"Бухает" в машине (ударение ставим правильно!)
shpunt
Заказывал у ОД зеленые ,переспросили несколько раз ,точно эти вам подойдут, 2060 р.+3900 р.работа,жду когда приедут и на замену,в наличии нет и в пежо.
Фото им показывал, вот это.
Изменено пользователем alers
Мне без проблем нашли по каталожному номеру 5131A5 в фирме по продаже
зап.частей. Лишних вопросов не задавали.
Правда цену загнули 2700 за пару, с доставкой, но деваться некуда - заказал, жду на днях.
Сколько работа встанет пока не знаю, как говорится - будет день - будет пища :biggrin:
У ОД не рискнул - лучше пусть не знают :dirol:
Не томи, что там у тебя получилось?
Себе тоже зелёные заказал, должны придти на неделе - поставлю отпишусь.
Но уж больно интересно что у других на С4new ( и какие родные стоят).
заказ сделан, в ожидании, кстати, я смотрю тут за работу офигенные суммы запрашивают.
Живу в глубинке, предварительно разговаривал за цену установки, не снимая балки, проверенный мастер запросил в переводе на росс.рубли 800-1000р.
Господа!
А кто-нибудь тут понимает природу этого стука? Меня честно говоря напрягает сильно. И сильно портит общее впечатление о машине.
В последнем номере Авторевю в статье про ресурсный тест Шевроле Авео есть фотография подвески, на которой видно, что полностью сжатая подвеска замыкается не на отбойник, а на витки пружины, в точках соприкосновения витков сбита грязь и краска.
А у нас в чем дело? Честно говоря я вообще не могу понять как может повлиять на стуки сайлент-блок (если он конечно не развалился совсем). Ну мягче он, ну жестче.... а удар то откуда?.... Может это сама балка резонирует? У меня бух бывает например на скорости около 60, когда проезжаю ступеньку в асфальте высотой буквально 3-4 см. То есть пробоя подвески вроде быть не должно.
Или сайлент,или амортизатор ,как говорится третьего не дано.На такой скорости , (У меня бух бывает например на скорости около 60, когда проезжаю ступеньку в асфальте высотой буквально 3-4 см. То есть пробоя подвески вроде быть не должно.)
сам подумай ,больше не чего и не двигается.
И сайлент не двигается. Он просто работает на скручивание. Основная его цель развязать через резину или полиуретан н,не важно, подвеску и кузов. При этом шум подвески не будет передаваться на кузов так ,как если бы, это была просто втулка или подшипник ,ессно металлический. У меня удар тоже возникает как и многих на маленьких ямках ,которые обьезжать-то не придет в голову. Их и не видно во время движения. Зимой ездил на шинах 195/65/15 - бухов не было! Как переобулся- все!!! Все вернулось в тот же час!Если зеленые сайленты прекращают бухи,можно предположить, что они сделаны из материала который их не пропускает или гасит.
Алерс, вы хотите сказать, что ось рычага вместе с внутренней обоймой сайлент-блока полностью продавливает резинку и бьется о наружную обойму?...
Если честно, сильно сомневаюсь в этом. В таких условиях Сайлент-блок не прослужит и недели.
Именно об этом они и говорят.
Я тоже считаю что резину сайлента просто расплющит, но....
После замены сайлентов бУхи пропадают.Изображение
Говорят.ИзображениеИзображениеИзображение
Я менял на первом только аммо и пружины - бУхи тоже пропали.
Не полностью конечно,но большая часть резины сжимается.А амортизаторы тоже буду менять.Да подставте домкрат под сб., и посмотрите, как он себя ведет.Записался на воскресенье ,поменяю посмотрим.
AP5, аммо - Каябы, пружины - Лежфорс.
За 140 тыс - сайленты не менял.
Когда соклубень приехал на тест-драйв - я дал ему прокатиться на моей.
На круизе 35-40 км/ч (не помню) через дав лежака и один переезд. Потом повторили на его тот же путь.
Он прифигел и поехал менять аммо и пружины.
У меня не бУхает. ИзображениеИзображениеИзображение
З.Ы. лишних денег нет. )))
А как эти бухи должны выглядеть? 5 человек и груз на 30км/ч через лежачий - так же как в одиночку. В общем ни разу никаких стуков не слышал (кроме защиты картера =) ).
Как посмотреть, какие сайленты щас стоят?
Изменено пользователем KpyTou_yokep
Корпус сб. посмотри,межуу резиной сб. и отверстием балки.Бухает и в одного и впятером на мелких острых неровностях,положи брусок 3на3 и проехав по нему, передок глухо а задок как на ломах,бубух.
Я тоже хожу печальный из-за этих гребаных пробоев(
При этом в моей машине резонирует тепловой экран глушителя,
который прикручен в с обратной стороны пола багажника (на днище)-
такой эффект получается как будто везешь эмалированные кастрюли в багажнике!!!
29-го еду выносить мозг работникам СТО!
Тепловой экран звенел даж при закрывании дверей.Но в салоне его не слышно.Поправили при обращении к дилеру по поводу увода авто влево.
В багажнике больше раздражает не закреплённая запаска(докатка).Надо кулибничать крепеж докатки.
Изменено пользователем Alixx583
Поролон 20 мм под запаску и в запаску под комплект инструментов решает.Изображение
Гость
