ant76 Опубликовано 2 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2010 binomics сказал: Коллеги, никто не пробовал заежать на Berlingo в гараж с высотой ворот 185 см? Знакомый почти созрел на приобретение авто, да вот только опасается, что не влезет! у меня 184см И влезает, только при выезде летом люк открываю и рукой антенну придерживаю. Ссылка на комментарий
kostya-73 Опубликовано 2 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2010 vert сказал: Если вам не охота возится можно просто при вьезде антенну прилепить к крыше магнитом. я тоже прикреплял магнитом.но один раз забыл про него,и по трассе случайно боковым зрением увидел как он полетел и ударился об дорогу,хорошо не было машин ни встречных ни позади.я покрылся холодным потом.так что лучше ваще снять. [/url] class='bbc_img' /></a><img src='http://nomer.avtobeginner.ru/rus/E561EH60.png' alt='Изображение' Ссылка на комментарий
sl-k73 Опубликовано 2 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2010 Самый надеждый способ - своим авто попробовать заехать в ворота под вопросом. Сам так делал перед покупкой своего. Высота ворот 182 см - не влезла. Проблема в следующем, гараж немного выше уровня земли, в результате заезд получается под углом, что дополнительно увеличивает высоту и уменьшает проем. Правда меня это от покупки не удержало - сделал подкоп глубиной 10 см в районе порога + 30 см вглуб гаража, доварил ворота снизу и все ок. Проем 190 см - пролетает со свистом с поднятой антеной. Москвич-412, синий, 1986 г.в. - продан 20.04.2004 Golf2 5дв., вишневый, 1984г.в. 1,3 - продан 19.03.2009 PEUGEOT Partner, белый, 1.9 D 1999 г.в. - продан 20.09.2012 PEUGEOT Expert, белый, 2.0 HDI, 2007 г.в. Ссылка на комментарий
whitefang Опубликовано 3 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2010 Главное, чтобы машина нравилась. Я свой гараж "ждановский" "волговский" после покупки бегемота приподнял на 3 кирпича. Хотя, достаточно было бы на 2. Ссылка на комментарий
Moris Опубликовано 3 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2010 Цитата Хотя иметь в машине двух крепких мужичков, порой, бывает не лишним :) Ну это на любителя. Лучше уж женщин, не сильно ломающихся ) Ссылка на комментарий
jaxman Опубликовано 13 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2011 Тема, похожая на мою закрыта, другого ничего не нашел. Сломалась антенна, точнее я ей нечаянно помог. На фото под номером 1. Есть болтик (выглядывает снизу). Вот как раз он и отломился. Может ли из-за него не работать радио (работает, но с сильными помехами)? И как вообще идет контакт от провода к антенне, которая под номером 2 на картинке (через болтик что ли)? Что нужно будет покупать (и №1 и №2)? Не могу открутить №1 от №2. Может есть какие-нибудь мысли по этому поводу? Ссылка на комментарий
felixxx Опубликовано 13 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2011 В ворота высотой 185 см бегемот влезает. Нормально влезает. Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 15 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2011 'jaxman' сказал: Может ли из-за него не работать радио (работает, но с сильными помехами)? Может. 'jaxman' сказал: (через болтик что ли)? Именно через него. 'jaxman' сказал: Не могу открутить №1 от №2. Прикипело/заржавело. Менять теперь в сборе. У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
AlexanDDR Опубликовано 15 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2011 У меня ворота 187 см. Тоже сомневался перед покупкой, войдет ли Берлинго в гараж, но купил. Первый раз заезжал осторожно, максимально наклонив антенну к крыше. Теперь езжу не задумываясь и назад и вперед. Ссылка на комментарий
Asabel Опубликовано 30 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2013 (изменено) Вопрос: чем (каким клеем) можно надежно склеить надломанный штырь (стекловолокно) антенны? Или все-таки проще приобрести новый? Изменено 30 марта, 2013 пользователем Asabel Ссылка на комментарий
Bukarev Опубликовано 30 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2013 что то я не могу эти номера по экзисту пробить мне надо №-1 д.в. Ссылка на комментарий
sprint Опубликовано 30 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2013 основание антенны 656110 Ссылка на комментарий
Bukarev Опубликовано 1 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2013 Спасибо большое! д.в. Ссылка на комментарий
Nbf Опубликовано 10 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2017 (изменено) Слушайте, а как штырь открутить? Прочитал, что откручивается, а как - не пойму с разгона. Я решил, что выкручивается. Нет? Нужно под заглушкой болтик именно откручивать? Изменено 10 сентября, 2017 пользователем Nbf Я не грустный, я - трезвый! :) VF7GJKFWCAX520124 Ссылка на комментарий
Morion Опубликовано 11 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2017 Nbf, штырь действительно просто откручивается. Ссылка на комментарий
Nbf Опубликовано 11 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2017 Вот это номер... Не смог я его открутить... Даже пассатижами пробовал через тряпочку - только покоцал не смотря на тряпочку, но открутить не смог... Я не грустный, я - трезвый! :) VF7GJKFWCAX520124 Ссылка на комментарий
Morion Опубликовано 11 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2017 Я у себя когда сломал антенну, менял на новую и не помню, чтобы были проблемы с откручиванием. Может Вдшкой пшикнуть. В любом случае, если менять, чего старую жалеть? Можно посильнее ухватиться пассатижами :) Ссылка на комментарий
Nbf Опубликовано 12 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2017 Так менять - мысли не было... Рядом с домом открыли мойку автоматическую. Хотел искупаться там - но боялся за антенну. Решил открутить - а тут такой пассаж... ))) Правда машина таки и с антенной помылась - там щетка до середины идет на встречу, а уже потом назад крутится - так что не пострадало вроде ничего, но будет спокойнее, если антенну все же снять... Я не грустный, я - трезвый! :) VF7GJKFWCAX520124 Ссылка на комментарий
Morion Опубликовано 18 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2017 А я как раз на автоматической мойке и сломал. До этого всегда откручивал, а тут забыл, ну и хрясь :) Ссылка на комментарий
Nbf Опубликовано 18 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2017 Не поеду тогда больше... З.Ы. Так и не открутил... ))) Я не грустный, я - трезвый! :) VF7GJKFWCAX520124 Ссылка на комментарий
Nbf Опубликовано 24 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2022 Помощь пришла откуда не ждали... У нас тут немного снега выпало, на Берлинго даже со двора не выехать. Ну и поставил пока. Снегом конечно замело, ну да не впервые... И вот, оттепель. Стало оттаивать. Сегодня смотрю - что за дела? Антенна показалась, причём над лобовым... В общем машина под небольшим уклоном вперёд стоит. И снег стал съезжать вперёд. И что вы думаете? Он антенну счистил - как ножом... ((( В сборе менять?... Хм... У меня одного первое фото кверху ногами?... А так? Я не грустный, я - трезвый! :) VF7GJKFWCAX520124 Ссылка на комментарий
A20C Опубликовано 24 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2022 6561.10 основание 6561.43 палка 6561.97 палка короткая Nbf 1 Ссылка на комментарий
A20C Опубликовано 24 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2022 В основании резьбе, палка можно открутить. Nbf 1 Ссылка на комментарий
Nbf Опубликовано 25 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2022 В 24.12.2022 в 11:49, A20C сказал: 6561.43 палка 6561.97 палка короткая Показать Хм... Точно не наоборот? Автодок пишет про первую в описании LONG 420 а про вторую LONG 800 - а я не знаю - размер ли это... Я не грустный, я - трезвый! :) VF7GJKFWCAX520124 Ссылка на комментарий
A20C Опубликовано 25 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2022 В 25.12.2022 в 09:50, Nbf сказал: Точно не наоборот? Показать Ссылка на комментарий
