Аудиоподготовка и мультимедиа
ЦэКваттро
(к Апельсин Мандаринович это отношения не имеет)
"И это правильно"(с). Не слушаю музыку, не меломан, к тому же медведь на ухо наступил.)) Интересует больше техническая сторона дела.
Что касается авто акустики разных производителей, то они все примерно "одного поля ягода". Все они бесконечно далеки от совершенства. В одно время надежда была на пленочные излучатели - считались за эталон, только смотрю заглохла эта тема.
имхо. Нельзя даже называть динамик хорошим, когда резонансная частота находится в нижнем диапазоне и по этой причине не возможно сделать отрицательную обратную акустическую связь. А без этого преобразовывать электричество в звук - все равно что тыкать пальцем в небо. Имеется ввиду коррекция нелинейных искажении. Разве не так?
Апельсин Мандаринович, Вы сами-то прочитайте, что написали.
Сомнителен формат WMA? Так последние версии виндос-проигрывателя спокойно переваривают Lossless :biggrin:
Для настоящих фанов пределов совершенства нет, что понятно, но флагманские модели известных фирм, судя по цене, вполне входят в категорию соревновательных.
@12X18H10T, самый высококачественный звук логичнее делать для домашнего пользования - студийные условия, плоские излучатели и т.п. А для авто могу предложить более интересную задачу.
После зашумливания неплохо подавляются внешние высокие и средние шумы, но низкочастотные звуки от подвески практически не меняются. И тут есть возможность их нейтрализовать активными акустическими системами. Длина волны больше салона авто, соответственно низкочастотным динамикам остается просто поддерживать среднее давление. Салон рассматриваем как закрытый ящик и сигнал с микрофона в обратной связи подается на динамики, которые одной стороной смотрят наружу. В случае успеха, в движении внутри машины имеем "гробовую" тишину как в подвале.
Какова идея!?
п.с. Что-то подобное было реально сделано на Западе, вроде военными, кажись для истребителей.
Апельсин Мандаринович подавайть звуки в противофазе двигателю компания Mercedes-Benz еще в 2002 на дизелях делала и довольно усмешно.
Мы как то на задние динамики с высоколольта усь с сабом подключили. Все классно было пока не завели ) думали что стекло выпадет или саб выпрыгнет ))
Американская компания Harman Kardon 50 лет специализируется на высококачественной аппаратуре и является основным поставщиком для Mercedes.
Они умудрились настройку "золотой середины" для объемного звука 5.1 распределить для каждого места в салоне.
Кому интересно схема расположения динамиков:
ССЫЛКА
ССЫЛКА
Что тут можно сказать, чем дальше в лес, тем больше дров. Harman Kardon конечно 50 лет занимается домашкой, пусть ценители домашек их и оценивают. А то что они заказывают автомобильный ОЕМ-продукт под своим брендом у каких-то сомнительных китайских производителей - результат налицо. Прослушивал их автомобильный усилитель, кстати не слишком дорогой, он и звучит как самый недорогой, значительно уступая лучшим изделиям. Но маркетинговый ход хороший - ценители марки, знакомой по домашке, берут охотно. По этому же пути идет и Марк Левинсон.
Возвращаясь к Мерсу, к счастью на большинстве машин стоит связка Беккер-Боге, что значительно лучше недоразумения Harman Kardon. В прошлогоднем "За рулем" был тест 4-х машин премиум-класса, Мерседес, Ауди, БМВ и еще какая-то. Журналисты ЗР помимо всего оценили и качество звучания аудиосистем, в том числе там были и Harman Kardon с Левинсоном. Так вот им, неискушенным, Harman Kardon совсем не пришелся по душе и вызвал вопрос, а зачем потребовалось отказаться от Беккер-Боге. Ответ ясен, шильдик Harman Kardon добавляет к цене 50-60 тыс.руб.
Меня бесит что при заглушении двигателя, гасится и магнитола и ее приходится дополнительно включать, может есть настройка которая бы не выключала магнитолу?
Самому не нравится! По крайней мере, в меню настроек дисплея "А" такой функции нет. Думаю, что и в "С" тоже. Изменено пользователем FreeTiller
nrt - ну если только дотянуть провод от аккумулятора. Возле магнитоллы постоянки +12 нет :( точнее есть он оно выключается через 40 секунд.
Включается питание сигналом с CAN/BSI.
P.S.: Если даже клему снять то часы и настройки в магнитоле остаются ))) ну у меня на 1 час ничего не стерлось ))
Попробовал поставить более качественную запись, скачал "Lossless" в "FLAC" формате, разделил с помощью "Medieval CUE Splitter", конвертировал с "Lucky Video Converter" в мр3 с битрейдом 320 и показалось что звучит плохо. Может прислушался к качеству, чего раньше не делал, или что записал не так, а может действительно надо пищалки поменять. Что удивительно, даже микродинамики в мониторе звучат приятнее.
Ни знаю был такой вариант или нет.
Ну так как у меня комплектация динамик, то штатной магнитолы и бк у меня не было. Вместо всего этого были заглушки.
Было место с низу под 1 диновую магнитолу я поставил пионер сейчас хочу все поменять. и 2-рая ниша, как ящичек сверху.
На 1 фото видно, что в эксклюзиве это место занимает монитор
вопрос 1 сколько дюймов монитор и его толщина.
У меня верх такой же только без монитора.
2 фотка сам проигрыватель. 1 диновый, становится нормально по рамерам мерил
Вот что я хочу себе поставить, по ссылке видно что это от старого с4, но мне сама рамка не нужна,
нужен монитор и проигрыватель.http://www.aliexpress.com/item/8-inch-for-2010-Citroen-C4-C4-L-GPS-CANBUS-BT-FM-Ipod-2G-SD-card/622519727.html
Кто может померит монитор.
Вот этот магнитолу я сниму, , а суда хочу монитор за место мультитроника , в принципе вроде понятно, что я хочу, кто что скажет возможно такое. Я думаю судя по фоткам эксклюзива, мне можно решить вопрос, с таким девайсаом. Только с монитором определится 7 дюймов, или меньше стоит в эксклюзиве. Хотя я предполагаю что 7 меньше и ставить не стоит. Короче у кого нет б.к и климата я думаю это вопрос решаемый.
Вот как будет организовано http://www.aliexpress.com/item/8-inch-for-2010-Citroen-C4-C4-L-GPS-CANBUS-BT-FM-Ipod-2G-SD-card/622519727.html только без этой рамки рамка вся моя родная остается.
Изменено пользователем vovan_69
Добрый день!
Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, есть ли какие в данный момент решения по установке USB выхода для магнитолы на C4 new (комплектация tendence, где его нет в базе)?
В нагуглил решения (usb box) для предыдущего с4, а на новый никак найти не могу. Спасибо!
Володь, родные 7, тут 8.
Ну это как пример,это первое что попалось, там есть и 7 дюймовые, в принципе я так прикинул , что можно сделать. Вчера мерил, 400 бакинских на земле просто так не валяются. Еще покумекаю
есть там постоянный 12 вольт.
и есть 12 вольт которые отключаются через одну минуту.
