Citro61 Опубликовано 10 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2012 (P1598) Electrovanne de débit proportionnelle S2RE : circuit, entrée haute/ Подскажите что это, переводчик ясности не вносит...? Ссылка на комментарий
renach Опубликовано 10 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2012 (изменено) В общем завел, машину на счет реле, как ты писал, теперь ошибка пропала и значек тоже) На счет ошбибки ламп) Поставил обратно свои родные лампочки в габариты, ошибки не появляются!! Хотя когда габариты выключены, ошибка пишется в бортовике, почему так? Т.е. когда диоды стоят, включу габариты, ошибка пропадает, выключу габариты, ошибка надпись появляется, почему так? Хотя диоды горят) и еще снял пред. F19- калькулятор двигателя!! Так как пред. нужен был) Потом съездил купил, че за калькулятор двигателя? из за этого надеюсь ни чего страшного, что временно пред снял? Изменено 10 апреля, 2012 пользователем renach Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 10 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2012 Кулибин, не губи... Прежде чем делать - узнай что будет если сделаешь. Ничего калькулятору (мозгам двигателя) не будет. Если что - он, калькулятор стОит от 40 труб. Так что аккуратнее с ним. Клему + сбрось с АКБ минут на 10. Citro61, Ответ ОД пыжей на этой странице. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
renach Опубликовано 10 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2012 (изменено) Бес :biggrin: там пред рядом с ближними фарами стоит 18,17) и 19 я просто пред вынул и все, ну и ездил в магазин, без нее) Надеюсь ни чего не будет) 40 ужас, я там ни чего и не далал :biggrin: Ааа больше китайщину не буду ставить, ксенон тупой, замкнул он, пред сгорел ближний, лучше толстый шоумо поставлю)) Ошибки пропадают, с родными лампами в габаритах, ставлю светодиод в габарит ошибка выходит, машину заводишь, захожу в борт и ошибка эта на счет лампы... Вопрос в том что, почему когда я габариты включаю, ошибки с бортовика исчезают, когда габариты выключаю, они появляются, ну он просто как лампу не видит светодиод)) Он определяет когда габаритка выключена чтоли? вот че не могу понять) Изменено 10 апреля, 2012 пользователем renach Ссылка на комментарий
Nic74 Опубликовано 11 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2012 'renach' сказал: Он определяет когда габаритка выключена чтоли? вот че не могу понять)А что тебя смущает-то? Контролировать целостность нитей ламп можно двумя способами: измерять ток, протекающий во включенном состоянии, либо измерять падение напряжения на них при подаче питания через высокоомный резистор. Второй способ схемотехнически проще. renach 1 Чукча не писатель, чукча читатель. Yeti-2012_1.8TSI_DSG C4-2008_EP6_AL4 (был...) Ссылка на комментарий
renach Опубликовано 11 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2012 Nic74 ааа ну понятно) да просто уточняю сразу все, ну значит нормально) Спасибо, вчера достали, эти ошибки уже) Просто я с выключенным габаритами и включенным двигателем ни разу в раздел ошибки в бортовике не заходил) :biggrin: А тут вчера повылазили ошибки, зашел и их увидел. Обычно габариты всегда включены, и ошибок этих не видно... Ну в принцапе на них забить, габариты горят же нормально) Ссылка на комментарий
renach Опубликовано 11 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2012 Вот тут написал ситромон один Цитата У меня, пока не включишь габариты — для компа всё как будто ок. Включил — комп определил недостаточную нагрузку — зарегистрировал ошибку. А горят — да, мне пока больше нравится, чем родные лампочки были. Ещё заметил — не знаю, баг это или фича — слабое паразитное свечение диодов при включении любой подстветки в салоне. И после выключения зажигания ещё около минуты светятся "полусветом", потом гаснут окончательно. Почему он пишет, ошибка у него появляется при включении габаритов) Т.е. при выключенном состоянии борт ни видит, молчит.. А у меня, габариты выключены, завожу мотор, захожу в меню, и две ошибки на счет габаритов, включу габариты, захожу в меню, ошибок уже нет... Так как схема правильная? Снова задамся, это нормально для моей ситуации? Ссылка на комментарий
Nic74 Опубликовано 11 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2012 А посмотри, как оно будет реагировать вовсе без диодов/лампочек. Чукча не писатель, чукча читатель. Yeti-2012_1.8TSI_DSG C4-2008_EP6_AL4 (был...) Ссылка на комментарий
renach Опубликовано 11 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2012 хорошо позже попробую, отпишусь) габариты каким номером пред. отмечана, левая правая, в книжке не нашел.. Там ближний левый, правый, дальний левый, правый, габариты не отмечаны, не понятно) Вообще с чем они идут? с задними стопами? Ссылка на комментарий
renach Опубликовано 12 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2012 в общем вырубил я одну лампу, включил машину, зашел в раздел ошибок, обе ошибки есть, включил габариты, одна ошибка исчезла, где диод стоит, вторая так же стоит, получается все в норме? Значит на светодиод так реагирует борт) Ссылка на комментарий
maluk Опубликовано 10 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2012 Подскажите пожалуйста при заведенной машине и открытом багажнике в дополнение к надписи Boot open, появляется как бы ошибка на дисплее бортового компьютера Adjustable wing fault speed restricted, перевод какой-то неоднозначный...в поиске на форумах ничего подобного не нашёл... Я так понимаю смысл ошибки в том, что двигаться с открытым багажником не стоит и скорость ограничена, хотя может ошибаюсь....но всё же хотелось от сведующих людей поточнее узнать... Заранее, спасибо) Ссылка на комментарий
leonn_c5 Опубликовано 10 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2012 maluk, смысл ошибки что регулируемое крыло не исправно, но разве на С4 такие ставили? Вроде как только на С6 было регулируемое антикрыло. maluk 1 Ссылка на комментарий
maluk Опубликовано 10 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2012 leonn_c5 вот и я точно также перевёл эту ошибку, по поводу регулируемого антикрыла и не пойму что к чему??...она всегда сейчас вылазит когда багажник открыт, раньше просто-напросто не замечал и в меню ошибок не заходил... Может быть мой с4 трансформируется в с6))) :crazy_pilot: Задам вопрос ОД, когда поеду на замену термостата... Ссылка на комментарий
renach Опубликовано 12 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2012 (изменено) maluk кстате тоже самое, такая ошибка присутсвтует, я тоже не понимал, что это такое? Изменено 12 мая, 2012 пользователем renach Ссылка на комментарий
Lucas Опубликовано 4 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2012 (изменено) Может я не в теме, но кто может Лексией обучить машину, работает по умолчанию после снятия аккумулятора. Челябинск или пригород. Заранее спасибо! Или подскажите к кому на форуме обратиться. И еще с неделю назад полетел регулятор давления в коробке с4 2005, заменили оба соленоида...теперь ошибка Gerabox faulty загорается через секунд 30 после начала движения. Карабасу каюк? Изменено 4 июня, 2012 пользователем Lucas 021 - фиолетовенький ситроежик С4 Ссылка на комментарий
leonn_c5 Опубликовано 4 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2012 В 04.06.2012 в 02:48, 'Lucas' сказал: Может я не в теме, но кто может Лексией обучить машину, работает по умолчанию после снятия аккумулятора. А что конкретно ты обучить хочешь? Снимал на С4 аккумулятор, ниче потом обучать через лексию не надо. Максимум свеклоподъемники обучить и время с радио настроить. Ссылка на комментарий
Lucas Опубликовано 4 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2012 (изменено) на других диагностиках(ланча) при попытке диагностики дроссель переходит в аварийный режим. круиз не работает. да половина систем толком не работает. а до снятия аккум. все отлично работало. Изменено 4 июня, 2012 пользователем Lucas 021 - фиолетовенький ситроежик С4 Ссылка на комментарий
-EAGLE- Опубликовано 15 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2012 (изменено) Подскажите пожалуйста, что это за ошибки у меня на С4Р: :dntknw: :scenic: FB8A -(195 раз проявлялась)- неизвестная ошибка FB88 -(193 раз проявлялась)- неизвестная ошибка 9527 -(48 раз проявлялась)- противоугонная система 9528 -(26 раз проявлялась)- нет управления стартером 9С92 -(4 раза проявлялась)- не внесено в каталог F98B -(2 раза проявлялась)- не внесено в каталог F98F -(2 раза проявлялась)- не внесено в каталог За ранее :tnx_smile: Изменено 15 сентября, 2012 пользователем -EAGLE- Citroen C4 Picasso "КОСМОЛЕТ"[/color] Ссылка на комментарий
molhyn Опубликовано 30 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2013 (изменено) Подскажите на скорости выскочила ошибка 1336, 0170 двигатель заглох, после непродолжительной стоянки ДВС завелся, скинул ошибку и в путь, после проезда около 20 км двигатель начинает тупить, на нажатие педали газа реагирует провалом, заглушишь двс, постоишь минут 10 и дальше нормально км 20, и снова все повторяется, только ошибка больше не вылазит, ДВС у меня EW7A 1.8 Изменено 30 апреля, 2013 пользователем molhyn На картах не гадаю, на людей не лаю, золотых яиц не несу. В разведку ходить со мной не рекомендуется, с пол пути начну хныкать и проситься домой. Ссылка на комментарий
LiluDallas Опубликовано 6 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 Помогите узнать в чем проблема... Неделю назад выскочила ошибка battery charge or electrical supply faulty, загорелась надпись service, через какое то время пропала ошибка. А вчера снова появилась и еще машинка замедлила ход, выскочили значки ABS, AIRbag, OIL -- , а потом заглохла, вчера ездила в Эксис в жулебино, их диагностика показала что у меня что то с АКБ, сказали надо менять. Сказали - поменяли. Выехала от них и через 20 минут снова загорелась эта же ошибка. Что это может быть? C4Coupe,2006. VIN: VF7LANFUF74506188 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 6 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 molhyn, могу ошибаться, но 1336 это вроде пропуск зажигания. Свечи и катушки смотреть. LiluDallas, генератор. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
LiluDallas Опубликовано 6 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 Спасибо. Они ведь наверняка это знали тоже, просто заставили купить новую батарейку C4Coupe,2006. VIN: VF7LANFUF74506188 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 6 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 Походу - да. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
