Подъедает резину спереди
law
Всем привет.
У меня такой вопрос - по поводу ТО 0 ну или первого, до этого просто не сталкивался. Как мне сказал менеджер приезжайте на первое ТО после 10000км.
Я откатал 6000 - началась вибрация колёс(всмысле рубля в диапазоне 110-130км в ч), заехал к знакомому на балансировку - когда он снял передние колёса, то сказал срочно ехать к ОД и проходить ТО так как у меня жрёт резину и надо делать развал или сход))не помню точно)), мол на всех машинах она после обкатки (2000-2500км) надо проходить нулевое ТО, мол машина притрётся, подвеска встанет на место и т.д. и т.п.
И чо делать - в книжке ваще каждые 20000 км пробега ТО?!
Кто что скажет по этому поводу?!
[warning]название темы отредактировано согласно содержанию[/warning]
Изменено пользователем Nord
Собссна, подвеска с новья должна стоять "на месте". ТО-0 вовсе не обязательно, если оно не регламентировано.
А т.к. имеются проблемы с подвеской и неравномерным износом резины, то необходимо обратиться к ОД для диагностики и гарантийного ремонта.
В вашем случае- если все так, ехать к ОД (если резину ест) и делать развал схождение за свои деньги, а вот про прохождение нулевого ТО уже неоднократно говорилось- есть деньги , хочется пройти , проходите. А так это дополнительный развод на деньги.
по поводу "биение в руле" - новая резина усаживается в первые 500км. желательно сделать повторную балансировку.
по поводу "ест резину" - делать сход-развал. или переставить резину слева-направо.
Изменено пользователем shpunt
При заказе машины менеджер мне тоже сказал, что нужно приехать на ТО-10000, только замена масла, правда не понятно что по регламенту они делают кроме замены масла на ТО-20000 (+ диагностика наверно),на предыдущем авто тоже приехал делать сход-развал, заметил что шины поджирает, проверили, сказали, что давление во всех шинах было 1.5 атм, манометр трендил на насосе, а сход-развал был в норме хотя пробег был 70 тыс. км, ТО-0 на ней не делал
Я бы сейчас не парился какую резину куда ставить, а поехал бы на диагностику:dirol:
law, Нет, не по линии. Колеса меняют именно крест на крест Х.
Но послушайте Paulus, он дело говорит.
Добавлено: Вт Мар 31, 2009 15:12 Заголовок сообщения:
Нужно, обязательно переставляйте. Причем совет основан на рекомендациях производителей шин. Например на сайте Nokian висят "пять золотых правил", одно из которых гласит:
Цитата:
2. Переставляйте шины с передних колес автомобиля на задние через каждые 5 – 10 тысяч километров пробега, поскольку шины на разных осях изнашиваются по-разному. Меняя шины местами, не забудьте проверить в них давление.
Если шины "направленные", т.е. есть указатель направления вращения, то достаточно просто переставлять перед-зад по одному борту.
Если шины "ассиметричные", т.е. маркировка "inside" и "outside" , то это информация для сотрудников шиномонтажа, правильно смонтированные на диск переставлять их можно не задумываясь, в том числе и по диагонали.
Варианты, когда шина одновременно и "направленная" и "ассиметричная" существуют, но крайне редки, кроме снятых с производства Nokian NRVi или NRHi больше и не припомню, но в любом случае, "направленность" - это удел пользователя (перед-зад по одному борту), а "ассиметрия" - головная боль шиномонтажников.
law, я лично ни на одной своей машине никогда не переставлял резину. И самое главное, что не было вовсе проблем с износом резины и проч.
Но собссна дело хозяйское. :rolleyes: Мне кажется, что до сервиса ты не доедешь, погрязнешь в графоманстве..
Изменено пользователем Paulus
возьмите свое колесо изношенное с одной стороны и прикиньте если вы его поставите точно так же , но назад. изношенная сторона где будет? Для равномерного износа шин их переставлять надо крест на крест. Но дело ваше- хотите переставляйте просто с переда на зад.
Езжайте уже к ОД.
Только два вопроса
С вопросами автору темы надо обращаться к официальному дилеру, о чем уже аксакалы форума непрозрачно и не раз намекнули.
Предложение автору темы:
- с новой машиной заморачивать надо продавца Ситроенов, а не свой мозг и мозги соклубников.
- по результатам запаривания мозгов ОД - отписаться с отчетом о проделанной работе!
