"Бухает" в машине (ударение ставим правильно!)
shpunt
В общем, расхреначил в лесу пластиковый воздушный дефлектор под днищем, прыгал по ухабам с 4мя людьми - никаких бухов, только хруст пластика и защиты картера =) Удачный образец машины? :D
Нахрена же "курочить" городской хэтч в лесу!??? Ну, для этого Нива-Шнива должна быть, УАЗек или другие псевдонедорожники!))))
Ниче, весьма проходима оказалась, + я тупанул + 4 чела + груз = 1000 рублей "штрафа" бревном =) Факт - не бухает. Просто как инфа.
УАЗ Патриот надо бы, да =)
Изменено пользователем KpyTou_yokep
Ну вот и я сподобился. Сегодня поменял с.блоки - синие на зелёные.
Всё как у alersа. Поставил тоже прорезью вдоль. Не бухает вообще.
Подвеска задняя вообще изменилась. Теперь что перёд, что зад проходят одинаково кочки, ямки и неровности.
Подвеска стала упругой - просто класс! Аж не верится в такое счастье. :yahoo:
Подскажи пожалуйста сам менял? Если сам, то можно процедуру замены? Ну если не сложно конечно.
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
Нет не сам, но наблюдал и участвовал от и до. Менял на подъёмнике.
Процедура уже была описана с картинками тут - http://forum.aves-peugeot.ru/viewtopic.php?f=4&t=34431&sid=0b761a78062ab82c478a3088388ac4d3&start=30
Я правда отворачивал крепление балки к кузову (на 4х болтах) только с одной стороны, там где не вылезает болт из с.блока - бензобак не даёт вытащить.
Но пометив маркером как стояло, потом назад закрутили.
Значит такая штука, решил уже конкретно что то делать ибо ездить приходится в основном в 4-5 человека, а при такой загрузке очень "пробивает". Пробивает в кавычках, ибо по моему мнению не может ее пробивать при моей манере езды, т.е. спокойно и аккуратно.
Прочитав вот эти темы
ссылка №1
Ссылка №2
ссылка №3
Заглянул под машину с фонариком, и очистив кожух сайлента, убедился что стоит как ни странно желтый :diablo: .
Пришел к выводу менять на зеленые, код 5131.A5.
Буду заказывать и менять, ну и молится,
К форумчанам у которых ничего не пробивает на стыках,и причем с пригруженным задом, ключевое слово пригруженным, т.е. у меня на пустой тоже все ровно, большая просьба загляните и отпишитесь о цвете кожуха сайлента. Посмотреть можно ничего не снимая и не поднимая машину, смотреть именно на цвет кожуха, кожух этот или как там его, очень тоненький, я сначала и не разобрал, думал какие то черные стоят, но присмотревшись, и немного очистив отверткой или чем то тонким, все прекрасно видно.
Спасибо если кто то уделит внимание.
Читать тутИзображение Изменено пользователем alers
Короче, "сам" не получится! :crazy: Нужен специнструмент. Вижу, предпочтительней частный сервис, тут дешевле, чем у ОД.
ПС.Romss, не понятно, ты где всё-ж менял, на Пыже или Ситре?))) Хотя , конечно, разницы никакой.)
Да, лучше у частника менять. И дешевле и сам в процессе поучаствуешь.
Менял конечно на ситре С4-II(В7)и разницы с пыжом практически нет,
это просто ссылка на подробный процесс замены сб. на пыже.
Посмотрел и подумал наверное их можно снять сьемником для подшипников и им же впресовать.
А что?! Мысль! "Верной дорогой идёте товарищч!")))) Не знаю, как насчёт выпрессовать, а впрессовать думаю получится.
Romss, а размерчики этого пресса для сайлентблоков можно как-то у своего знакомого снять? Для общего дела, так сказать.)))
Да нечего там снимать ))
Была шпилька с резьбой на 10, длиной где-то три-четыре длины сайлентблока. 2 гайки на шпильку, 2 шайбы ( вроде чашки от опорных подшипников)
и обойма от подшипника чуть больше по диаметру чем посадочное отверстие под сайлент в балке.
( хрен знает от какого, даже не нашли сегодня уже - наверное выбросил говорит :unsure:
широкий такой, на обрезок трубы похож )
Вот и всё приспособление :biggrin:
А, я-то дУмал!!!!! Значит, особых проблем с инструмэнтом нет!!! Дык, можно тогда на таких друзьях сэкономить, и своими ручонками взять коня за рога!))) :crazy:
а вот и ответ офов
Уважаемый Алексей, добрый день!
Благодарим Вас за обращение в клиентскую службу CITROEN РОССИЯ.
По вопросу работы задней подвески автомобиля Вы можете обратиться в любой удобный дилерский центр CITROEN.
Сотрудники дилера смогут непосредственно на автомобиле выполнить проверки и диагностику, и принять решение о необходимости и методике ремонта.
Благодарим Вас за выбор марки CITROEN и надеемся, что эксплуатация Вашего автомобиля будет приносить Вам только положительные эмоции.
С наилучшими пожеланиями,
Николай Беляев
Специалист по взаимодействию с клиентами
CITROEN РОССИЯ
Ни какой конкретики, проверят скажут все нормально, где конкретно написано что дилеру сообщено о проблемах с салентблоками, и при обращении они подлежат замене. нет этого в письме
на первых страницах есть письмо. я выкладывал, если ни лень с 1 страницы почитайте эту тему
Гость
