Горит ABS
Здравствуйте!
Загорается АБС,вместо скорости прочерки,тахометр отключается как и усилитель руля,музыка,печка,стеклоподъемники.
Ездил на диагностику,она показала что не один датчик АБС не отвечает и повышенное напряжение на блок АБС,но мастера говорят что не факт виновности блока,может что другое и не знают,все датчики в хорошем состоянии,не окислены.Иногда во время движения начинает все работать и тухнут все лампочки.Бывает длится это секунду или 5 минут и почти всегда на высоких оборотах (нчиная с 3 500) или при интенсивном разгоне (до 5 500) работает все хорошо,но как только убираешь ногу с газа,сразу все загорается как новогодняя елка.Подскажите пожалуйста,какие могут быть варианты решения. (Горит сервис,стоп,восклицательный знак,подушки безопасности и АБС)
Иногда с утра доезжаешь до работы и все нормально,если не давать много оборотов.
Заранее благодарен!
Станислав025, померь напряжение на холостых и на оборотах в несколько тысяч. Что то мне кажется в этом дело. Не зря же диагностика показала что повышенное напряжение, может регулятор умирает, напряжение растет и блоки чтобы не сгореть отключаются.
аналогично что и режим экономии энергии (напряжение выше предельного). БСИ отключает всё! Лучше не ездить на авто, а то пожгете все!
Столкнулся с подобной проблемой, авто С4, автомат. БК выдает различные ошибки, отказ тех или иных систем, машина едет нормально. Было только что третья передача зависла, после перезапуска двигателя появились остальные передачи. Ездил в сервис, диагностика показала повышенное напряжение на аккумуляторе, заменил АКБ. Вчера, один день ездил нормально, сегодня ошибки снова проявились!!! Подскажите, тоже смотреть генератор?
Станислав025, сообщите, как решили проблему?
Ездить можно, но напряжение великовато. В идеале в районе 14,5 должен генератор выдавать.
Сразу после запуска двигателя БК выдает ошибку "угроза повреждения систем", а затем во время движения выскакивает "стоп" и различные ошибки на любой вкус и цвет. Как бы не отказало чего?
О россия! Написано же - крындец чуваки, стоп, нихт езда, гоу ту ве сервис.
Но русский еще размышляет - хмммм, а может быть все же можно ездить?
Изменено пользователем Unique
...ну приехал в сервис! а в сервисе дебилы, не могут грамотно диагностику сделать, зато бабки на кассе исправно забирают!!! Так вот вопрос на эвакуаторе чтоли из сервиса в сервис разъезжать???
Если не 700 км, то можно и своим ходом.
Но это 98 % "гена"...
Изменено пользователем Бес
Вообще, вопрос был - может кто то сталкивался с таким, куда смотреть? генератор? или может регулятор напряжения помер?
У меня есть большое подозрение что это регулятор напяжения. Гена в сборе душевно стоит!
Илюха!, я не сталкивался на своей машине, можешь не читать мои советы. )))
На С4клуб не одна тема про такое.
Вот про регулятор говорить не буду. На память не помню - вроде встроен в генератор, но меняется. Но надо убедиться что это именно регулятор.
у меня больше 13,8. 14 не показывает, только я не мерил, в сигнализации смотрю в шерхане.. Удобная весщ, всегда перед глазами сколько напряжение. Помню у меня на русском тазике, больше 15 давал ток, так машина вообще еле тарахтела из за высокого напряжения, но там реле просто мозг полетел... Поменял было не больше 14,2.. Но свет моргал, исправил реле света новый поставили..
Замерил сейчас напряжение:
на отключенном двигателе аккум. выдает - 13В
На заведенном двигателе - 17В
Можно ли ездить в такой ситуации?
ого(там приборки вообще не сгорят к чертям много же)
если 17 то это не генератор, а реле скорее всего, не регулирует ток, прямо все идет...
Изменено пользователем renach
  • 8 месяцев спустя...
померил напряжение, аккумулятор 12,7 вольт дает, при заведенном авто чуть выше, а в тот момент когда загораются ошибки и отключаются ГУР, спидометр и т.д. напряжение скачет до 24 ВОЛЬТ!!!!!!!!, видимо реле регулятор, что скажете?
Дмитрий3131 ни хило, ну вот как выше писали, почему они отключаются, потому что перенапряжение идет, чтоб не сгореть к черятм вырубаются эти все системы, так что генератор замени и все, или реле, реле же в генераторе самом, так что, разберут, или разберите генератор и смотрите)
Нужно менять - реле регулятор (деталь внутри генератора) на авто Ситроен С4 2005, 1,6, АКПП, бензин, 109 л.с.
Вот что написано на генераторе –
Mitsubishi electric 9640088080 A003TB2691H 12V CL12 J5 05
Выглядит генератор вот так http://www.avtodim.com/products/1301207/info/
Нашел оригинальный номер реле и его Китайская замена
Родной регулятор: 606.7605U (нигде такого не нашёл)
регулятор: Cargo 235450 (Китай) вот такой:
Саrgo у ЕXIST.ru нет, есть аналог
Mobiletron
VR-H2009-105 Регулятор 32 2
1 240,58р.
Если на Еxist.ru детали нет могу помочь с покупкой через EMEX.ru, стоимость 1100 руб. доставка 1 неделя
  • 1 год спустя...
Помогите. Такая же у меня проблема. Ситроен с 4 2006 года. Во время езды загораються все лампочки,пост ветка печки, и музыки гаснит. Стеклоподьемники не работают,ближний свет фар лампочки перегорает. Думали тоже гениратор, да вроде оказался он, поменяли таблетку. Месяц отъездила , и опять.сняли опять гениратор, а он в норме. Что еще может быть, подскажите????
