vovan_69 Опубликовано 28 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2012 Михалыч глянь http://www.ebay.com.au/itm/BMW-Mini-Cooper-iPod-NANO-iPhone-3GS-3-4-4S-G-USB-AUX-Cable-/130737195095?pt=AU_Car_Parts_Accessories&hash=item1e708b4857 Михалыч42 1 Я ТУТ http://www.drive2.ru/r/toyota/1001273/ Ссылка на комментарий
vovan_69 Опубликовано 28 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2012 (изменено) Вот еше заказывай http://www.miniinthebox.com/ru/3-in-1-usb-3-5mm-aux-audio-data-charger-cable-for-ipod-iphone-ipad-white-_p158096.html http://gigamagazin.ru/index.php?categoryID=501 Изменено 28 июля, 2012 пользователем vovan_69 Я ТУТ http://www.drive2.ru/r/toyota/1001273/ Ссылка на комментарий
artem777 Опубликовано 30 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2012 Мне подарили на выходных Ritmix FMTA970. Воткнул туда SD карту на 16 гб. и в прикуриватель. Очень прикольная штуковина. Сначала подключил через FM качество не буду материться.... затем подключил через AUX кабель и совсем другое дело звук в норме. Даже провел эксперимент записал одну и ту же мп3 сначала на диск, а потом на флэшку через плеер. В итоге если поиграть настройками плеера, то звук даже получше чем через CD слушать. Цена вопроса 1500 руб. музыку можно слушать и через карту и через USB можно даже с SD слушать и в это время телефон заряжать. Единственно что не очень понравилось это гибкая нога, пока так и не нашел нормального места чтобы было и удобно и красиво. Ссылка на комментарий
АК1971aleks Опубликовано 30 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2012 Добрый вечер. Кто подскажет, какая все таки штатная аккустика + СД стоит в с4, какая фирма??? Ссылка на комментарий
npc Опубликовано 1 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2012 кстати, народ, в калужском С4 никто так и не нашел провода под штатные сабы? У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание. Ссылка на комментарий
c4_86 Опубликовано 1 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2012 нету в калужских ситрах этих проводов... Ссылка на комментарий
npc Опубликовано 1 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2012 c4_86, блин, зараза, не получится с наименьшими потерями проскочить) У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание. Ссылка на комментарий
Oleg_Ch_74 Опубликовано 1 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2012 'АК1971aleks' сказал: Похоже никто не знает :blink: Ссылка на комментарий
12X18H10T Опубликовано 1 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2012 АК1971aleks, знают, только не видели вопроса. Акустика на фронт итальянская (судя по наклейке), марки ASK(вряд ли кто слышал о таком бренде). Если пошаришь по темам, найдешь фотографии со стороны магнита с этими надписями. Голова - ныне называется Континенталь, чешской сборки. Фотографии тоже выложены в какой-то теме. Собственно это ВДО Дайтона, но после продажи Сименсом отделения ВДО Континенталю, название ВДО Дайтона постепенно исчезает. На прилавках этой марки уже давно не встречается. Кстати, голова-то Конти, а вот панель управления у нее Дельфи. Бес 1 Ссылка на комментарий
artem777 Опубликовано 2 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2012 Незнаю как мидбассы, а твитеры точно из китая на них прям написано. Ссылка на комментарий
citroenA Опубликовано 5 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2012 Всем привет! Сегодня сам поставил морельки максима 6` вперед компонента, сзади коаксиал. Если кому еще актуально про твиттеры(пишалки). Сами твиттеры включены параллельно передней акустике и эта параллель где то под панелью, поэтому поступил так: - разобрал комп и магнитолу(уже писали об этом) - установил мидбас в дверь, снял твиттер и вытащил саму пищалку из корпуса с сеточкой. - прикрепил на горячий клей(пистолет) твиттер Морель, положив саму головку твитера в подставку ,которая идет в комплекте Морель - провода от твиттера Морель пропустил с помощью стальки напрямую от установочного отверстия к магнитоле(когда все снимите увидите свет от снятого родного) там все просто. - родной провод от пищалки просто ставил внутри Таким образом имеем возле магнитолы провод в дверь и провод от нового твитера, что бы не тянуть провода из двери. Режу провода на переднюю акустику согласно схемы и вразрез ставлю Морелевский кроссовер, который укладывается под магнитолой. Фотки делать не стал, так как все есть уже на сайте, как снять обшивку, комп, магнитолу. LuX 1 Ссылка на комментарий
Romss Опубликовано 5 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2012 Оно то всё хорошо, но как вы все определяете какой провод на акустике плюс, а какой минус? Вот это руководство читал Но вынув штекер из магнитолы понял, что цвета проводов на штекере совсем не совпадают с цветом проводов на проводке к динамикам в дверях. Подскажите граждане как определить + или - на подводке. Играют-то и так и эдак, но.... Ссылка на комментарий
citroenA Опубликовано 5 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2012 Да, упустил этот момент, цвета не совпадают абсолютно, поэтому прозванивал тестером(авометр) с режимом прозвонки. А если перепутать полюсовку на противоположных дверях, баса не будет вообще, так как динамики будут работать в противофазе Ссылка на комментарий
artem777 Опубликовано 6 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2012 У меня переходники шли с передней акустикой. А задние я тоже прозванивал, ну вроде коричневый провод он "минусовой" для всех, все остальные +. Хотя может я и ошибаюсь давно разбирал. Вообще и на колонках и на твитерах стоят цифры 1 и 2 если предположить логически, то стоит найти один плюс на одной колонке и посмотреть под каким он номером, остальные можно аналогично подключить. Ссылка на комментарий
Romss Опубликовано 6 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2012 (изменено) В 06.08.2012 в 07:43, 'artem777' сказал: У Вообще и на колонках и на твитерах стоят цифры 1 и 2 если предположить логически, то стоит найти один плюс на одной колонке и посмотреть под каким он номером, остальные можно аналогично подключить. Ну хрен её знает ихнюю фр. логику.Вот на левой двери + тонкий провод, - толстый прозванивается. А на правой наоборот прозвонилось. И где логика? А уж насчёт цвета проводов вообще забыть надо - никакой последовательности, либо мы чего-то не понимаем PS. и кстати что за переходники? как выглядят? Изменено 6 августа, 2012 пользователем Romss Ссылка на комментарий
artem777 Опубликовано 6 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2012 Переходники идут в комплекте Pioneer TS-Q171C, которые идут для пежо и ситроен. Там спец. штекер вставляется в штатную колодку и оттуда уже идут стандартные + и - т.е. узкая и широкая для любой акустики с лопатками. Ссылка на комментарий
citroenA Опубликовано 6 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2012 Даже с переходниками надо прозванивать, для подстраховки, тем более, что голова уже снята. Мой рассказ в основном для того, как можно протащить проводя для новых твиттеров и установке кроссоверов под магнитолой, так сказать малой кровью заменить штатную акустику. Ссылка на комментарий
citroenA Опубликовано 6 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2012 Совсем плохо с памятью:crazy: Забыл добавит еще один момент. Для протяжки кабеля от твиттера с пассажирской стороны, надо снять пластиковую боковину панели. Она на защелках, я снимал поддев ее сверху. Бардачек снимать не надо! Ссылка на комментарий
Romss Опубликовано 6 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2012 Есть, есть логика у французов! :biggrin: В общем после прозвонки и изучения, выяснилось что: (как и сказал artem777) на клеммах есть нумерация контактов - 1 и 2 контакт- 1 - это везде плюс. контакт- 2 - это минус. На твиттерах так-же (хотя там 3 контакта, но 3 у меня пустой). А цвет проводов где-то под торпедой (в разводке) меняется произвольно. Ссылка на комментарий
citroenA Опубликовано 9 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2012 Не много не в тему, но вообщем вчера "зашумил" все двери, после установки акустики(мои сообщения выше по теме). Это небо и земля! Если кто просто поменял колонки, совет, делайте шумку, звук совершенно другой, классный!:greeting: Теперь сабвуфер просится:biggrin: Ссылка на комментарий
artem777 Опубликовано 9 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2012 Подскажите кто нибудь номер крышки-решетки штатного твитера, чтобы в екзисте пробивалась. Заранее благодарю!! Ссылка на комментарий
gizmoboss Опубликовано 9 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2012 Немного по теме музыки :))) Часть-1 Покупка Часть-2 Кроссоверы Часть-3 Тестовый инсталл Часть-4 Стойки Сейчас все это обтягивают алькантарой в цвет торпеды с серыми шовчиками как на сидушках ) Звук при тестовом инстале просто небо и земля по сравнению со штаткой. Если есть вопросы задавайте :) Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 9 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2012 artem777 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
artem777 Опубликовано 9 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2012 Бес спасибо! gizmoboss все круто :-) а остальные компоненты не трогал еще? Под такие ВЧ нужна голова хорошая и усилитель ну и фронт соотв. в общем все надо хорошее :-) Ссылка на комментарий
gizmoboss Опубликовано 10 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2012 (изменено) artem777 - спасибо. но всему свое время. Далее будут миды (хорошенькие) + шумка дверей. А потом самое сложное это выпаять линейные выходы с магнитоллы для проца :) (А так вообще в планах поканалка, 2-3 усилителя и тд. и тп. но так как времени свободного не много делаю по чуть чуть своими руками) Изменено 10 августа, 2012 пользователем gizmoboss Ссылка на комментарий
