Брелок -передатчик ключа
asmiha
Подскажите пожалуйста сколько элементов CR1620 установлено в ключе-брелке?У меня стоит одна, правда он у меня и не работает!В книге написано две!Но как их туда запихать я не пойму, так как для снятия плюса со второго элемента контакта нет!И можно ли как то подобрать брелок?Спасибо!!!
Батарейка там CR-2016.(если машина после 2003 года) Можно воткнуть конечно и 3 штуки, например на "ребро". Теоретически увеличится дистанция действия ключа. Но по любому после замены элемента питания надо произвести инициализацию. Книжку надо внимательней читать, раз она есть.
Изменено пользователем Moris
В том то и дело что инициализация не проводится!Брелок достался мне с машиной уже не рабочим!Вот я и хочу узнать сколько там элементов стоит, в книге написано два, у меня стоит один!Что старый хозяин с ним делал не известно!Надо разобраться и сделать!А элемент там CR-1620 стоит!Все предложения его проверить или заменить неактуальны!!!Машина 2000 года!
Dmitriy C5 Автомобиль нужен, чтобы добраться до ОД, а это иногда сотни, а то и тысячи километров!
defekt, вы думаете достаточно написать слово "помогите? И тут сразу набежали гуру-знатоки электронщики и нарисовали схему из двух кастрюль, куска зеркала, расчёски и батарейки, что бы поймать сигнал с брелка. Главное никуда не ехать. Я понимаю откуда люди и читаю профиль.Какого ответа asmiha хочет? Если:
  asmiha сказал:
О как! ))
А второго ключа- брелка нет?
А может енто не ключ-брелок не работает,а сама сигнализация не работает?
А можно с манюхусенькими батарейками для пробы не не мучится,а дать питание от пара батареек любых круглых Ттип АА или ААА.
А можно плюнуть на всё это, и сигналку новую поставить.Вот ключ и проверять и заменять не надо.
  asmiha сказал:
По книге точно батарейка CR-1620? У меня в книге написано CR-2016. И реально она. Межу прочим CR-1620 можно засунуть на место CR-2016, а наоборот нет!
asmiha Я сейчас специально располовинил ключ, чтобы посмотреть. Машинка тоже 2000г.в. На половинке ключа с батарейкой два контакта + и - в форме буквы зю. А на другой половинке, на плате, контактные площадки для них. Батарейка точно CR-1620! В общем вот
Ну уважаемые как то мы отвлеклись от темы!Я просто спросил сколько элементов питания должно быть в брелке!Если один, значит проблема в брелке!Если два (как указано в книге), значит будем думать дальше!Все предложения его проверить или заменить неактуальны!!!-я писал про сам элемент питания!От внешнего источника питания-тоже вариант.Но опять же 3 или 6 вольт?)))К О.Д. далековато!Но всё равно всем огромное спасибо что откликнулись!Форум и нужен для того что бы спрашивать или помогать!Спасибо!!!!!
asmiha Батарейка одна, питание 3v.
  defekt сказал:
asmiha Я сейчас специально располовинил ключ {cut}
Здесь хоть фото человеческое. ) Всё видно. Двух батареек туда по любому не засунуть )
меняется элементарно,
мелкая отвертка и 2 минуты времени.
инсрукция в книжке очень помогает.
открываеш ключ, заглыдываеш в прорезь.
находиш паз, тычеш туда отвертной, для разнимания половинок ключ- кнопки.
дальше в чтой части где видны мелкиее надписи находиш пазик под отвертку.
разламываеш половинки.
А батарейка там одна!
2001г. точно так. В книжке действительно указано 2 батарейки, врут.
Только вот у меня перестала работать сигналка, причем не сразу, а постепенно умирала. Сначала не с первого нажатия срабатывала, потом не со 2-го, потом хуже, а потом перестала вообще. Белок рабочий (2 сразу не могло же накрыться). Предохранители проверил.
Мож кто сталкивался?
asnik , во во у меня такая же фигня только временами ,то дальше то ближе срабатывает а иногда приходится даже и ключом открывать - закрывать дверь...(батарейку менял пол года назад+- 1 мес.)
  • 8 месяцев спустя...
Проблема в том,что сломан один из двух микровыключателей на плате,найти такой и припаять мне представляется затруднительным мероприятием.Реально ли отдельно найти эту плату?Дабы не заказывать новый ключ,который стоит нереальных бабок.Может на разбоках такое бывает!?
реально найти выключатель (даже похожий и припаять) - в радиомагазинах или рынке!
подобная тема http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=16905&st=0&p=317250&hl=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80&fromsearch=1entry317250
Добрый день. Может кто подскажет, можно ли где в Питере купить брелок сигнализации, у меня сигналка работает, а вот кнопок на старом брелке нет, хочу внутренности свои в новый брелок вставить. Реально ли это?
  В 17.10.2011 в 10:49, 'polpola711' сказал:
http://yurgas.ru/brelki_centralnogo_zamka,bolvanki_k Питерская контора.
nov555 я так понимаю ключивое слово "у вас ".Где?Что?Чего? написали бы в каких фирменных гаражах и у меня сказано что кнопки отвалились думаю в таком случае накладки как я понял типа box не помогли бы...
