Педаль тормоза
BORODA-54
Не объяснима реакция тормозов на нажатие тормозной педали!
Если нажать на педаль чуть-чуть (совсем немного)машина ускоряется пока не продолжишь нажатие на педаль - тогда тормозит. Причем это наблюдается только один раз при движении, если отпустить педаль и сразу опять нажать ускорения не произойдет (обычное торможение). Эффект не зависит от педали сцепления.
Очень достаёт! Хочешь плавно затормозить, а машина явно ускоряется. Такое впечатление, что всегда едешь на поджатых тормозных колодках, а при нажатии на педаль они полностью отходят.
Однако, накат хороший и расход тоже.
Вдруг кто-то сможет объяснить?
SR. 921 три ноль пять 18 ноль три
Странно. Именно такой разговор я слышал между менеджерами Эксис в Лигово, когда пригнал на ТО свой автомобиль. Этому не придал значение, т.к. с таким не сталкивался. У них разговор шел, сейчас дословно не помню, но что это особенность Берлинго. А так как я не испытывал ни разу такого поведения при нажатии на педаль тормоза, то не придал значения. Другое дело, что у меня иногда на всем педальном узле бывает вибрация. Но последние месяцы она гораздо меньше и реже. Я на это плюнул. А ОД не смог определить причину, т.к. в момент обращения на станцию вибрация исчезла.
Интересно в каком месте? Тормозные механизмы используются почти одинаковые во всех моделях.
BORODA-54, проверяй вакуумный усилитель. Может где подсасывает воздух.
У меня с первого дня такая байда, сразу заметил когда из салона выезжал. Особого значения не придал, т.к. в целом тормозная система нормальная, хотя педаль могла бы быть и более информативной. За 32т.км эффект не исчез и не усилился, из чего я сделал для себя вывод - особенность авто.
Я-бы съездил к диллеру, Все же это педаль тормоза от которой может зависить жизнь и возможно даже не одна!!!
(НЕ ДАЙ БОГ)
У меня было сорее наоборот, только коснешься педали встает как вкопанная ощущение такое как будто дернули стоп кран, выбросили тормозной парашут и якорь вкопался в асфальт!
Привык сейчас проблем нет, а по началу боялся что при таком торможении кто нибудь сзади причалит
P887EP97.png   H833KO777.png[/url]
