Парктроник штатный
klopion
  • 1 год спустя...
подскажите, пожалуйста!
Сейчас зима и после пары поездок на работу (не в снег) попадает грязь на задний парктроник и в машине при следующем запуске загорается лампочка, мол они отключены, а потом загорается надпись "сервис". стоит протереть - все ок. неужели они действительно так чувствительны к грязи и их надо часто тереть? или же стоит обратиться к диллеру?
Чувствительны к грязи/снегу/льду.
К снегу и льду чуствительны точны... К грязи - не знаю... У меня была однажды очень грязная машина, но всё работало...
Ситроен С-кроссер 2011 года и С4 2013 года.
Лучше перебздеть, чем недобздеть
С парктрониками вообще непонятки.
Бывает машина жутчайше грязная, во льду и снеге, но парктроники работают без сбоев.
А вот при резком похолодании парктроники подглючивали, причем только передние. Машина при этом была наичистейшая.
Пришлось даже вырубить, чтобы не пищали.
Потом, добравшись до дома, вышел и посмотрел - типа инея незаметного на них наросло немного. Стер его с парктроников и они заработали.
Шайтан-машин какой-то! ))
«Футбол - последняя возможность легально купить негра» ©
"Я не верю в Бога, но я Его боюсь" © (Г.Г.Маркес)
Тихо умер  парктроник пишет что не исправен. Подскажите пожалуйста где на GP C4 находится блок управления парктроником ,и где найти инфу по распиновке разъёмов?
Если умирает 1 датчик ,система работает или вырубается полностью?
Изменено пользователем АлександрВ
Пишет, что неисправен - на самом деле еще не значит что сломан, попробуйте протереть датчики от грязи и льда, зимой парктроник глючит постоянно ( об этом написано много выше). Если все таки это не работает то скорее всего умер один из датчиков, так как если даже один датчик не работает то вся система отключается, врятли сам головной блок неисправен. Самостоятельно можно попробовать приобрести один новый датчик и повставлять его вместо установленных, стоит он около 2000 р, требуется покраска. У меня после легкого тычка в задний бампер один датчик развалился, поменял его и все заработало, но там была явная неисправность, а вам все таки лучше сделать диагностику. Блок заднего парктроник находится в багажнике с левой стороны под обшивкой, там вырез специальный в ней.
Датчики я уже и протёр и обезжирил и спиртом поплевал :)  непомогает, ни пищат ни щёлкают,пьезодатчики тестером не проверишь сопротивление слишком велико. Одолжил один датчик у друга подавал на него 5 кгц с генератора - пищит тихонечко, есть идейка как проверить. А передний блок где стоит?
Блок один на Задние и передние парктроники, сзади в багажном отделении по левой стороне, если есть система отслеживания слепых зон и определения достаточного места для парковки, то есть еще один блок расположенный под ним.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте. В результате аварии сломался задний датчик парктроника  С4 e-HDI, не могу найти БОШ (PSA 96 654 680) оригинал, прошу помощи жителей форума.
Извинияюсь сразу,  если эта тема была..... В таком случае прошу ткнуть носом.
Живу в Донецке, пытался найти  здесь, (на предмет-приобретения) не удалось.
Ничего сейчас не возят, не заказывают, сервисные центры не работают.
Хочу найти в России, чтобы купить....
Если можете подскажите где приобрести (родственники есть в Курске, готовы оплатить и передать)
Сейчас пытаюсь разослать письма с маркировкой на сервисы Курска, надеюсь откликнутся.
PSA 96 654 680     77XT
0 263 003 894      (965)
00334    I      130618/Q3
BOSCH          Made in Spain
Скиньте VIN. Датчики разные в центре и по краям (по крайней мере коды разные), у вас какой?
"Нам бы схемку, аль чертеж... Мы б затеяли вертеж!"
Citroen C4 хэтч 120 VTi AT8 2012 г.
Citroen C4 седан 150 THP 2013 г.
VF7NC9HD8DY583936
На заднем бампере установлено 6шт, удар был сзади в бампер, пострадал правый центральный. Какой снял со жгута, сразу не скажу. Мастер который делает бампер, примерял в разные отверстия, вроде подходят, нужно уточнить маркировку других...
Точно, маркировка разрушенного другая,
сохранились цифры:
.................660 163
..........3 003 893 (965)
........I    130623/Q3
Код датчика 6590 QS. НЕ крайний! На exist около 4 000 руб. - срок 2 дня, около 3 000 - срок 8 дней. На emex - 3 630 - 5 дней, 2 770 - 14 дней. При заказе уточните по VIN и месту расположения. Кстати там к ним еще кронштейн отдельно идет.
0 263 003 894 - это Бошевский код, по их каталогу пробивается.
Изменено пользователем DeNK
  • 7 месяцев спустя...
По непонятным причинам заглючил штатный датчик парктроника.Год назад пару раз было в слякоть, потом почти год тишина и вот сейчас постоянно.
Достал (самый крайний справа). Он почему-то треснут, на залитой поверхности резины - дырка. По моему сгнила ножка микросхемы ибо там была зелень, которая отвалилсь вместе с резинкой.
датчик
96660163 77xt
0 263 003 893 (965)
04443  bosch
130703/Q3 made in spain
выше кто-то написал,что датчики разные - взависимости от места установки. это правда так?  т.е. этот в середину уже не пойдет? а я их уже перетосовал :-(  как их тогда отличать - кого куда ставить-то? (уточнил у ОД -все датчики одинаковые)
не могу найти сколько он стоит и где купить (в мск) - екзист вообще ничего не дает по номерам, в каталогах элкартс не нахожу схему
И кто разберется в каталогах?
дилер написал партнамбер датчика 16 117 355 80 и просит 7 тыс за него. екзист 3800
но в екзисте есть еще 6590.SL это стоит под 7 тыс.
з.ы.
жаба подсказывает,что еще можно отдать припоять ногу к микросхеме (CL0898-L № не гуглится)и залить герметиком нетокопроводящим.
Изменено пользователем ci_la
  • 3 месяца спустя...
  • 3 года спустя...
Добрый вечер) Проблема такая, вышел из строя один задний датчик. По нему ошибка на скидывается, по двум другим после него скидывается. Стали менять датчик на бош, пишет ошибка конфигурации, на бу оригинальный пишет тоже самое. Сервис умыл руки, сказали ехать к официалам, возможно датчик как то надо прошивать. Заказала оригинальный датчик, жду. Косу прозванивали, там все норм. Вопрос : надо ли как то прошивать датчик или сбрасывать ошибки при установке нового? И нужна ли для этого именно лексия?
С2 1,6 Noir onix → DS3 1,6 Bleu Belle/Blanc Opal → С4 sedan Lounge 1,6 THP
Снаряженная масса 47кг. Фары-голубые, пронизывающие. Имеется комплект линз с дополнительной подсветкой. Комплектация-люкс, все навороты.Салон: эксклюзивный дизайн, натуральная кожа светлого оттенка-комфорт. Все узлы и приборы функционируют отлично! Мотор работает стабильно. Оснащен индивидуальным, новейшим противоугонным устройством! Крыша на месте, но в жаркую погоду-кабриолет. Идеальное состояние. Все новое. Завожусь с пол-оборота даже утром и в мороз. Уникальный экземпляр.
