Щетки стеклоочистителя
Поступил с закисшей втулкой сурово:спилил ножовкой и раскачал. Поставил поводок с новым дворником.
Теперь заднее стекло будет чистым. :good:
Renault Megan 1 generation, 1999.
  • 5 недель спустя...
  В 19.10.2013 в 12:24, Пензюк сказал:
Вскользь.
Заменил передние и задний.Купил в Ленте по 199/шт.Phantom 18" и 28".
они по городу хорошо бесшумно трут, но вот на трассе чистят хуже, оставляя не большую туманность за щетками, поскольку у них малый спойлер (крыло) для прижима щеток к стеклу на скорости. у Бремаксов выступ крыла гораздо выше поэтому набегающим потоком воздуха их прижимает лучше к стеклу.
Оставляет полосы щётка на стекле задней двери (хлопушка). Чем заменить каркасную щётку?
Exist предлагает Bosch, Trico, Champion...
Изменено пользователем yastreb
"Если вы, уходя, не обернулись, чтобы посмотреть на свой автомобиль, вы выбрали не ту машину". Ну вот, как-то так...
Я заменил резинку. Поставил от щетки Камаза. :crazy: Как раз по длине. Профиль повыше. (У напарника в гараже валялась)
Ну, на троечку с плюсом трет.
Эксплуатирую Berlingo XTR 109hp с сентября 10го.
С уважением, Сергей.
Вообще забыл что такое задний дворник! ;)
Ибо не пользуюсь ...
А вот передние бремаксы как-то от настроения видимо зависит как трут ... Когда мягко и чисто аж душа радуется, иногда полосят, иногда прыгают по стеклу. Явной зависимости не заметил. Очень не любят сухое стекло.
-- Это правда, что у вас в России медведи по дорогам ходят?
-- Брехня, нету у нас дорог ...
  В 06.12.2013 в 06:43, Alph сказал:
Я тоже менял резинку и не один раз (Хорс, Alca), так же на троечку трёт и полосит по центру. Наверное дело не в резинке, а в самом конструктиве щётки.
Надоели мне эти полосы от щётки на стекле задней двери, нашёл замену, будем пробовать.
Купил сегодня комплект Бош (партнамбер - 3397007414), на упаковке пишет, что произведено в Бельгии. Заводские щетки за 20 тыс км уже очень плохо чистят, особенно при зимней слякоти. Цена - 17 евро.
Изменено пользователем arp
Угу, давно уже предлагали похожие. Для того чтобы их установить в зоне покоя стеклоочистителей, надо полмашины разобрать. Никто пока так и не решился на это.
Я в прошлом году к подобным примерялся, но вот только клеить их придется на стекло снаружи и тогда они будут и сами задираться, и резинки задирать.
Если вдруг (не дай бог) будет плановая замена стекла, тогда можно будет перед вклейкой поставить пленочные нагреватели, они дешевые и по размерам есть длинные и узкие -- как раз такие как надо, только вот у предложенных уж очень смешная мощность -- 6 и 10 Вт.
  В 18.12.2013 в 04:51, Wizman сказал:
...только вот у предложенных уж очень смешная мощность -- 6 и 10 Вт.
А вы сколько хотите, по 60 и 100 Вт соответственно, что бы стекло треснуло от перегрева? При токе 0,5А нормальная мощность, только вот польза такая же, как от автофена.
@yastreb, на зеркала идет мощность подогревателя 35Вт -- что называется почувствуйте разницу! А чтобы лед топить нужна мощность гораздо бОльшая, чем просто запотевание убирать. И если реально лед есть, то стекло никогда не лопнет (пока он есть, конечно же), контроллировать мощность в зависимости от разницы температур -- задачка простейшая, можно сделать такой автомат.
  В 18.12.2013 в 08:56, Wizman сказал:
@yastreb, на зеркала идет мощность подогревателя 35Вт ...
На боковых зеркалах как раз и реализован автомат подогрева, что бы стекло не треснуло от перегрева (сам не раз замечал автоматическое отключение).
  В 18.12.2013 в 11:26, yastreb сказал:
Нет, на наших просто таймер стоит, температуру не меряет.
А вот кстати вопрос (чуток не по теме). Если возможность убрать временной таймер на обогрев боковых зеркал и заднего стекла?
@OlegaS@N, нет. Он в мозгах прошит, а не отдельной релюшкой ...
Как вариант -- можно бросить проводок от кнопки непосредственно на релюшку.
Может кому нужны немного б/у ? Чистили хорошо. Сегодня поставил себе Бош .
Мужчина в своей жизни не должен жаловаться на две вещи: На жену и на машину, так как сам выбирал!
  В 11.01.2014 в 11:17, Шуруп сказал:
...Сегодня поставил себе Бош .
Какой Бош?
Вот такой!
Щетки стеколоочистителей BOSCH Aerotwin Multi-Clip 650 + 400 мм
