проблема холодного запуска
При холодном запуске двигатель набирает положенные обороты, но через пару секунд или совсем глохнет, или почти глохнет и секунд через 10 секунд набирает обороты, но работает с перебоями пока немного не нагреется.Запуск двигателя приходится повторять 2-4 раза. 3 месяца назад было установлено газовое оборудование 4го покаления. Поначалу проблем не было. Проблема появилась через 2 месяца после установки, после длительной поездки 300км, на следующее утро. Провёл 3 диагностики на компьютере никаких ошибок не выявилось но высказали предположение что засорены форсунки, а также плохо работает регулятор холостых оборотов. Чистил форсунки ультрозвуком. Чистил регулятор холостых оборотов. Двигатель, в целом стал лучше работать, но проблема холодного запуска осталась. Механик высказал предполжение что проблема появилась в результате установки ГБО, но на СТО ГБО говорят что проблема не их, поскольку двигатель запускается на бензине.
Если ктото может дать дельный совет буду очень благодарен если ответите в форуме или ещё лучше если позвоните: 8029 836 13 02 мтс, 8044 483 04 84 velcom, Сергей г.Гомель.
  • 1 год спустя...
добрый день, так как решили проблему*
в похожих ситуациях часто виновато отсутствие  массы провод с  А К Б приходит на коробку  надо зачистить контакты  следующий шаг промыть шаговый двигатель и дроссельную заслонку  при диагностике (leksia) кроме ошибок . которых может не быть .  показывает  параметры  по которым видна проблема
