Dirly_doo и ее секретка..
DED, да что с них взять?? сказали ничего не помнят такого и все...
Спор на форуме - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых.
Даже если ты победил - ты всё равно ........
(с) KareL
Рома,
да совершенно нормально. Это же ЗАПАСНОЕ колесо. На нем надо ездить до шиномонтажки. Все остальное - совок. Это примерно как канистру с собой возить.
Докатки обычно мало того что уже в 4 раза, дак еще и по радиусу гораздо меньше.
Дело еще в том, что колеса 195/65 R15 и 205/55 R16 имеют разницу 3мм в диаметре и соответственно в радиусе 1.5мм. Ничтожно мало даже чтобы заметить что колесо меньше.
[У972ЕР 98rus]
Рома, не нормально!!
flinter, вот если бы у меня запаска была меньшего диаметра, то мне пришлось бы всю резину менять..так как не найти такого рисунка...а так поставила запаску на диск и все ок)
(с) KareL
Dirly_Doo,
Наташа не путай человека. На Ситроен С4 запаска идет 15" размером 195/65 R15
Даже на VTS версию. Причем там (на VTS) если пробьешь переднее колесо - запаску туда не установить, надо ее поставить назад, а заднее вперед.
[У972ЕР 98rus]
flinter, ну ок...у нас ты спец по колесам..так это же неудобно!!!
(с) KareL
Dirly_Doo,
ты вот мне тогда скажи, ты на зиму 5 колес купила или 4?
Я покупал и лето и зиму по 4 колеса, а запаска валяется та что с завода. Никаких неудобств я не вижу. Поставил, доехал до ремонта - дело в шляпе. +)
[У972ЕР 98rus]
есть запаски полноценные, такие же колеса. Есть так сказать докатка - тока до шиномонтажа. Есть компромисы.
195/65/15"
195 - ширина
65 - высота резины (профиль) - 65% от ширины = 195*0,65=126,75
15" - внутренний диаметр в дюймах = 15*2,54=38,1
205/55/16"
205 - ширина
55 - высота резины (профиль) - 55% от ширины = 205*0,55=112,75
16" - внутренний диаметр в дюймах = 16*2,54=40,64
Итого. Радиус колес отличается и равен = 1 дюйм/2 = 1,27 см больше диск у R16 - 14 мм = - 0,13 см. = 1,3 мм. меньше R16 -))) Чуть меньше чем 1,5 -))))
Изменено пользователем Karel
АудиКлубПитер
Пришли барбамбии и сказали ... Коровка-коровка, улети на небо, принеси мне... ммм...тетрагидроканнабинола, ништяков всяких и мотыгу!
Karel,
дак я тоже самое и сказал. Тока на С4 просто решили сделать так как сделали.
А на С3 запаска такая же как и другие колеса, если 14 то 14, если 15, то 15 правда стальной, а не литой.
[У972ЕР 98rus]
А если продавалась на литье то все равно стальной? У меня запаска - литье ...
OFF не помню где нужный топик
Кста флинтер, ехал 80-100 и выключал ЕСП ни вапрос, ничего обратно включится не просилось, пока кнопочкой не активировать. Так что воть -)))))))).
АудиКлубПитер
Ну вобщем у меня штатное литье - запацка сталь.
Про ESP значит на Ауди оно выключается кнопенью раз и навсегда =0
[У972ЕР 98rus]
Литье тоже штатное и на запаске штатное литье, не кроили видимо.
А ЕСП всегда активирована, но мона вырубить если хоцца до первого выключения зажигания, потом она снова автоматом активирована.
АудиКлубПитер
ну вы хитрюги...верхнююс трочку для отвода глаз про то литье или сталь запаска, а потом обсуждай что хочешь.....КАрел, ищи топик))))
(с) KareL
