Ссылка на комментарий
bisgaard Опубликовано 15 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2012 Это черная железная штука которая регулирует уровень открывание двери. Skoda Octavia A7 1.8 DSG Ссылка на комментарий
npc Опубликовано 15 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2012 вроде как стопор называется... штопор это для любителей вина))) У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание. Ссылка на комментарий
bisgaard Опубликовано 15 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2012 Ну стопор.. да.. опечатался. Ну так как.. есть герметичная резинка? Skoda Octavia A7 1.8 DSG Ссылка на комментарий
dant Опубликовано 15 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2012 bisgaard, вы это имеете ввиду (см картинку)?! Вообще на уровне ручки(замка) и выше всё ровно. Дверь выпячивается снизу, будто нижний уплотнитель мешает ровно закрыться. Кто понял жизнь, тот не спешит. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 15 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2012 Это ограничитель, он ничего не регулирует. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
alers Опубликовано 15 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2012 (изменено) Имелось в виду петля под замок. Вы её пытались двигать? Про петлю и писал ,что не регулируется,снял посмотрел ,и все на место поставил.Хотел что бы дверь плотнее прилегала ,уплотнители ,так сказать просели ,стали мягче,так и не понял как это сделать. Изменено 15 октября, 2012 пользователем alers Ссылка на комментарий
