Эмблемы, шевроны, молдинги
shpunt
я отклеил эмблему "С4".
{cut}
Вы говорите о самой надписи "С4" или именно "шеврон" отклеили?
Первое, что сделал при получении машины у дилера - это снял надписи C4 и CITROEN, но сам "шеврон" отклеивать побоялся, так как предположил, что он на шпонках, а также не хватило сил его отодрать- слишком большая плоскость прилегания клейкой плоскости. Чем-то подцеплять не решился, боясь повредить лак- очень уж лак нестойкий, ногтем царапается.
Если кто оторвал все же шеврон- опишите метод. Посажен ли он в отверстия или просто на липкий слой? Как его снять не царапая лак?
Заранее спасибо!
П.С.:Ничего не имею против марки Citroen, просто не люблю надписи на одежде и вещах которыми пользуюсь.
Изменено пользователем miannik
del overquote
именно С4. сбоку на багажнике. снял ниткой.
значёк Ситроена естественно не трогал :)
Изменено пользователем shpunt
Не встречал еще подобных надписей, прилепленых на шпонках или чем-то подобном, - они просто приклеены. Хотите снять их - воспользуйтесь рыболовной леской(только не самой тонкой) или же капроновой нитью. С двух концов наматываете леску/нить на небольшие куски дерева/метала/чего-либо, за что будете держатся руками, и "срезаете" надписи. ЛКП при этом остается целым.
Надписи просто приклеены, а сам шеврон, видимо, на шпонках.
Вот пример крепления шеврона на C3 Picasso и инструмент, которым надо снимать шильды по "технологии".
Там есть шпонки, соответственно будут дырки в двери(
Кстати, просил дилера ("Эксис" или как-то так) снять все надписи, но получил отказ - говорят, что не рискнут браться- бояться поцарапать.
А, например, у немцев есть такая опция- "осутсвие обозначения модели на багажнике".
Изменено пользователем antip
del text
  • 3 года спустя...
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, код заднего шеврона (верхняя галочка эмблемы). Какие-то ублюдки сегодня отверткой оторвали, крышку багажника в этом месте еще поцарапали. На ситроен сервис по вину выдает мне DS4, хотя у меня С4. Раньше уже пользовался каталогом ситроен сервис и вин определял нормально. Хрень какая-то. С4II, 2013 год. Заранее спасибо.
