Borik1986 Опубликовано 8 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2012 все, понял, спасибо. Ссылка на комментарий
aaalifanov Опубликовано 17 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2012 ГУ RD5, активный сабвуфер Kicx ICQ 250BA, подключен от выхода на динамики к высокоуровнему входу, remote не известно откуда взят, саб включается при включении зажигания. Звук саба плавает, играет/не играет с периодичностью 3-10 сек. Перепробовал в ГУ все настройки, на сабе изменял Gain, Bass (бассбуст), ФНЧ. Саб прогрет до температуры салона. Питание на сабе не пропадает. Когда саб затихает, штатные динамики продалжают играть в прежнем режиме. При низком уровне звука на ГУ или сабе работа вроде стабильно, но получается "ни о чём". Ждал пару часов, может "раскачается", безрезультатно. В чём проблема, кто сталкивался? Ссылка на комментарий
12X18H10T Опубликовано 18 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2012 А питание к сабу подведено качественно? контакт массы какой? Не лишне попробовать минусовый провод протянуть от моторного отсека и посмотреть, есть ли разница. Предполагаю, что оцинкованный кузов не слишком хорошо проводит ток.Но это всего лишь предположение. Напряжение прямо на входе саба не лишне померить. Может что прояснится. Ссылка на комментарий
k.oleg Опубликовано 18 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2012 ГУ RD5, активный сабвуфер Kicx ICQ 250BA, подключен от выхода на динамики к высокоуровнему входу, remote не известно откуда взят, саб включается при включении зажигания. Звук саба плавает, играет/не играет с периодичностью 3-10 сек. Перепробовал в ГУ все настройки, на сабе изменял Gain, Bass (бассбуст), ФНЧ. Саб прогрет до температуры салона. Питание на сабе не пропадает. Когда саб затихает, штатные динамики продалжают играть в прежнем режиме. При низком уровне звука на ГУ или сабе работа вроде стабильно, но получается "ни о чём". Ждал пару часов, может "раскачается", безрезультатно. В чём проблема, кто сталкивался? может по напряжению перегруз, попробуй с минимального уровня поднимать gain, причем лучше на тестовом сигнале, а не на музыке пробовать Ссылка на комментарий
aaalifanov Опубликовано 18 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2012 Всем спасибо, накинули такой же, всё в порядке, значит мой саб бракованый. Ссылка на комментарий
Barinuncle Опубликовано 22 января, 2013 Поделиться Опубликовано 22 января, 2013 Доброго времени суток всем! Уважаемые форумчане не обновилась ли информация о USB box на c4 (B7)? (писали ранее что вот вот появится). Вообще его стоит ждать? техническая возможность его реализации существует в принципе? Ответьте, пожалуйста, кто имеет информацию. Ссылка на комментарий
npc Опубликовано 5 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2013 уважаемые клубни, а кто двери задние разбирал? какие там цвета идут на правый и левый задний динамики? Хочу найти их в месте перехода из салона в дверь, чтоб снять высокоуровневый сигнал, но дверь разбирать совсем нет желания, чтоб цвета посмотреть. У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание. Ссылка на комментарий
npc Опубликовано 15 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2013 народ, нужен совет. подключил активный саб через высокоуровневый вход от задних динамиков. После подключения появился такой баг: втыкаю разъем в саб (там все провода сделаны на одном восьмипиновом разъеме) включаю магнитолу, завожу машину... треки читает, видно по монитору, а звука нет. вытаскиваю разъем с саба, звука по прежнему нет. глушу машину, завожу ее с вытащенным разъемем саба - звук есть на магнитоле, втыкаю саб - все играет. Если машину выключить и завести, то звук пропадает, если саб подключен, если саб не подключен - звук не пропадает. если просто выключить и включить магнитолу, то все норм играет. В чем причина такой фигни? магнитола перестает выдавать звук если при старте был воткнут разъем на сабе, не важно есть при этом питалово не сабе или нет... просто важен именно сам факт включения разъема. может ли такое быть от того, что я высокий сигнал взял не вместо задних динамиков, а параллельно им? то есть и саб и задние динамики получают сигнал с одних проводов У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание. Ссылка на комментарий
rouge777 Опубликовано 17 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2013 Друзья, есть машинка комплектация без usb аудио. Если купить оригинальную голову с usb и bt, будет это работать после активации через lexia. Есть у кого опыт такого апгрейда? — Вот, — вымолвил, наконец, Остап, — судьба играет человеком, а человек играет на трубе. Ссылка на комментарий
npc Опубликовано 17 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2013 методом исключения выяснил, что баг привязан к массе, то есть если отключить минусовой провод усилка от кузова, то при старте машины магнитола норм играет, а если не отсоединять, то звука нет. На остальные провода такой реакции нет, тока на массу. есть мысли? У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание. Ссылка на комментарий
Andrew_plast Опубликовано 18 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2013 Сам то усилок на массу не пробивает? Ссылка на комментарий
s.e.r.g. Опубликовано 18 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2013 методом исключения выяснил, что баг привязан к массе, то есть если отключить минусовой провод усилка от кузова, то при старте машины магнитола норм играет, а если не отсоединять, то звука нет. На остальные провода такой реакции нет, тока на массу. есть мысли? 1.Поменяйте полярность проводов, которые идут к уселу САБа2.Если первое не поможет, то в разрыв этого провода включите конденсатор(получится развязка по постоянному току). А вообще, подозреваю, что Вы к САБу не на те контакты подали сигнал. Сам то усилок на массу не пробивает? Улыбнуло :grin: Ссылка на комментарий
LuX Опубликовано 28 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2013 Друзья, подскажите кто сам менял музыку. Нельзя ли воспрользоваться проводами идущими от старой головы к пищалкам и передним колонкам для протяжки новых акустических кабелей? Или там везде гофры и стяжки и этот фокус не пройдет? Хочу на майских ставить интру с усилком и уже разрабатываю тактику боя в голове. Ссылка на комментарий
обыватель Опубликовано 29 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2013 Здравствуйте, у меня С4 exlusive,появилась проблемка. Всё работало нормально, USB флешки читает,а вот аудио плеер ExPLAY т4 не хочет, идёт загрузка, на этом всё, и перестаёт видеть потом CD.Что могет быть? Ссылка на комментарий
Barmaglot107 Опубликовано 8 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2013 Ну что, поставил Морель максимо 6. Звук конечно получше стал, но не до конца раскрываются эти динамики на штатной голове. Поэтому народ не берите акустику дороже 2.5-3 т.р., оно того не стоит. На предыдущей машине стояли эти же динамики, поэтому есть с чем сравнивать. Добра не будет !!!! Ссылка на комментарий
falkon82 Опубликовано 13 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2013 Про подключение усилителя в машину напиши плиз))))) Ссылка на комментарий
s.e.r.g. Опубликовано 13 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2013 (изменено) Да, Морели не для штатных голов ни разу. Изменено 13 мая, 2013 пользователем s.e.r.g. Ссылка на комментарий
СергейМДХ Опубликовано 13 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2013 А может ли кто-нибудь порекомендовать место, где могут улучшить музыку на С4? Желательно уже с готовыми решениями. Просто вообще не разбираюсь в этом, а качественной музыки хочется. Ещё, было бы неплохо, если бы кто-нибудь кинул ссылку, где можно было бы почитать мат часть по музыкальным системам. Спасибо! Ситроен С-кроссер 2011 года и С4 2013 года. Ссылка на комментарий
s.e.r.g. Опубликовано 13 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2013 А может ли кто-нибудь порекомендовать место, где могут улучшить музыку на С4? Желательно уже с готовыми решениями. Просто вообще не разбираюсь в этом, а качественной музыки хочется. Ещё, было бы неплохо, если бы кто-нибудь кинул ссылку, где можно было бы почитать мат часть по музыкальным системам. Спасибо! Так однозначно ответить или дать конкретную ссылку на Ваш вопрос - сложно.Чтобы ставить хорошую музыку, надо много для себя решить, первое - знать чего именно ты хочешь получить в результате; что ты слушаешь (рэп, попсу); сколько готов потратить и т.д и т.п......К этому надо медленно прийти. 12X18H10T и СергейМДХ 2 Ссылка на комментарий
12X18H10T Опубликовано 13 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2013 СергейМДХ, можно утонуть в информации. Полностью согласен/солидарен с s.e.r.g., Но если есть интерес, то тут: http://premium-a-class.ru/content/category/3/2/15/ Автор мной уважаемый, лично знакомый, гуру в общем. Еще поищи в сети книгу Александра Шихатова "Концертный зал на колёсах" - ее много выложено, смотри также Железный Шихман - это он же. Для начала подойдет. У меня где-то сохранились статьи "Полезные советы журнала Кар-Мюзик" (Эдуард Сеген, Алексей Крупчан)- если найду, готов выложить на мыло. Но не все, только те, которые меня интересовали. В сети они есть, но разрозненно. nrt, СергейМДХ и Бес 3 Ссылка на комментарий
СергейМДХ Опубликовано 13 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2013 Спасибо Вам большое! Поищу, почитаю! Ситроен С-кроссер 2011 года и С4 2013 года. Ссылка на комментарий
LuX Опубликовано 14 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2013 Улучшил звук по такой схеме: 1. Голова INTRO. 2. MOREL компоненты спереди, MOREL коаксиалы сзади. 3. 4-ёх канальный усилитель. Теперь езжу как в консерватории по сравнению с тем, что было. Если у кого возникнут какие вопросы - пишите - отвечу. Самое сложное в данной установке было прокинуть новые акустические провода в двери. Остальное несложно и бояться не стоит. Ссылка на комментарий
s.e.r.g. Опубликовано 15 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2013 (изменено) И вся эта прелесть без доп. шумки дверей ??? И без САБа ??? Изменено 15 мая, 2013 пользователем s.e.r.g. Ссылка на комментарий
gizmoboss Опубликовано 15 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2013 (изменено) До кансерватории тебе еще лет 50 не хватает ))) лучше скажи так - начальная музыкальная школа. Мое чудо: http://www.drive2.ru/cars/citroen/c4/c4_2nd_generation/gizmoboss/ - мож кому пригодится Изменено 15 мая, 2013 пользователем gizmoboss 12X18H10T 1 Ссылка на комментарий
pumaa Опубликовано 15 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2013 (изменено) Классно, безусловно. А можно пару фоток как выглядит нештатная магнитола установленная в авто? Ну, и для интереса: сколько ~ вбухано в сие удовольствие (около 35)? Изменено 15 мая, 2013 пользователем pumaa Ссылка на комментарий
