tuhkan Опубликовано 26 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2011 Суть проблемы- после ночной стоянки при попытки открыть замки нет никакой реакции,открываю ключем и сразу все начинает работать откр,закр с брелка- пожалуйста. Но вот уже второе утро именно первый раз вообще никак не реагирует на нажатие,может кто сталкивался? Ваши версии? Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 26 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2011 Так машину надо разбудить, (потолкать, завтрак).... . и это только утром или днем тоже после простоя так же? у меня похоже было, правде не утром а в любое время, но тут вопрос был в замке водительском, то все откроются а он нет, и при этом поворотники не сигналят, то тож тишина, пока ключем не откроешь, тогда начинало работать. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
shpunt Опубликовано 26 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2011 (изменено) машина сломалась. надо ехать к ОД и чинить по гарантии. или есть сильные радио-помехи около машины. или кто-то машину пытается сканировать в момент использования брелка. но это предположения. ... у супермаркетов часто так бывает. закрываешь с брелка - не закрывается. закрываешь ещё раз - всё ок. уходишь, приходишь - машины нет (просканировали код брелка и уехали) Изменено 26 августа, 2011 пользователем shpunt Ссылка на комментарий
tuhkan Опубликовано 26 августа, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2011 Сканирование исключаю любой чужой будет виден за м 500,проблема только после ночной стоянки,затем машина стоит на работе на стоянки 12-14 часов все норм.Завтра попробую второй ключ....... Ссылка на комментарий
Alaina Опубликовано 30 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2011 (изменено) Только сегодня забрала машину из салона, 2 раза с ЦЗ произошла такая история: машина нормально закрывается, зеркала складываются, а потом при нажатии на кнопку открыть ничего не происходит, открыть можно только ключом, зеркала при этом не разворачиваются. Если машину потом опять закрыть, то открытие происходит нормально. Что это может быть? [warning]Дубль-тема. Предупреждение. Объединено.[/warning] Изменено 31 августа, 2011 пользователем miannik Ссылка на комментарий
