Разобрался механизм переключения передач
1007 Killer
Добрый день всем!
Утром звонит сотрудник и говорит что Берлинга стала недвижимостью :(
В смысле что "мешалка" стала именно мешалкой и гуляет во все стороны :(
Взгляд в подкапотное упал на разобравшийся механизьм: на той части что в салон идёт какая-то коробчатая конструкция отсоединена от шарика той части что к КПП идет.
А вроде бы шарик должен быть внутри этой коробочки?
Реально их совместить чтоб до сервиса доехать или не получится и только эвакуатор?
Фото сделать не догадался, но вроде следов отломов нету...
Изменено пользователем 1007 Killer
Хороший и добрый ответ, спасибо :)
А что непонятно то?
От мешалки идет труба на конце которой приварен поперек короб квадратный, правильно?
И внутри этого короба живёт рычаг сферической головкой, сверху не видно как он закреплен :(
Странно что непонятно человеку который в день видит больше подкапотных пространств чем я за 6 лет :(
Вопрос в том, можно ли соединить эти детали сверху или снизу из под машины чтобы доехать 10-15 км...
  '1007 Killer' сказал:
Коробки тоже разные могут быть. По VIN определяется точнее :)
Механизм для КПП BE4R: post-652-0-03154200-1313397775_thumb.jpg
Механизм для КПП МА: post-652-0-41839800-1313397785_thumb.jpg
1007 Killer, КПП МА (вторая картинка в сообщении Nord'а).
Почемуто не даёт редактировать свой пост :( А можно было бы объединить с этим.
Машинку починили - там соскочила "косточка" №3 с детали №4...
Боюсь правда что это ненадолго, но на днях она поедет на ТО к Панину, там и с этим разберутся :)
Да я все планирую поменять маленькие тяги...все руки не доходят))..но щас вроде не слетало давно уже))..и вообще казусы были только зимой, при буксовании, когда с 1-ой передачи на заднюю(и наоборот) переключаешь быстро(при раскачке).
Изменено пользователем Medved59
Господа,может кто подскажет чего делать с моей не стандартной проблемой. Берём рисунок номер 2 и находим тягу 3 ,так вот эта тяга одекается на такой типа шарик - шарнир....он у меня расклепался что ли рычаг люфтит ну и отвалится где нибудь по дороге (стрёмно как то ) Вопрос! кранштейн с этим шариком снимается или придётся сверху лезть головой и приваривать на месте ??
"Я не понял, кто на ком стоял?" (с)
Еси чо, то детали №3 на том рисунке 2 штуки и они РАЗНЫЕ !
И она в общем то на шарике должна люфтить если я правильно понимаю ?
Кстати именно она у меня и соскочила с правого (по картинке) в смысле с мЕньшего шарика, но не потерялась...
Замена тяг не всегда помогает. У меня стёрся сам шарик, прокладка из толстого полиэтилена, поставленная из под капота, оттянула время ремонта. :biggrin: Уже на три месяца... Корпус фильтра не снимал.
расклепалась "пыпырка", на которую защёлкивается тяга!!!!!
Так туда к ней подлезть это ж тока с подъемника видимо :(
И наверное если нет рядом сварки то деталюшку "с пупыркой" лучше при этом уже иметь м кармане, бо переклепать то что разболталось ранеезаклепанное на 99% мартышкин труд :(
Приветствую форумчане!
Коробка MA
http://s009.radikal.ru/i309/1108/a2/53f8b0fde2e5.jpg
, предстоит замена кулисы и тяг.
течет масло из под сальника (не знаю как назвать) одного из рычагов
http://s001.radikal.ru/i193/1108/2a/9d054b7fab0f.jpg
вопрос в следующем: - как поменять сальник? и какой каталожный номер сальника?
Изменено пользователем Sergey_30
nervous, у меня эти тяги тоже расклепались недавно, сначала одна, потом другая. 1-ю испортил, когда снимал. А вторую уже снял используя рожковый ключ на 14 в качестве съемника. Одну заменил на новую, а другую на сварку поставил. Но на всякий случай вожу с собой новую тягу. Покупал тяги Hans Pries 721308466. У них в отличии от оригинала есть еще регулировка по длине. Покупал в мае по 260р.
