asmiha Опубликовано 23 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2010 Подскажите пожалуйста сколько элементов CR1620 установлено в ключе-брелке?У меня стоит одна, правда он у меня и не работает!В книге написано две!Но как их туда запихать я не пойму, так как для снятия плюса со второго элемента контакта нет!И можно ли как то подобрать брелок?Спасибо!!! Ссылка на комментарий
Moris Опубликовано 24 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2010 (изменено) Батарейка там CR-2016.(если машина после 2003 года) Можно воткнуть конечно и 3 штуки, например на "ребро". Теоретически увеличится дистанция действия ключа. Но по любому после замены элемента питания надо произвести инициализацию. Книжку надо внимательней читать, раз она есть. Изменено 24 ноября, 2010 пользователем Moris Ссылка на комментарий
asmiha Опубликовано 24 ноября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2010 В том то и дело что инициализация не проводится!Брелок достался мне с машиной уже не рабочим!Вот я и хочу узнать сколько там элементов стоит, в книге написано два, у меня стоит один!Что старый хозяин с ним делал не известно!Надо разобраться и сделать!А элемент там CR-1620 стоит!Все предложения его проверить или заменить неактуальны!!!Машина 2000 года! Ссылка на комментарий
Dmitriy C5 Опубликовано 24 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2010 asmiha, проверить сигнал брелка можно у ОД в течении 15 секунд, для этого автомобиль не нужен. Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 24 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2010 Dmitriy C5 Автомобиль нужен, чтобы добраться до ОД, а это иногда сотни, а то и тысячи километров! Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
Dmitriy C5 Опубликовано 24 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2010 defekt, вы думаете достаточно написать слово "помогите? И тут сразу набежали гуру-знатоки электронщики и нарисовали схему из двух кастрюль, куска зеркала, расчёски и батарейки, что бы поймать сигнал с брелка. Главное никуда не ехать. Я понимаю откуда люди и читаю профиль.Какого ответа asmiha хочет? Если: Все предложения его проверить или заменить неактуальны!!! О как! )) Ссылка на комментарий
vert Опубликовано 24 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2010 А второго ключа- брелка нет? А может енто не ключ-брелок не работает,а сама сигнализация не работает? А можно с манюхусенькими батарейками для пробы не не мучится,а дать питание от пара батареек любых круглых Ттип АА или ААА. А можно плюнуть на всё это, и сигналку новую поставить.Вот ключ и проверять и заменять не надо. Ссылка на комментарий
Moris Опубликовано 24 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2010 В том то и дело что инициализация не проводится!Брелок достался мне с машиной уже не рабочим!Вот я и хочу узнать сколько там элементов стоит, в книге написано два, у меня стоит один!Что старый хозяин с ним делал не известно!Надо разобраться и сделать!А элемент там CR-1620 стоит!Все предложения его проверить или заменить неактуальны!!!Машина 2000 года! По книге точно батарейка CR-1620? У меня в книге написано CR-2016. И реально она. Межу прочим CR-1620 можно засунуть на место CR-2016, а наоборот нет! Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 24 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2010 asmiha Я сейчас специально располовинил ключ, чтобы посмотреть. Машинка тоже 2000г.в. На половинке ключа с батарейкой два контакта + и - в форме буквы зю. А на другой половинке, на плате, контактные площадки для них. Батарейка точно CR-1620! В общем вот alshmakov 1 Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
asmiha Опубликовано 24 ноября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2010 Ну уважаемые как то мы отвлеклись от темы!Я просто спросил сколько элементов питания должно быть в брелке!Если один, значит проблема в брелке!Если два (как указано в книге), значит будем думать дальше!Все предложения его проверить или заменить неактуальны!!!-я писал про сам элемент питания!От внешнего источника питания-тоже вариант.Но опять же 3 или 6 вольт?)))К О.Д. далековато!Но всё равно всем огромное спасибо что откликнулись!Форум и нужен для того что бы спрашивать или помогать!Спасибо!!!!! Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 24 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2010 asmiha Батарейка одна, питание 3v. Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
Moris Опубликовано 24 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2010 (изменено) asmiha Я сейчас специально располовинил ключ {cut} Здесь хоть фото человеческое. ) Всё видно. Двух батареек туда по любому не засунуть ) Изменено 24 ноября, 2010 пользователем Airborn Ссылка на комментарий
asmiha Опубликовано 27 ноября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2010 Всё сделал! :yahoo: :new_russian: Вот только радиус действия маленький какой то!Берёт только у самой машины!))))Всем респект!!!! Ссылка на комментарий
Зеленое Колесо Опубликовано 27 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2010 меняется элементарно, мелкая отвертка и 2 минуты времени. инсрукция в книжке очень помогает. открываеш ключ, заглыдываеш в прорезь. находиш паз, тычеш туда отвертной, для разнимания половинок ключ- кнопки. дальше в чтой части где видны мелкиее надписи находиш пазик под отвертку. разламываеш половинки. А батарейка там одна! Ссылка на комментарий
nervous Опубликовано 28 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2010 1 там батарея и берёт действительно у машины чуть ли не прям в притык ....воистину ))) в партию и в дерьмо предпочитаю не вступать Ссылка на комментарий
asnik Опубликовано 28 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2010 2001г. точно так. В книжке действительно указано 2 батарейки, врут. Только вот у меня перестала работать сигналка, причем не сразу, а постепенно умирала. Сначала не с первого нажатия срабатывала, потом не со 2-го, потом хуже, а потом перестала вообще. Белок рабочий (2 сразу не могло же накрыться). Предохранители проверил. Мож кто сталкивался? Ссылка на комментарий
nervous Опубликовано 29 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2010 asnik , во во у меня такая же фигня только временами ,то дальше то ближе срабатывает а иногда приходится даже и ключом открывать - закрывать дверь...(батарейку менял пол года назад+- 1 мес.) в партию и в дерьмо предпочитаю не вступать Ссылка на комментарий
Sergeich Опубликовано 18 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2011 Проблема в том,что сломан один из двух микровыключателей на плате,найти такой и припаять мне представляется затруднительным мероприятием.Реально ли отдельно найти эту плату?Дабы не заказывать новый ключ,который стоит нереальных бабок.Может на разбоках такое бывает!? Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 18 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2011 реально найти выключатель (даже похожий и припаять) - в радиомагазинах или рынке! подобная тема http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=16905&st=0&p=317250&hl=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80&fromsearch=1entry317250 Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
polpola711 Опубликовано 17 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2011 Добрый день. Может кто подскажет, можно ли где в Питере купить брелок сигнализации, у меня сигналка работает, а вот кнопок на старом брелке нет, хочу внутренности свои в новый брелок вставить. Реально ли это? Ссылка на комментарий
whitefang Опубликовано 18 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2011 http://www.microbus.net.ua/index.php/topic,365.0.html Ссылка на комментарий
Евгений BY Опубликовано 30 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2011 Добрый день. Может кто подскажет, можно ли где в Питере купить брелок сигнализации, у меня сигналка работает, а вот кнопок на старом брелке нет, хочу внутренности свои в новый брелок вставить. Реально ли это? http://yurgas.ru/brelki_centralnogo_zamka,bolvanki_k Питерская контора. Ссылка на комментарий
nervous Опубликовано 30 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2011 Тоже вот кнопки на ключе отвалились вот что я сделал...цена вопроса 200р в партию и в дерьмо предпочитаю не вступать Ссылка на комментарий
nov555 Опубликовано 19 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2011 У нас в фирменных гаражах прдаются пластиковые накладки на ключ. Цнеа вопроса 30 баксов. Думаю у вас дешевле. Форд Фокус 2000г. Ссылка на комментарий
nervous Опубликовано 20 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2011 nov555 я так понимаю ключивое слово "у вас ".Где?Что?Чего? написали бы в каких фирменных гаражах и у меня сказано что кнопки отвалились думаю в таком случае накладки как я понял типа box не помогли бы... в партию и в дерьмо предпочитаю не вступать Ссылка на комментарий
