Serj80 Опубликовано 30 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2011 Добрый день! Суть проблемы. За последний месяц третий раз отказывается заводится на горячую. Т.е глушишь машину и случайно перестает заводится. Случайно означает, что никаких предвестников нет. При этом схватывает, но обороты не держит. Через несколько попыток начинает выдавать ошибку Engine man. fault (могу ошибаться в написании). Фак читал, инициализировать дроссель пробовал. Ничего не помогает. Два раза заводил после того как остывала. Ошибки в процессе езды гасли сами. Был у Enzo и лексия показала только ошибку дроссельной заслонки. При этом все в норме и дроссель тоже. Рекомендовали обновить прошивку, но понимаю, что дело не в ней. Завтра записался к официалам. Но машину то еще нужно завести:) Выручайте. Сам склоняюсь к двум версиям или глюк компа или бензонасос. Да и пробег всего 50 тысяч. Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 30 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2011 Возможно плавающая проблема заслонки. А давление в топливной рампе можно и померить, не помню возможно даже в лексии можно посмотреть. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 30 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2011 Был у Enzo и лексия показала только ошибку дроссельной заслонки. При этом все в норме и дроссель тоже. Рекомендовали обновить прошивку, но понимаю, что дело не в ней. Завтра записался к официалам. Но машину то еще нужно завести:) Выручайте. Сам склоняюсь к двум версиям или глюк компа или бензонасос. Да и пробег всего 50 тысяч. Приветствую! 1. Вы у меня были только вот я почему то этого не помню, наверно были в "Ситроен сервис"!? это разные вещи! 2. Возможно Вы правы в первой версии и это действительно глюк компа, но вот почему... а возможно потому что косячный софт, и его надо обновить, собственно что и посоветовали 3. обновление софта решает похожую проблему на С3, так для примера 4. бензонасос вряд ли, машина не перестаёт плохо ехать, не глохнет, не пропадает тяга, она отлично работает пока не заглушишь (по крайней мере обратного не написано) По описанию я бы искал в районе дроселя, т.к. была ошибка, может контакты подогнуть и ещё обязательно посмотреть надо в разъёме калькулятора наличие антифриза, мало ли пробило датчик температуры. Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
Serj80 Опубликовано 31 августа, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2011 1. Вы у меня были только вот я почему то этого не помню, наверно были в "Ситроен сервис"!? это разные вещи! Да, скорее всего Вы правы, был наверное в ситроен сервисе. Хотя думал что это одно и тоже:) 2. Официалы сказали, если есть обновления, обновят прошивки. 3. В дроселе нашли отложения. Может быть из-за этого закусывает заслонку. Моют... Будем следить за ситуацией. Ссылка на комментарий
аспид Опубликовано 5 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2011 может и мне кто поможет.тоже не заводится на горячую.но стартер не крутит вообще.все приборы работают.на холодную заводится легко.на горячую на до жать минимум минут 5.в это впемя горит Контрольная лампа системы защиты окружающей среды. Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 5 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2011 аспид, думаю проблема в стартере. Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
аспид Опубликовано 5 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2011 его только менять? Ссылка на комментарий
superjet Опубликовано 5 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2011 Не знаю помогу или нет, но мне недавно пришло письмо по отзывной кампании на замену какого-то патрубка. Как мне объяснили на сервисе, что из-за этого дефекта могут возникать проблемы при заводке автомобиля и именно на горячую. Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 5 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2011 его только менять? Ну можно и отремонтировать, но надо 100% быть уверенным, что проблема в нём. Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
superjet Опубликовано 6 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2011 Верно, но его обычно меняют. Но надо убедиться в верности моего предположения. Ссылка на комментарий
аспид Опубликовано 6 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2011 а по деньгам не подскажете,примерно стартер с заменой по чём? Ссылка на комментарий
superjet Опубликовано 6 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2011 Лучше в сервис брякнуть. Ссылка на комментарий
