Заливается вода через заднюю дверь
В багажнике после дождя полно воды,откуда течет не понятно, в чем причина? Может кто сталкивался?? :tnx_smile:
На картах не гадаю, на людей не лаю, золотых яиц не несу.
В разведку ходить со мной не рекомендуется, с пол пути начну хныкать и проситься домой.
Э... да вроде не было такого. Хотя, если не изменяет память, меняли прокладку спойлера или ещё чёт там. В общем спойлер проверьте, да и резинки все.
А из шланга на даче полить? )))
MountainBike
FAQ Citroen C4 Picasso
живем на крайнем севере, дачи нам ни к чему :girl_dance:
У меня на новой машине была протечка (при стоянке в дождливую погоду) на правом переднем боковом треугольном стекле. Переклеивали стекло по гарантии.
Возможно плохо проклеено или отошло от клея стекло багажника. Проверьте.
Изменено пользователем Gc4P
* * * Главное, чтобы все крутилось, вертелось и пользу приносило! * * *
Uspenie, снятие спойлера на гранде такое же как и на С4 пикассо????
molhyn, Это Вы в faq посмотрите.
Глянул спецом. Для Гранда отдельно нет снятия спойлера, а т.к. они одинаковые (спойлеры), то скорее всего аналогично.
MountainBike
У меня была такая же проблема. Стопудово протечка из-за прокладки третьего стоп-сигнала, который установлен в спойлере (касается лампового стоп-сигнала с неоткрывающимся стеклом задней двери).
Лечил так: снял изнутри вверху на задней двери декоративную платиковую накладку (просто тяните смело на себя и она отщелкивается), под ней видны 2 гайки (№30 на схеме), которыми прикручен этот стоп-сигнал, открутил их, достал стоп-сигнал (осторожненько, там есть какие-то защелочки или направляющие пластиковые точно не помню), поправил уплотнительную прокладку особенно на изгибах по бокам (там и была протечка), поставил на место, закрутил.
Удачи!!!
1david1, :tnx_smile: будем смотреть на выходных
post-33190-0-39533500-1313225630_thumb.jpgВсем кто откликнулся :tnx_smile: , вот откуда водица бежала, проклеил прокладку на место супер клеем и все окей :girl_dance:
Вот фотки декоративной пластиковой накладки
гаек, которые держут третий стоп-сигнал
  • 1 год спустя...
У меня появилась вода в багажнике. В сам отсек попадает через место для установки фонарика на зарядку (слева). Есть мысли как она туда затекает?
1ff564dc4f9b151f02c28f8f2af8f4e4.gifКосмические войска самые космические в мире fb3774bc6dcd701f427682e1d12bfb97.gif
