Вентилятор охлаждения радиатора
zavv
Вентилятор радиатора включается после отключения зажигания, это нормальная ситуация, а то что он крутится на повышенных оборотах (т.е. его ощутимо так слышно) это у всех? Авто 109 л.с.
Изменено пользователем nexus
nexus,
у меня бывает и на повышенных крутит, но это когда по пробкам потолчёшься. Отрубается минуты через 2-3. Тоже 109 лс.
What if all the world you think you know Is an elaborate dream? -NiN-
Сегодня при первом пуске двигателя машина отработала примерно 10 сек. Затем заметно ухудшилась работа двигателя, загорелся чек и заработал вентилятор. Заглушив машину, снял клему с АКБ. После установив её обратно,завел двигатель и всё стало работать нормально. Резюме-система словила ГЛЮК.
Р.S.может кому пригодиться.
У меня на предыдущей машине форд фьюжен вентилятор включался очень редко можно по пальцам пересчитать.Это все потому что вентилятор располагался между радиатором и двигателем.Когда он включФался то отводил воздух в моторный отсек по ходу движения автомобиля.А в С4 вентилятор находится перед двигателем и радиатором и дует он как мне показалось наружу.У нас и так плохой обдув радиатора, а тут еще помехи. это сам вентилятор,узкая решетка+ эта накладка на нижнюю часть бампера. это мое мнение.тут ничего не поделаешь вентилятор будет включаться всегда.
Дует не на ружу, вам показалось,а работу вентилятора не замечаю вообще,редко бывает после трудных условий движения , остановился ,заглушил о он работает,ну и когда кондишен пашет ,само собой.
у меня 110л.с. после покупки вентилятор крутил всегда после выключения зажигания, даже если двигатель не запускался, и при любой температуре. И вот спустя год я вдруг заметил что вентилятор перестал крутиться как раньше. Теперь включается в пробках, и после/во время стоянки с включенным двигателем. Все как положено. В общем у машины своя жизнь. Но все равно я ее люблю.
Форумчане подскажите пожалуйста, ситуация такая же как и у предыдущего оратора. Раньше крутился всегда на первой скорости, после того как заглушу двигатель. Теперь если ездил мало не крутит вовсе, а если в пробках по городу потолкался или долго стояла на холостых, то после того как заглушил, крутит несколько минут на бешеной скорости. Вот думаю глюк или нет? Заглушку еще не снимал.
Ну крутит и пускай крутит. У меня тоже после выключения работает вентилятор. Если так сделано, значит так надо. Не мешайте машине работать!
Ситроен С-кроссер 2011 года и С4 2013 года.
У меня так случилось на 18 тыс.пробега- тема такая : т.к. машина на гарантии стартанул к дилерам, там на диагностике нашли причину ( накрылся датчик подогрева отработавших газов) - сменили по гарантии . На днях (33500км) вентилятор заглох и загорелась лампа "servis" - отзвонился дилерам, на диагностике выявили - что сдох датчик вентилятора (работает принудительно на больших только оборотах), который находится перед радиатором, заменили за 4500р.. Проблем пока нет.
PS: как сказали на сервисе - вентилятор работает на бол.оборотах ,сразу после пуска движка, - срабатывает защита мотора от перегрева.
Температура двигателя доходит до 106 градусов.
Вентилятор при этом не включается (останавливался, проверял даже радиатор не всегда весь горячий, когда как).
После выключения зажигания - вентилятор начинает крутить на 1-2 минуты.
Иногда чтобы сбиться с пути, достаточно идти в ногу со всеми...
стал включатся только на максимальной скорости, если авто стоит на хх, и включить кондей то вентилятор работает с перерывами по 10 сек, причем это еще даже не лето... что может быть?
А когда надо снимать заглушку? Вроде ещё возможен минус и обмерзание ночью... Но при этом днём температура уже доходит до 10 градусов. Не будет ли перегрева из-за наличия заглушки?
В инструкции написано:
Заслонку необходимо снять:
если температура наружного воздуха выше 10 °C,
при буксировке прицепа или автомобиля,
при движении со скоростью выше 120 км/ч
Изменено пользователем buhleso
Офигенно... А если днём +10, а ночью -2, то чего делать? :)
Изображение кататься и не париться Изображение
Я при таком раскладе - снял уже. Да и дело это трех секунд - снять/поставить... дольше потом руки мыть Изображение
... чем больше знаю я людей, тем больше нравятся собаки ...
Не бойся не перегреешься.
Можно уже снять. Она против обмерзания мокрым снегом, а не против холода.
Можно и подержать еще. Мне просто лениво возиться. Может помою машину - сниму. До +15 точно не будет греться, если по трассе 180 валить не будешь.
Я больше 120 то не езжу практически, а вы про 180 :)
Тогда и на лето можешь не снимать. :dntknw:
