EOLYS. Что это такое?
c5minsk
Люди добрые!!! Berlingo B9 2010г.помогите квалифицырованым ответом! прошерстил немеряно форумов  и не нашел ответа. у меня  БЕДА с названием ФАП фильтр. на 140тыс.км  закончился еолис  паверфлекс. подскажыте артикул для заказа! знаю только то, что он идет как запчасть потомучто в мягком бачке обемом 1.75л.  при снятии нашел номер
96 722 451 80
но он нигде не пробивается , а нашел похожую с виду "грелку" с еолисом под номером
96 781 016 80
подскажите  еолис 176 и еолис паверфлекс одно и тоже? как еолисы отличаются? как определить какой у меня.
 Просьба  написать то что подойдет наверника, а  то один раз мне уже пробовали  впарить бачок для еолиса но без него!
  • 2 месяца спустя...
Кстати народ в курсе что эолис зимой-мертвому припарки--при -20 он тупо замерзает,Эх хранцузы.
Присадки для фильтра нейтрализации несгоревших частиц Eolys или Adblue и аналоги
Adblue или Diesel Exhaust Fluid (DEF) – это водный раствор, в котором содержится 32,5% мочевины. Мочевина — это вещество, участвующее в самой реакции нейтрализации оксида азота, а вода выбрана как несущая среда для нее.
Eolys, BMW Diesel exhaust fluid, MERCEDES-BENZ Bluetec, Adblue ....это все одно и тоже - рабочая жидкость для системы нейтрализации оксидов азотов, состоящая на 32,5% из мочевины и на 67,5% из деминерализированной воды. По-научному состав называется AUS 32. В Европе он продается под брендом «AdBlue». Бренд созвучен фразе «Add blue» - «добавь голубого». В США та же жидкость называется просто «DEF» (Diesel Exhaust Fluid – жидкость для дизельного выхлопа).
AdBlue застывает при -11°C
Многие скажут, что крот не птица,
но если дать по рылу ногой, он, сука, летит!
Потому что природа - волшебная сила.
  В 25.01.2014 в 15:41, psf735 сказал:
Если не знаешь, не вводи всех в заблуждение. Это совершенно разные жидкости. И Эолису мороз не страшен, он даже в -40, незамерзает. Проверено на собственном опыте, всё-таки я в 86 регионе жил и эксплуатировал автомобиль.
для особо грамотных-купи очки и читай прежде чем замечания делать,....67% деминерализованой воды...ну если в хмао вода по другому замерзает,то не знаю...http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=3849 Давай твою ссылку а не голо словно языком тренькай.
Ну и где температура замерзания? Кстати я говорю про. Eolys Dpx 42, код 9736.65
Изменено пользователем psf735
dpx42? на форуме есть у кого-то настолько старые машины???
Отправлено из моего iPad используя Tapatalk
есть: 208 1.6Hdi
Практически весь дорестайл HDI на нем.не все же такие удачливые и богатые как вы.Только вот одно первое поколение с5 настоящие машины, не чета новым одноразовым погремушкам ( по русски "дерьмо")
А причем здесь температура замерзания? Я написал из личных наблюдений о морозостойкости. Ты ведь утверждал что «AdBlue» и Eolys это одно и тоже. Dpx 42 и AdBlue тоже совершенно разные жидкости. В твоей ссылке слово " Eolys", вообще лишнее, хоть и написано в самом начале. На этом заканчиваю, нашу дискуссию.
до опр 9492 лился дпх42, дальше дпх10, он же эолис176. на своем старом 406 сажевый сразу после покупки переехал на помойку.
есть: 208 1.6Hdi
  • 4 месяца спустя...
  В 23.08.2014 в 09:02, maxxx333 сказал:
так можно вместо EOLYS лить ADblue или нет?
НЕЛЬЗЯ ,адеблу-раствор мочевины,с дизтопливом НЕ СМЕШИВАЕТСЯ,впрыскивется в выпускной тракт,понижает количество оксида азота.Елис раствор какогота кремния,впрыскивается в дизельное топливо,при каждой заправке,понижает температуру прожига ФАП фильтра.Адеблу вместо елиса,еще хуже,чем вода в топливный бак.
Изменено пользователем 2701bb
По документам и описанию пишут что идентичное и существует для одной задачи, НО, кажется что система для Йолиса, не выдержит химический состав АдБлу и начнет все разъедать. Йолис то не стоит особо космических денег.
Изменено пользователем 407s
у меня 2.0 d FAP
вчера подиагностировал мотор и увидел ошибку - сажевый фильтр забит
удалил ее, пока не появляется, но
есть еще ошибка - отсутствие связи с эбу еолис ( ну или что то в этом духе)
как я понял, еолис лить уже поздно
можно ли просто выбить соты фапа??? Не перепрограммируя мозги?
Разница на входе и на выходе FAP колеблется от 14 кПа до 400 кПа в режиме холостого хода и нагрузки соотвественно. Это значит забит? Какие номинальные показания в нагрузке должны быть?
турбина надувает от 1000 на холостых до 2500
в нагрузке
Изменено пользователем maxxx333
  В 24.08.2014 в 08:34, maxxx333 сказал:
у меня 2.0 d FAP
в нагрузке
Пробег то гадать будем? Когда последний прожиг был?
