Вентилятор охлаждения радиатора
zavv
Нет.
Да скоро и на этой вылечат , производителя датчиков натянут , им ой как бесплатно работать наверное не хочется,интересно, в Японию поставляют, там то же такой глюк присутствует, или только на Россию отправляют все что не гоже. И допустим у меня до ближайшего ОД ехать мне 2000 км, и то по зимнику, мне могут выслать датчик почтой, или за свои менять.
Вот ,прочёл и всё равно вопрос остался- у меня когда глушу машину работает вентилятор (тихо так работает),у меня просто кондей,не климат,но я так понял что он крутит для функции как на климате ,так сказать климат у меня не климат а карлсон по умолчанию стоит на всех комплектациях один ,вот он и крутиться после того как движок остановлен?Проблема я понимаю когда он крутит не тихо ,а на максимальных оборотах в зимний период ,без особой нагрузки ,ну или машина не хочет заводиться ?Просто летом у меня на логане карлсон крутил тоже на максимуме (жарко же ) .
Да.
Вот и меня это, поломка датчика ОЖ, коснулось. Завожу на холодную, не запустилась, только со второго раза и обороты какие-то не устойчивые, на подгазовку реагировала захлебываясь. Разгозовывал оборотов до 3500-4000 и вот на тебе, загорается лампа перегрева, комп пишет перегрет двигатель и карлсон закрутился, что есть мочи. Пока ехал к ОД погасла сначала контрольная лампа перегрева, а потом и вентилятор заработал в нормальном режиме, в общем по приезду в сервис ОД показывать было нечего, типа все работает как должно, но машину они все равно оставили для диагностики, а потом и датчик с термостатом заменили по гарантии, забрал машину в этот же день. Вот, как-то так.
Есть ли какая-нибудь возможность подстраховаться на случай выхода из строя этого злополучного датчика? Мне предстоит поездка за 1000 км в зимних условиях и совсем не радует вероятность того что эта поломка может случиться где-нибудь в зимней степи вдалеке от цивилизации. Вопрос в том - можно ли как-нибудь гарантированно предотвратить появление такой ситуации? Диагностикой у ОД, заменой датчика на какой-нибудь более надежный и проч.?
Нет.
Отсюде и вниз.
Как подстраховываться. :dntknw:
Мне ОД ответил, что после замены неисправного датчика, повторных обращений не было, хотя меняют на датчик того же производителя, что и стоял. Диагностика ничего не покажет, т.к. поломки не было. Может имеет смысл самому приехать на замену, но тогда не по гарантии, а за оплату? Но с другой стороны, может и не сломается у тебя этот узел, а деньги типа на ветер. В общем больше вопросов чем ответов.
... повторных обращений не было,...
В этой же теме пара примеров выше...
Спасибо за совет, но я чайник в электротехнике и боюсь что разобраться и сделать все правильно будет сложновато :(
В этой инструкции есть информация о том что делать в случае выхода из строя датчика при температурах 0 и -10, значит ли это что в теплое время года шансов на то что он сломается меньше?
В целом ситуация очень неприятная. Неужели и в Европе такое происходит в массовом масштабе и Ситроен ничего с этим не делает?
Да нет никаких шансов. Навернуться может в любой момент.
Ниже -10
Насколько я понял на ходу может только заорать БК стоп и поморгать лампами. Надо выйти из машины не глуша двигатель, открыть капот и проверить патрубки радиатора. Холодные - это датчик. Садись и езжай дальше.
Если завести не можешь, то понятно ты с семьей в доме, в тепле. Но завести надо, ехать надо.
Говорят что на морозе пластик жесткий на воздушном резонаторе, на всяких воздуховодах и т.д. обломать можно.
Думаю что можно пожертвовать пластиком чтобы доехать туда, куда надо.
Сейчас, в тепле, надо разобраться что и как из пластика снимается и как отстегивается штеккер этого датчика, чтобы потом свести поломки к минимуму.
Только...
Вообще-то я уже как-то катался пару дней и с отключенным подогревателем термостата...
Осенью 2010 дело было. Ничё, не перегрелся. Правда, у меня датчик-то живой был и температуру я мониторил...
Тут главное, чтоб при отключенном подогревателе термостата был жив карлсон.
Чукча не писатель, чукча читатель.
Yeti-2012_1.8TSI_DSG
C4-2008_EP6_AL4 (был...)
Вышел из строя термостат, сказали можно доехать до официала, благо есть помощь на дороге "эвакуатор" замена бесплатно, а бензин за свой счет и ответом на эту болезнь- скорее всего это не последний раз. кто сталкивался ????
Читайте выше.
Пользуйтесь поиском.
Изменено пользователем Бес
После продолжительного простоя обороты могут немного плавать первые секунд 30. У меня такое было такое на новой машине, когда забирал из салона и в последствии замечал пару раз. Меня заверили, что это нормально.
Может посмотреть режим использования машины?
Долго постояла, завели прогрели, проехали не много, поставили, долго стояла.Завели... и т.д. Может это уже свечки очиститься не могут?
Перед тем как поставить на длительную стоянку попробуйте 3-4 минуткиподержать 3-4 тыс об/мин. Не бойтесь, ничего не случится. Разумеется напрогретой машине.
Может изменится ситуация.
Смысла нет, ибо по пути к этой стоянке двигатель хорошо прорабатывается с оборотами. Это явно последствия неисправности датчика, засаженность свечей, вообще вряд ли возможна.
Как в -30 завелась? сразу подхватила?
Всю жизнь сталкиваюсь с тем что у людей возникают проблемы с машинами, и все больше прихожу к выводу что эти проблемы люди создают себе сами!!!
