Zedd Опубликовано 22 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2011 замена шаровой выходит в стоимость ещё и рычагов) ух... дороговато, не проще ли купить рычаги, где шаровая к рычагу крепится 3-мя болтами, соответственно при следующей замене шаровые падают в цене по 500-700р за штуку, чем покупать каждый раз рычаги с сайлентблоками, небось цена рубля по 4 за рычаг? за отчёт спасибо 5+ Электротехника - наука о контактах! Чистых, контактах.... Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 22 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2011 Блин надо было всущ теме ! в техничку перемещу всё по этому поводу. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 22 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2011 Все красиво написано..... а если болт не выбивается? Или шаровая разбита до того, что гайка прокручивает штырь и нету на ней места под ключ, чтобы зафиксировать от проворота и еще гайка заржавела? В техничку надо класть инфу по данной теме с возможными проблемами во время замены и способами их решения. Это же вель не ролик заменить или лампочку на приборке поменять. Тут активная среда... особенно после зимы ощущается. Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 22 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2011 я не спорю, но тема есть, будем вырезать! А на счет если - в сущ темах вне технички при необходимости спросят "если" вообще венегрет)! Замена рулевых наконечников[/b][/size] 1. Снимаем колесо 2. Прыскаем вдехой гайку и выкручиваем её 3. Выбиваем небольшими усилиями наконечник. 4. Откручиваем его с тяги 5. Я прикручивал новую на глаз 6. Вставляем её в ступицу и затягиваем новой гайкой, шла в комплекте. 7. Одеваем колесо 8. Проделываем тоже самое с другим 9. Едем делать развал схождение. всё в одной теме. и как её резать? про наконечники - убираю она уже давно есть!можете её сами в техничку добавить. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
