Eugen1971 Опубликовано 21 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2011 При замене масла вытекает всего 2 литра. Чем может быть вызвано? может у меня щуп неправильной длины и я из-за этого недоливаю масла в двигатель? Помогите пожалуйста, скока вытекает масла при замене? Машина 1997 года, Бензин 1.8i 8 клапанов. если есть возможность измерить длину щупа, был бы очень благодарен. причем очень важно знать длину щупа. На моем была сломана головка и сделана самодельная. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 21 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2011 Eugen1971,Залейте в мотор 4 литра и сделайте отметку на щупе ! Ссылка на комментарий
Eugen1971 Опубликовано 21 августа, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2011 (изменено) может ли по какой-то причине не вытекать из двигателя больше литра масла? т.е. оставаться в нем? просто сегодня не выходит из головы эта проблема. решил сменить тип масла, перейти так сказать на рекомендованный производителем тотал. купил кварц 9000 5w40. До этого было залито что-то непонятное, слил масло на горячий двигатель, цвет масла после 12 000 пробега - черный. Залил свежее, залилось 2,3 литра. потом погонял машину на холостых минут 5. Опять слил - масло почти такого же темно-коричневого цвета. Может все-таки где-то в моторе остается? и не сливается полностью? далее залил 2,5 литра. Из всего вышенаписанного - тока один вопрос - может ли в двигателе оставаться более 1,5 литра масла? или 100 процентов неправильный щуп и я не доливал масла? Изменено 21 августа, 2011 пользователем Eugen1971 Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 21 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2011 Eugen1971,Слейте масло, купите ДВА масляных фильтра, замените фильтр, залейте промывочного масла 3 литра+0,5 литра солярки, запустите двигатель и дайте ему поработать на ХХ около 15 минут, слейте промывку , замените фильтр , залейте 4 литра нового масла , сделайте отметку на щупе после заливки масла ! Вроде всё разжевал ! Eugen1971 1 Ссылка на комментарий
Eugen1971 Опубликовано 21 августа, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2011 все же вопрос остался - из двигателя должно вытекать практически все масло? т.е. не может в нем оставаться больше литра масла? правильно? прошу прощения, что пристаю с подобным вопросом... очень больная тема. особенно если учесть - что больше года ездил с недоливом масла, а то может и до меня так ездили. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 21 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2011 Eugen1971, Масла с мотора сливается ровно столько же сколько было залито ! Ссылка на комментарий
елисеев Опубликовано 21 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2011 открутили пробку (фильтр не снимаем) сколько-то стекло. стартером крутнули. ещё стечет. потом крутим фильтр. Eugen1971 1 Ссылка на комментарий
Eugen1971 Опубликовано 21 августа, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2011 обидно, залил новое масло дорогое, а сейчас опять сливать и мыть мотор. а что, если поездить некоторое количество километров и потом уже поменять еще раз на зиму. по идее, после 3-й замены масла в двигателе не должно уже остаться старого? Ссылка на комментарий
Eugen1971 Опубликовано 22 августа, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2011 сегодня просто взял и долил литр масла. перестала мигать лампочка с индикацией масла при запуске двигателя!!!!!!!!!! значит мне продали машину.... говорили, мол с компьютера нужно сбросить ошибку.... а нужно было всего лишь,просто залить нужное количество масла Ссылка на комментарий
