Центральный замок (выделенная тема)
idimch
  kL()p сказал:
Я так понимаю это на случай закрытия без питания...
Нет. Это детский замок. Чтобы в поездке дети не могли открыть изнутри дверь и не выпали.
  kL()p сказал:
Открыть изнутри потом можно будет при неработающем ЦЗ двери?
Попробуй на той двери, которую считаешь рабочей - задняя левая. По идее, этот замок должен работать до первого открывания снаружи.
Т.е. перед поездкой посадил ребенка, закрыл замок, закрыл дверь и поехал. Приехал, открыл сам снаружи, всё - флажок вернулся на место. Снова изнутри можно открывать дверь.
Как-то так. Проверяй.
А...
Там не знаю что...
Веселье продолжается!
Ручная блокировка (под чёрной заглушкой на торце двери) блокирует дверь - собачка ходит мягко, дверь снаружи не открывается, изнутри - открывается, как и должно быть.
Опыт 1: Итак, переводим ручную блокировку в положение "закрыто", закрываем нашу дверь.
Закрываем ЦЗ с ключа. Всё закрыто, в том числе и наша многострадальная дверь. Прекрасно. :smile11:
Открываем ЦЗ с ключа. Дёргаем за ручку нашей двери. Она открывается. Это значит что моторчик ЦЗ отработал на открытие (поправьте, если я ошибаюсь). :smile284:
Опыт 2: Снова закрываем ЦЗ с ключа, но ручную блокировку не трогаем. Наша дверь благополучно открывается внешней ручкой. Это значит что моторчик не отработал на закрытие. :smile8:
Судя по схеме мотор питается от двух проводов и опыт 1 (с открытием ЦЗ) показал, что провода целы, как и сам моторчик, раз он открыл дверь (так ведь?).
Помогите, пожалуйста, сделать вывод.
Изменено пользователем kL()p
What if all the world you think you know Is an elaborate dream? -NiN-
@kL()p, такИ должно быть!!! Чёрная "крутилка" - она не зря под заглушкой! Она запирает двери в аварийных случаях: при выходе из строя аккумулятора или центрального замка. А как же потом их открыть!??? Соответственно, противоположное исключение: если последние работают (или вдруг заработали), то двери открываются центральным замком, а если не работают, то - ручками изнутри!!! Всё просто! КреатиФ технолоджи!!! :smile57:
В последнем случае не должна быть "включена" детская блокировка!
@FreeTiller,
он сам возвращается назад при закрытии ЦЗ. Во втором опыте ручная блокировка в положении "открыто", т.е. в своём обычном.
Кстати вопрос: где находится датчик, по которому определяется состояние двери в проёме (открыта/закрыта)?
Датчик (концевик) находится в самом дверном замке. Тут тогда возникает вопрос ... при закрытии дверей автоматически (при движении) не закрытая концевиком дверь должна семафорить на приборке. То есть дверь-то закрыта, а концевик информирует, что "нет"! А также: "Если какая либо дверь или дверца багажника закрыты неплотно (читай, не сработал концевик), центральный замок не сработает". Из мануала.
  FreeTiller сказал:
Странно. Я на открытой двери отверткой пробовал закрывать замок. По идее, раз конечник в замке, это значит что дверь закрыта. Но ЦЗ не срабатывает в таком состоянии, не закрывает двери. Значит он как-то знает, что дверь не закрыта в проём. Креатив текнолоджи, так его растак :facepalm:
Схемой кинематики замка не поделитесь или фотками хотя бы нормальными разобранного замка на С4 В7? А то в нете ищутся только замки от первого поколения, но там, судя по электросхемам, всё несколько иначе устроено.
Ну вот тутА разбирали водительский замок: http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=69229. В нём 2 концевика и под ключ, остальное, думается, тоже самое.
Задний тут никто не разбирал. Видимо, тебе достанется!)))
Могу пришпилить электросхему замочных механизмов.
Доброе время суток!
В общем разобрал я дверь (за три подхода вечерами :facepalm: ) и таки вынул замок. Разобрать не смог как ни старался, а варварские методы применять не захотелось.
Заказал замок с EMEX по подозрительно вкусной цене - 2800 с копейками.  Остальные предложения были от 4200 но со значительно меньшим сроком поставки - от 4 дней против 9... Кто не рискует, тот не пьёт... ну вы знаете  :smile420:
Есть некое опасение, что придет деталь с разборки, поэтому хотелось бы подготовиться к встрече.
Что представляет собой упаковка оригинального замка?
Мне ПТФы оригинальные приходили в коробке, там был логотип ситра, картинка чего в коробке, артикуль и "сделано во Франчии".) Во внутрях документация как инсталлировать.
