Дневной свет
Михалыч42
Не скажу, что у меня датчик глючный, но... бывает задумывается. В сумерках, пасмурную погоду и в тоннелях свет включается без проблем. Но бывает едешь в пасмурную погоду и вдруг выглянуло солнце, в лоб, а ближний не переключается на ДХО. Если заглушить-завестись, всё нормально становится.
EP6C 1.6 VTi 120 на ручке 2011 г/в
Не, датчик не задели бы. Ну если только такая сильная колебательная волна пошла, но я сомневаюсь.
Странно что он в принципе переключает, но днем не стали гореть дхо. Т.е. При автоматическом режиме днем не горит ни одна лампа. Закрываешь рукой датчик и загорается ближний и габариты, как и должно быть.
@FreeTiller,на приборке нет никаких ошибок
Проверять ДХО. Для начала в борткомпьютере. Если там включены и не горят, копать дальше, лампы, преды и тд.
Возможно отдельных предов на ДХО нет. А в БК включаются ДХО в пункте Vehicle lighting - Daylight... что то там... Точно не помню, у меня БК на аглицком.
машина стояла 20 дней с севшим аккумулятором
Сразу не заметил. Скорее всего сбились настройки. Тогда точно, порытся в БК и включить ДХО.
upd
Смотри мануал стр. 52-53
Изменено пользователем Мясов
Теперь он включает габариты в режиме авто днём. Но при этом сзади ничего не горит)))
А это точно габариты включаются? Вообще то в таком режиме горят ДХО. Спереди светит, при этом сзади ничего не горит. Кстати, лампа ДХО и габаритов одна - двухнитиевая.
А вот когда включены габариты, то лампы горят и спереди и сзади.
Точно габариты, я уже с этим разобрался ранее. Вообще свет на ситрике какой-то странный у меня, живет своей жизнью:) раньше днем он включал габариты, а ночью габариты и ближний. Потом сам по себе стал включать дхо днем(горели только две лампочки спереди, а сзади ничего), а теперь и того не стало:(
@Мясов, Всё, огонь. И правда нужно было включить в бк эти два пункта и всё заработало, точнее сначала заработала одна лампочка, а потом пошевелил и вторая включилась. Спасибо огромное. Теперь буду думать как разобраться с коробкой и антифризом, но это уже другая история:)))
