EOLYS. Что это такое?
c5minsk
Здравствуйте! Если кто знает, подскажите, плиз, что такое ЁЛИС, для чего он служит, куда заливается, что будет если не заливать его и т.п. Купил на днях С5-2001 2.2 HDI, сказали сегодня, что нужно срочно подлить ёлис...
жидкость специальная для дожига всякой шняги в фильтре крупных частиц (FAP). процедура замены 1) фильтра, 2) прокладки и 3)жидкости
проводится в зависимости от номера OPR либо раз в 80000, либо раз в 120000км,
Кстати поздравляю с покупкой отличной тачки! дизель 2.2 это круть!!!
Изменено пользователем Fund
есть: 208 1.6Hdi
  Fund сказал:
Спасибо за поздравления и ответ, Fund. Тачка действительно хороша! А фильтр крупных частиц - это не т.н. сажевый фильтр? Тогда что, ёлис заливается в этот фильтр и понемногу посупает в дизтопливо? Или надо сам фильтр менять?
раз в 80000 или 120000 меняется фильтр, прокладка и жидкость. фильтр именно сажевый. eolys заливается в специальный бачок =)
есть: 208 1.6Hdi
Ясно, благодарю. В машинах до 03г. эта байда меняется похоже раз в 80000. А если вообще ничего из перечисленного не менять? Кроме постоянно повторяющейся ошибки борт.компа и мифического загрязнения окр.среды, еще какой то негатив может быть от "незамены вообще"? Например, может ли комп инициировать какие-либо блокировки чего-либо? Ведь и FAP, и eolys стоят просто дурных денег...
  • 3 месяца спустя...
  c5minsk сказал:
Дурных денег это сколько?
Элоис не служит для дожига всякой там шняги а служит для снижения температуры горения сажи.Чтобы было понятней ,то сажа горит при температуре 450-500 градусов,чтобы в режиме регенерации сделать это более безопасней и комфортней для двигателя и добавляется Елис в топливо,при этом частицы сажи образуются с более рыхлой структурой, что позволяет им гореть при более низкой температуре 300-400гр. Просто так её взять и залить нельзя тем более не зная куда.Есть определенная методика с обнулением счетчика в блоке присадок.Тем более есть два типа жидкости Элоис от года выпуска.
Изменено пользователем soon2
  • 2 года спустя...
  • 4 месяца спустя...
Citroen C5, 2.2 HDI, 2001г. Закончилась присадка EOLYS, обрыл кучу сайтов, и нечего ненашёл, кто сталкивался с этим, подскажите: куда она заливаеться, что нужно менять или делать когда долеваешь присадку, и нужно ли прочищать сам fap-фильтр???
Темы объединены.
Устное предупреждение за дубль.
Изменено пользователем Nord
Если еолис кончился нужно долить, бачек под топливным баком, слева, под алюминевой защиткой.
Но лучше сразу удалять сажевый фильтр. сам правда нихрена немогу найти как его удаляь.
Изменено пользователем valo111111
valo111111 а что еще нужно сделать кроме добавления жидкости, и обнулёвки счётчика?? надо ли что то менять или прочищать фильтр? но удалять его тоже же неправильно, его же непросто так туда всунули.....
Изменено пользователем ed_c5
чистить его точно ненадо.
Я год назад залил, а чеперь фильтр сдох и его либо менять либо удалять, и в бачке еще 4 литра еолиса. куда его нахрен девать теперь.
комп пишет "антиполюшн ..........фаулти" что переводица примерно как противозагрядняющая система сдохла. Раньше редко появлялась, теперь почти каждый день, и вместе с надписью машина становица очень тупой, медленно разгоняеца и едет неболее110, если педаль в пол.
еолиса в бачке примерно 4 литра.
На етом фильтре 300 тыс км пройдено.
  • 7 месяцев спустя...
  • 4 недели спустя...
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, у меня CITROEN C 5 2002 года 2.2 турбодизель. Там используеться присадка в двигатель, которая заливаеться в специальный бачок, компьютер пишет что там остался минимальный уровень. На что влияет эта присадка?
[warning]темы объединены. +9% за дубль [/warning]
split topic
