Проблемы с ГУРом
Jaymzz
Ок, может быть и правда жижа выдавится через крышку, и что дальше? У меня такое было в самом начале, когда я после покупки доливал жижу по советам с форума. НО ничего при этом не произошло страшного, в бачке для этого есть клапан предохранительный, просто будет мокрый бачок. Зато если у человека воздух в системе и жижи мало, а возможностей доехать до дилера и разобраться с подвеской нет - это может быть решением его проблемы. Или так жалко выдавленного лишнего стакана ЛДС?
P.S. через 5 минут - это устоявшееся выражение "чуток подождите", не вижу повода для сарказма. Причина, по которой я советую подождать - лично у меня уровень "на донышке" появляется не сразу после опускания, а "через 5 минут".
P.P.S. кстати возникла такая мысль, возможно вы проясните ситуацию:
Насколько я понимаю способ "обман датчиков высоты" - тяга отстегивается, и датчик выставляется в положение "машина чуток поднята", после чего она, пытаясь опуститься, сбрасывает давление полностью, так? В таком случае, вероятно, можно не залезая под машину, в положении "опущена на 10кмч" поддомкратить машину, она попытается опуститься, результат тот-же. Единственное ограничение - домкрат должен потом не застрять под упавшей на дорогу машиной, то есть быть в каком-то углублении (или колеса на досках). Плюсы такого метода - не нужна ни яма, ни лексия. Я прав, будет работать такой метод?
Изменено пользователем Gogs
Клапан в крышке бачка работает на впуск воздуха (но не на выпуск) чтобы в бачке не было излишнего разряжения. В принципе, ничего страшного в переливе бачка нет, но неприятно. Были даже слухи про разрыв бачка, но это маловероятно. Избыточное давление в бачке даже помогает насосу продавить попавший воздух. Но есть нюанс. Все утечки с гидроцилиндров должны возвращаться по дренажным трубкам в надбачковое пространство. И если там избыточное давление, то утечки попрут наружу, особенно потекут пыльники задних стоек. Для избежания этого в бачке поддерживается некоторое разряжение автоматически: опустили, глянули в бачок, закрыли крышку, подняли, часть жижи ушла в стойки и в бачке осталось небольшое разряжение .
Лично у меня жижу не увидишь в стакане и через 2 недели лежания, проверял. Но если сбросить давление обманом датчиков, то вот она, на донышке блестит. Также специально занижал клиренс и тогда жижа появлялась сразу после опускания.
Да, можно просто поддомкратить одну сторону, разбудить машину и давление сбросится, но часть жижи останется в растянутых стойках (не более 100г), да и крен не даст увидеть уровень.
По-моему, проверка уровня без сброса давления, уже учитывает наличие жидкости в сферах и нет необходимости опустошать их. По крайней мере большого значения это не имеет. Не хотелось-бы сарказму, но по-жизни это так.
заметил у себя утечку масла.задняя балка вся в масле.заметил что в трубке пластиковой(дренажная трубка или обратка.я просто не знаю как её назвать.трубки от правого и левого колеса соединяются в одну и уходит под днищем в перёд)над балкой,дырка.масло течёт не постоянно.как с этим справиться? помогите
  • 2 месяца спустя...
Есть вопрос по теме:
если пепепутали при установки трубки подачи и обратки (от насоса ГУР к рейке) какие последствия?
Как бы не была заполнена наша жизнь, в ней всегда найдется место для кружки хорошего пива...
Приобрел c5 2002г.Неработает гидроусилитель руля.Все облазил нашел теч в районе рейки.но непонятно сама рейка или патрубки.У кого рейка текла гидрач тоже не работал или если теч он все же должен работать?Непойму у меня проблема только иззи протечки или сам насос тоже не работает.Не знаю с какой стороны подступится с чего начать.Раньше с гидроусилителями и рейками как то везло и не сталкивался с ремонтом.заменой.
А насос-то качает?
Сама рейка течь не может, она механическая. Течь могут трубки, золотник-распределитель рейки, гидроцилиндр рейки или насос. Мелкие потеки не влияют на работу, пока уровень ЛДС в норме.
мож у тя трубка гура накрылась, у меня тож гудел сильно потом поменял все оказалось она текла поэтому и гудел стоит она 3950 замена около 1500. Знаю где мона её купить за 1600 но надо ждать от 2 недель
Кто сталкивался?Электрогидроусилитель не работает ,у диллера снимали разбирали говорят что то изношено,менять весь насос,еще рассказывает что он из двух контуров и не работает один контур отвечаюший за гур,а второй якобы отвечает за подвеску это же не так?Кто что может сказать по такому вопросу,реален ли ремонт,насос что больно дорого стоит.
split topic
как я понимаю с5 2, там насос только за гур(под бампером справа) за подвеску как всегда под капотом справа.можно же бу посмотреть, но они при дтп часто повреждаются. место опасное.
Вот я и думаю что дилер совсем меня за дурня держит два контура)))
Может кто подскажет где б/у поискать??
Самому же его реально снять?
Что там может износиться?
Бывают ли ремкомплекты??
Снять не сложно:
- поднимаешь машину в верх
- отключаешь клему аккума
- снимаешь коллесо справа, и защиту арки
- снимаешь бампер
- снимаешь шланг подачи жидкости из бочка и собираешь ЛДС в чистую емкость
- снимаешь насос там все просто крепление откручиваешь от лонжерона и провода отсоединяешь
- разбирается тоже довольно просто, увидишь поймешь, если будешь разбирать очень аккуратно с гидравлической частью, там есть маленькие шарики - не потеряй
- ремонтировать там особо нечего, если проблема с электроникой то ничего не сделаешь, если с гидравликой или электрикой то можно попробовать, но запчастей нет.
Для Ситроена это и есть одна неделимая з/ч продается только новая около 1200 у.е. стоит
Доп. инфа в личке
Подскажите кто знает.
После замены шланга подачи на рейку появился очень неприятный гул при повороте руля(особенно вправо) Может ли это быть из-за того что шланг не родной? как быть?
Изменено пользователем #serge#
Ребята подскажите как правильно снять шланг низкого и высокого давления ГУРа текут на стыке. собираюсь отвезти их в гидроскан обжать. есть особенности? и по возможности по подробнее заранее спасибо. post-38195-0-62109700-1322662728_thumb.jpg
  • 4 месяца спустя...
HELP-HELP- тажа проблема
Всем привет. У меня С5 2.0 HDI 4 сферный. Как крутится руль вполне устраивает. Но вот поездил на С5 2.2 HDI 6 сферный - там руль крутится очень легко. А у меня туговато. Никаких посторонних звуков нет. Ну только когда в крайние положения, до упора полворачиваю - слегка гудит.
Это такая особенность этой комплектации или что?
Приветствую всех!
Сегодня забрал машину - красили (снимали) передний бампер. До этого всё было нормально. Простояла два дня. При повороте руля на месте (нагрузка на колеса) идет довольно сильная вибрация в руль и колеса, особенно при правом повороте. Уровень LDS в норме - жидкость в стакане есть. Звук работы гидроусилителя нормальный. Потеков LDS нигде нет. Что это может быть? Просто хватануло воздуха (хотя откуда бы), или может быть поврежден какой-то провод (один?) при снятии бампера?
Изменено пользователем Alex_C5
КОМУ ТАТОР, А КОМУ ЛЯТОР. Диалектика... блин.
Отпусти (расслабь)рулевую рейку
