Игоряныч Опубликовано 19 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2012 про цвета не скажу,но здесь есть тема про разъём. темка Pin 11: +12v switched remote - выход сигнала на включение внешних устройств (усилителей),не много не правильно,это управляемый плюс,отключается примерно через одну минуту.Внешними устройствами,как правило управляет магнитола,а не машина. Pin 12: battery +12Вольт на питание магнитолы(постоянные 12 ВОЛЬТ,которые не отключаются) Ссылка на комментарий
Alpina Опубликовано 20 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2012 есть у кого мыслишки как убрать хлопок при включении штатной магнитолы.думаю что то по питанию не так,система проц audison bit ten уси audison sr4 моник alpine mrx50,первым включается проц потом последовательно усилители,происходит хлопок и в динах и в сабе,менял время включения проца,не помогает.... Ссылка на комментарий
Игоряныч Опубликовано 20 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2012 на входе по питанию надо повесить кондёр. Ссылка на комментарий
allsab Опубликовано 21 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2012 Может кто знает: можно ли соединить телефон для проигрывания музыки через aux, т.е. вставить провод в гнездо для наушников у телефона (3.5 мм), другой конец в aux? Ссылка на комментарий
alers Опубликовано 21 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2012 Конечно же , allsab 1 Ссылка на комментарий
pererez Опубликовано 21 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2012 (изменено) В 19.09.2012 в 08:32, 'Игоряныч' сказал: про цвета не скажу,но здесь есть тема про разъём. темка Pin 11: +12v switched remote - выход сигнала на включение внешних устройств (усилителей),не много не правильно,это управляемый плюс,отключается примерно через одну минуту.Внешними устройствами,как правило управляет магнитола,а не машина. Pin 12: battery +12Вольт на питание магнитолы(постоянные 12 ВОЛЬТ,которые не отключаются) Странно, я когда подключал магнитолу 12В постоянные брал с 15 контакта вот тут отписывался :dntknw: А вот как раз на 12 контакте 12 В пропадает у меня ... :dntknw: :dntknw: Изменено 21 сентября, 2012 пользователем pererez Ссылка на комментарий
dant Опубликовано 21 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2012 Barinuncle, usb box на новый с4 скоро будет. Это со слов манагера салона. Кто понял жизнь, тот не спешит. Ссылка на комментарий
buhleso Опубликовано 21 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2012 Скорее бы уже USB box. Надоело плеер в aux втыкать. Ссылка на комментарий
antibep Опубликовано 25 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2012 за две недели три раза выключался звук в магнитоле, тупо радио,диск играет перелистывает треки станции, а звука нет, вкл, выкл. магнитолы ни к чему не приводит, кратковременное выключение зажигания так же ни к чему не приводит, только после длительного отстоя машины звук работает, что за глюк. Ссылка на комментарий
nastoyashiy Опубликовано 25 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2012 штатная нормально звучит. Главное сразу включите в магнитоле Loudness (тонкомпенсация вроде). Низы на середину, верха на максимум. Сравнивал в базе с рено меган, опель зафира, мазда 6. В ситроене лучше. Ссылка на комментарий
renach Опубликовано 25 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2012 antibep видать в магнитоле, перегревается... После остывания, работает, а потом опять так же... Не давно такая беда была, только первое поколение, зву полностью пропал, после манипуляции, решил обратно поставить, заработал, но теперь помехи... Ссылка на комментарий
Olegod Опубликовано 29 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2012 Дабы не плодить темы, спрошу здесь. После полугода эксплуатации машинки и слушания радио, решил проверить работу дисковода. Диск проигрывает отлично. Но диск не выходит из магнитолы. При попытке выброса, диск упирается в нижнюю кромку прорези и уезжает обратно внутрь. Достать диск получается, только если сильно нажать на нижнюю часть прорези, тогда он выходит. Это только у меня так? На днях еду на замену масла, думаю указать на неисправность, хотя диск слушаю редко, но проблема-то есть. Более существенных проблем вообще нет, машинка показала себя на отлично. Насколько сложно добраться к прорези и отрегулировать магнитолу? Боюсь, чтобы хуже не сделали. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 30 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2012 'Olegod' сказал: Это только у меня так? Да. 'Olegod' сказал: Насколько сложно добраться к прорези и отрегулировать магнитолу? Магнитола вытаскивается за 3 секунды, испортить там нечего, а далее её будут ковырять уже на столе. Olegod 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
12X18H10T Опубликовано 30 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2012 'Olegod' сказал: Насколько сложно добраться к прорези и отрегулировать магнитолу? Сервисменам потребуется минут 5. Сами сможете за 10-15 минут, если прочитаете порядок разборки, скорее всего найдете его в разделе "Автомобильный и домашний звук". Магнитолу снимать и вынимать не требуется. Достаточно лишь ослабить вннты на лицевой части и чуть приподнять магнитолу. Olegod 1 Ссылка на комментарий
oficerr Опубликовано 1 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2012 (изменено) vovan_69 - размер дисплея 7 дюймов , я себе планшет c навигацией поставил за 100$ вот такой, правда 3 кнопки управления пришлось выводить из планшета для управления питанием,возврат,и настройки Изменено 1 ноября, 2012 пользователем oficerr Ссылка на комментарий
artem777 Опубликовано 2 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2012 Vovanу_69 уже пофиг продал ситроена. Вот отзыв на дроме http://reviews.drom.ru/citroen/c4/53973/ Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 2 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2012 В 02.11.2012 в 16:52, 'artem777' сказал: Vovanу_69 уже пофиг продал ситроена. Вот отзыв на дроме http://reviews.drom.ru/citroen/c4/53973/ Жаль, ушёл товаришч!( По-французскианглицки не попрощавшись! :dirol: Ссылка на комментарий
fenrau Опубликовано 5 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2012 у меня тоже bit ten + sr4 + eton1200.1 хлопков нет, у тебя фронт в поканалку+саб? Ссылка на комментарий
fenrau Опубликовано 5 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2012 ответ про bit ten, поставил 3 недели назад, сначала поставил focal 165vr+audison sr4 в поканалку звук стал вообще другой, далее проц и саб с усем докупил, все поставил, звук стал опять другой(в лучшую сторону,середина и высокие изменились сильно). Сигнал с твитеров берешь там полная полоса, собирать ничего не надо, столько настроек как у bit ten ни в пионе 88 нет, ни в альпе 117. Очень удобен в настройке. Теперь качаю flac и пишу простые сд, чтоб соответствующее качество было, ни чуть не желею.Включается он также от высокоуровневых входов. Ссылка на комментарий
Borik1986 Опубликовано 6 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2012 хочу взять на передние двери 2-х компонентку, но незнаю как подключал кросоверы, те которые идут в комплекте? розкажыте поподробнее Ссылка на комментарий
Borik1986 Опубликовано 6 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2012 что никто не ставил себе 2-х компонентку? обясните как подключить єти кроссы, ведь у нас пишалки и миды отдельно идут от головы? Ссылка на комментарий
citroenA Опубликовано 7 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2012 (изменено) Родная аккустика спереди соединяется где то в жгуте под торпедой. Я сам ставил компоненту Морель так: - разбираешь перднюю панель с головой(посмотри есть темы, там все расписано) - мидбасы в дверь стандартно, пищалки просто отключил и снял(отсоединяются от декоративной решетки) - снял боковины торпеды(сдергиваются они, на защелках) - сталькой протащил провода до дырок с пищалкой под торпедой(когда все снимешь, увидишь, там все просто) - кроссы соединяешь по схеме от самой аккустики, с разрывом проводов идущих на передние динамики - сами кроссы прекрасно умещаются под магнитолой, там места много - новые пищалки приклеил термоклеем к родной решетке - все собрал в обратном порядке Фотки, увы, не делал Народ в сервисах кроссы ставит на двери, но это в сервисе без проблем, со всеми приспособами. У меня ушло 4-5 часов на всю аккустику, с перерывами на шашлык, делал на даче, летом Минусы - штатная проводка "не очень", в смысле сечения Плюсы - не надо тянуть провода через дверь, по максимуму используется штатная проводка Изменено 7 ноября, 2012 пользователем citroenA Borik1986 и CrazyMelodies 2 Ссылка на комментарий
Borik1986 Опубликовано 7 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2012 не понял про пищалки, если кроссы стоят возле головы, то зачем провода для пищалок выводить с боку торпеды? потом что низом тянуть к кроссам которые за головой? что то я запутался Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 8 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2012 В 07.11.2012 в 05:30, 'citroenA' сказал: - сталькой протащил провода до дырок с пищалкой под торпедой(когда все снимешь, увидишь, там все просто) В 07.11.2012 в 20:20, 'Borik1986' сказал: то зачем провода для пищалок выводить с боку торпеды? потом что низом тянуть к кроссам которые за головой? что то я запутался Проволокой подцепил и протащил провод от кроссовера до пищалки, сняв боковину для этого. Вроде понятно.) :dntknw: Ссылка на комментарий
citroenA Опубликовано 8 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2012 Немного не так. Новые провода от устанавливаемых кроссов до пищалок прокладываются за торпедой, ничего опускать не надо. Повторюсь, родные провода пищалок использовать нельзя, их просто отключаем и бросаем. Для прокладки новых проводов для пищалок мне понадобилась сталька, а что бы было видно куда её(стальку) проталкивать, снимал платиковые боковины торпеды. Немного тяжелее было протолкнуть провод к левой, водительской, пищалке, так как там приборка и куча жгутов, а вот к противоположной пищалке все оч просто, там пустота под топедой. FreeTiller точно! :good: Ссылка на комментарий
