Вентилятор охлаждения радиатора
zavv
Добрый вечер уважаемые. Ситуация (вымышленная): машина в дальней поездке, вдалеке от ОД, за бортом -20, накрывается датчик СТОП-ехать нельзя, двигатель заглушен, -возможные самостоятельные действия:
1.Педаль газа в пол и попробовать завестись?
2.Возможно-ли отключить датчик (разьём)?, в блоке управления двигателем наверное есть обходная программа?
3.Возможно-ли установка обманки (постоянного сопротивления-имитация исправного датчика)?
4.Если кто хорошо разбирается в двигателе, выложите пожайлуста фото термостата (вид из под капота), и эл.разъём к нему.
Понимаю, что надо связываться с ОД, но бывает нет сот. связи, или ночное время и т.д.
Разумные вопросы. Поддержу.
честно говоря сам подумывал об обманке. посмотреть бы где он там стоит. помериться мультиметром на холодном двигле и на прогретом. по результатам подобрать переменное сопротивление по параметрам соответствущее макс и мин. найти клеммы подходящие. соответственно крутя сопротивление имитируем холодный и прогретый двигатель
А если горит "стоп" что машин не едет, или все же можно ехать? Ты же знаешь что перегрева нет.
Небольшой офф... :blush2: , ну как всегда, зима, лес, поломка, заглох на ходу (форд), своих отправил на попутке сам сижу, жду когда за мной приедут, мерзну..., замерз, решил гайки покрутить, вскрыл карб а там поплавок утонувший, с оплавленной дыркой :blink: :crazy: .Взял тряпочку заклинил поплавок в нужном положение и поехал.
Изменено пользователем корсар
Вот это попробовать стОит.
По идее, при отключенном разъёме, ЭБУ увидит обрыв электроцепи датчика tОЖ (и заодно - обрыв цепи подогревателя термостата) и должен, в принципе, для расчёта топливоподачи использовать другие параметры - t воздуха на впуске, время работы\простоя двигателя и т.д.
Но как это реализовано и прокатит ли, :dntknw:, надо проверять.
И ещё один момент - вот отказалась она заводиться - откуда знать, что причина в датчике tОЖ?
Ведь на приборке-то указателя температуры даже в попугаях нет, не то что в градусах... :p
Изменено пользователем Nic74
Чукча не писатель, чукча читатель.
Yeti-2012_1.8TSI_DSG
C4-2008_EP6_AL4 (был...)
Фишку снять не проще.Что бы до нее добраться облицовку снимать надо.Все обошлось нормально,датчик вместе с корпусом термостата заменили под гарантию.Без вопросов,вежливо,за два часа.Даже заглушку поставили зимнюю, которой при продаже не было.
 термометр сопротивление типа Pt100 либо Pt1000 вполне подходит по диапазону температур и формфактору (в работе использую поэтому знаю) и достать их можно относительно легко. характеристики у них отличаются на порядок так что пары измерений исправного датчика будет вполне достаточно чтоб определить какой лучше подойдет (таблицы можно в нете нагуглить). можно с ТСП помучаться но дорогие и корпуса врятли подойдут для данного случая. думаю если уж так хочется, то чем переменный лучше на корпус двигателя эти повесить. характеристики линейные главное определиться с порядком (омы или килоомы). если получится то откажет такой датчит ой как не скоро даже если встроить в систему охлаждения.
ну и это назвался груздем полезай в кузов. жду результатов замеров ибо интересно стало
Изменено пользователем Angry Engineer
Подскажите пожалуйста следуюещее: при каком пробеге сдыхает данный датчик? зависит ли от месяца выпуска? сколько в процентном соотношении? (если взять в процентном соотношении от общего числа)? Блин начитался теперь боюсь вообще на этой машине ездить дальше 100 км. от города ((( У меня пока пробег 600 км. Зазежал к дилеру с другом пока тот смотрел машину поговорил с манагером, который продал мне машину спросил про проблему, он сказал что владельцы часто обращаются, но запчастей в наличии нет. Машины по 2-3 недели ждут.
Изменено пользователем artem777
тему читайте...
Народ и по 3000 гонял...
у меня 6000 тыс прошла . 3 недели это жесть . неделю почти без авто и уже как без рук. но за то гулять больше стал на природе ))))у всего есть свои плюсы и минусы . хоть в экзисте заказывай( цена вопроса 3660 и два дня ожидания )
я вот машину жду и интересно узел этот все таки модернизируют или эта фигня продолжится и еще вопрос виноват весь термостат или врет только датчик
Только датчик.Кто то два сменилИзображение
